Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Weigert uw Dell Latitude 5401 aan te gaan of te reageren wanneer u op de aan-/uitknop drukt? Gebruik deze handleiding voor probleemoplossing om de oorzaak te achterhalen.
Defecte batterij/Batterij behoudt lading niet
Batterijen kunnen na verloop van tijd op natuurlijke wijze verslechteren en hun werking verliezen.
  • Verwijder de batterij uit de laptop. Sluit vervolgens de oplader aan en probeer de laptop uitsluitend op de netstroom op te starten.
  • Als de laptop wel opstart zonder de batterij, maar wel aangesloten op de netstroom, vervang dan de batterij.
BIOS/OS-softwarefout
Bij het inschakelen kan de BIOS/OS van een computer op een fout stuiten waardoor de computer niet kan opstarten of in een opstartlus (bootloop) terechtkomt. Lampjes en het scherm kunnen kort aangaan voordat ze weer uitvallen.
  • Houd de F12-toets ingedrukt wanneer het Dell-logo verschijnt; dit opent de diagnostische opties. Navigeer door het menu en voer een diagnostische test uit. Dit geeft u een foutcode die u kunt gebruiken om het probleem verder te diagnosticeren of om contact op te nemen met Dell voor assistentie. Het diagnostische scherm bevat ook opties om lokale bestanden te back-uppen of uw apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
Defect RAM-geheugen
Als het apparaat nog steeds niet inschakelt, moet u mogelijk de RAM-schijven handmatig testen.
  • Verwijder de RAM-schijven uit de laptop.
  • Plaats één RAM-schijf in het eerste slot.
  • Probeer de laptop op te starten. Als dit werkt, is de schijf waarschijnlijk in orde.
  • Herhaal dit proces met dezelfde schijf in het andere slot, en vervolgens met de tweede schijf (indien aanwezig), om te isoleren welk onderdeel (schijf of slot) defect is.
  • Als geen van de sloten werkt met het RAM-geheugen, vervang dan de RAM-schijf.
Defecte SSD
Een defecte SSD kan er ook voor zorgen dat het apparaat niet correct opstart. Als uw apparaat wel aangaat maar niet doorstart, is het mogelijk dat u nog wel het logo op het scherm ziet.
  • Verwijder de SSD en plaats deze opnieuw.
Defecte draadloze WiFi/Bluetooth-(kabel)aansluiting
Een defecte draadloze netwerk- of Bluetooth-kaart kan voorkomen dat een laptop opstart door kortsluiting te veroorzaken, waardoor het POST-proces (Power-On Self-Test) wordt verhinderd. In dit geval kan uw scherm aanstaan maar toch niet opstarten zonder het logo te tonen.
  • Verwijder en vervang de WiFi/Bluetooth-(kabel)aansluiting.
Alexander Cook
138 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-5, Biswokarma Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-5, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G5
5 Leden
44 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 129
