Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de touchpad van je Dell Latitude 5320 niet meer naar behoren werkt, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Systeem start niet volledig opnieuw op:
Een juiste herstart (geen crash of gedwongen uitschakeling) wist alle openstaande updates en reset de systeemservices. Sluit een externe muis aan en klik op het Windows-symbool (hier bevindt zich het startmenu). Selecteer vervolgens het aan/uit-symbool en klik op de optie opnieuw opstarten. Als je geen externe muis hebt, gebruik dan de volgende toegankelijkheidsfuncties: Druk op de menutoets om het rechtsklik-contextmenu te openen. Gebruik de Tab-toets om de aan/uit-optie te markeren en gebruik de Enter-toets om te selecteren. Gebruik vervolgens de Tab-toets om de optie Opnieuw opstarten te markeren en gebruik opnieuw de Enter-toets om de optie te selecteren.
Reststroom of firmwarefouten beïnvloeden systeemgedrag:
Voer een harde uitschakeling uit. Schakel alle actieve programma's uit en houd vervolgens de aan-/uitknop 15-30 seconden ingedrukt. Je apparaat wordt uitgeschakeld. Wacht even en zet je apparaat vervolgens weer aan.
Touchpad uitgeschakeld in instellingen:
Soms reageert de touchpad niet meer omdat deze eenvoudigweg is uitgeschakeld in Windows. Dit kan gebeuren na updates, onbedoelde toetsaanslagen of wijzigingen in de systeeminstellingen. Sluit een externe muis aan op je laptop en gebruik deze om te navigeren. Om de functionaliteit te herstellen, open je Windows Instellingen -> Bluetooth en apparaten -> Touchpad en zorg je ervoor dat de schakelaar aan staat. Als je geen externe muis hebt, gebruik dan de volgende toegankelijkheidsfuncties: Druk op de menutoets om het rechtsklik-contextmenu te openen. Gebruik de Tab-toets om de zoekbalk te markeren. Typ 'touchpad' in de zoekbalk en gebruik de Tab-toets om de optie uit de instellingen te markeren. Druk op de Enter-toets om deze te selecteren. Zodra je de instellingenpagina voor touchpad hebt geopend, gebruik je de Tab-toets en de Enter-toets om door de weergegeven opties te bladeren en ervoor te zorgen dat de touchpad niet is uitgeschakeld.
Losse touchpadkabel:
Als de touchpadkabel in de laptop losraakt of gedeeltelijk losgekoppeld is, kan de touchpad stoppen met reageren of onvoorspelbaar gedrag vertonen. Dit kan gebeuren na een val, reparatiepoging of interne beweging. Het openen van de laptop en het opnieuw vastzetten van de touchpadkabel zorgt voor een solide verbinding tussen de touchpad en het moederbord.
Hardwaredefect aan touchpad:
Als de touchpad niet reageert, zelfs niet na het controleren van instellingen, drivers, firmware en kabelverbindingen, is de hardware zelf mogelijk beschadigd. Fysieke slijtage, blootstelling aan vloeistof of defecten aan interne onderdelen kunnen leiden tot een blijvend defect. In deze gevallen moet de touchpad-assemblage worden vervangen om de volledige functionaliteit te herstellen.
Carly Wang
631 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G1
2 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 195
