Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als uw Dell Latitude 5500 oververhit raakt, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
De ventilator wordt geblokkeerd
Uw laptop heeft wellicht gewoon een andere plek nodig om weer naar behoren te werken. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van uw computer, die zich aan de achterkant en onderkant van het apparaat bevinden, voldoende ruimte hebben om lucht te laten circuleren. Ventilatieopeningen kunnen vaak geblokkeerd raken wanneer een laptop op een zachte ondergrond wordt geplaatst, zoals een bed of bank, of als deze in een rommelige ruimte staat. Verplaats uw laptop naar een harde, vlakke ondergrond, zoals een tafel of aanrecht, en wacht een paar minuten om te zien of het probleem is opgelost.
Stofophoping
Na verloop van tijd kunnen stof en andere deeltjes in uw apparaat terechtkomen, vaak via de ventilatieopeningen van de laptop. Dit is normaal en een kleine hoeveelheid stof zal uw apparaat niet noemenswaardig hinderen. Als u uw apparaat echter al lang heeft of in stoffige omgevingen gebruikt, kan er genoeg vuil zijn opgehoopt om de prestaties van de ventilator van uw apparaat te beïnvloeden.
Met een bus perslucht kunt u stof en ander vuil verwijderen op plekken waar dit uw apparaat beïnvloedt. Schakel uw laptop uit en zorg dat de stekker uit het stopcontact is voordat u begint met schoonmaken. Verwijder het bodempaneel van uw laptop, zoek de ventilator op en houd de bladen vast. Spuit de perslucht in korte stoten; zorg er daarbij voor dat de bus altijd rechtop staat, totdat de ventilator schoon lijkt.
Te veel openstaande programma's
Als uw laptop meer taken uitvoert dan normaal, genereert deze meer hitte dan normaal. Open Taakbeheer (CTRL+ALT+ESC) om de actieve processen te bekijken. Als een of meer taken meer CPU-kracht verbruiken dan nodig, kunt u in Taakbeheer met de rechtermuisknop op de taak klikken en deze beëindigen. Als u een browser zoals Google Chrome of Firefox gebruikt en veel tabbladen open heeft staan, sluit dan de tabbladen die u niet gebruikt.
Uw laptop genereert ook meer hitte tijdens het opladen. Koppel de laptop indien mogelijk los en stop het gebruik ervan om de batterij te laten afkoelen.
Defecte ventilator
De Dell Latitude 5500 gebruikt een ventilator om zichzelf te koelen. Als de ventilator defect is en niet goed werkt, kan dit ervoor zorgen dat de laptop oververhit raakt. De makkelijkste manier om te bepalen of de ventilator goed werkt, is door te luisteren of de ventilator aanstaat. Als dat het geval is, moet u luisteren naar ongebruikelijke schrapende of klikkende geluiden. Als de ventilator aanstaat en ongebruikelijke geluiden maakt, probeer de ventilator dan schoon te maken. Als hij na het schoonmaken nog steeds vreemde geluiden maakt, moet hij mogelijk worden vervangen.
Als u heeft vastgesteld dat de ventilator defect is, helpt deze handleiding u bij het vervangen ervan.
Defecte batterij
De Dell Latitude 5500-laptop gebruikt een lithium-ionbatterij voor de stroomvoorziening. Na verloop van tijd kan de batterij problemen ondervinden, zoals niet meer opladen, snel leeglopen of de lading niet goed vasthouden. In sommige gevallen kunnen lithium-ionbatterijen opzwellen door ouderdom of blootstelling aan hitte. Als dit gebeurt, mag de batterij vanwege veiligheidsredenen niet meer worden gebruikt en moet deze zo snel mogelijk worden vervangen. Als er geen zichtbare zwelling is, kan het probleem te maken hebben met een versleten batterij of een defecte oplader.
Volg deze handleiding om u te helpen bij het vervangen van de batterij van uw laptop.
Evan B.
599 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-6, Botvin Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-6, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G6
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 237
