Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Dell Latitude 5320 niet oplaadt, zelfs niet als de adapter is aangesloten, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Beschadigde of niet-werkende oplaadbron:
Fysieke schade aan de lader (zoals gerafelde bedrading, verbogen pinnen of een loszittende (kabel)aansluiting) kan voorkomen dat de laptop stroom ontvangt. Probeer een ander apparaat aan te sluiten om te zien of de lader goed werkt. Als het andere apparaat ook niet oplaadt, ligt het probleem waarschijnlijk niet aan je laptop, maar aan de lader die je gebruikt. Overweeg deze te vervangen door een nieuwe, betrouwbare lader.
Systeemfouten die normaal oplaadgedrag verhinderen:
Incidentele softwareproblemen kunnen het detecteren van het opladen verstoren. Een eenvoudige herstart verhelpt vaak tijdelijke systeemfouten en herstelt de normale oplaadfunctie. Gebruik het Startmenu onderaan het scherm aan het einde van de taakbalk. Klik vervolgens op de aan-/uitknop en selecteer de optie Opnieuw opstarten.
Storing door aangesloten externe apparaten:
USB-stations, kabels of andere externe accessoires kunnen soms het stroombeheer verstoren. Verwijder alle externe verbindingen behalve de lader om te controleren of het accessoire de oorzaak van het probleem is.
Losse, haperende of fysiek beschadigde poorten die stabiel opladen verhinderen:
Beweeg voorzichtig aan de (kabel)aansluiting van de lader; als het opladen steeds wegvalt, moet de oplaadpoort mogelijk worden schoongemaakt of vervangen.
Verouderde systeemsoftware die het stroombeheer beïnvloedt:
Zorg ervoor dat alle Windows-updates zijn voltooid door naar het Startmenu op de taakbalk te gaan en op Instellingen te klikken. Ga in de instellingen naar Windows Update en start eventuele updates. Het kan nodig zijn om je laptop opnieuw op te starten.
Storing in het oplaadcircuit van het moederbord:
Als de laptop wel aangaat wanneer deze is aangesloten, maar het batterijpercentage niet toeneemt, kan het oplaadcircuit op het moederbord defect zijn. Om dit op te lossen, moet het moederbord mogelijk worden gerepareerd of vervangen.
Carly Wang
631 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G1
2 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 225
