Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat keert niet terug naar het startscherm
De tablet reageert niet op invoer via de thuisknop en keert niet terug naar het startscherm.
Het apparaat zit vast in een opstartlus
Je apparaat zit mogelijk vast in een opstartlus door een softwarefout. Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat het apparaat volledig is uitgeschakeld en schakel het daarna weer in. Als het probleem aanhoudt, verwijder je de batterij uit het apparaat. Plaats deze daarna terug in het apparaat en schakel het weer in.
Defecte batterij
Er is een mogelijkheid dat je batterij defect is en geen lading kan vasthouden. Probeer het apparaat aan te sluiten op de oplader en start het vanaf daar op. Als het apparaat opstart en werkt, moet je het apparaat opladen of is de batterij defect. Als de batterij defect is, vervang deze dan met deze handleiding.
Software moet mogelijk worden gereset
Voer een volledige fabrieksreset uit. Sluit een bekabeld toetsenbord aan op de USB-poort van het apparaat. Klik tijdens het opstarten op "F12" totdat er een alternatief menu verschijnt. Selecteer "Factory Data Reset" en volg de instructies om dit uit te voeren.
De luidsprekers spelen niet op volledig volume
Het geluid uit de tablet is vervormd en kraakt, of het volume is laag of er komt geen geluid uit.
Defecte verbinding tussen de luidsprekers en het moederbord
Zorg ervoor dat de bedrading tussen de luidsprekers en het moederbord goed is aangesloten. Als dit niet zo is, verwijder dan de kabelboom en sluit deze volledig opnieuw aan op het moederbord.
Kapotte of defecte luidsprekers
Als je luidsprekers niet zijn hersteld met andere methoden voor probleemoplossing, vervang dan de interne luidsprekers met deze handleiding.
Het apparaat geeft een batterijfout weer
Het apparaat geeft het volgende weer: Je batterij heeft een permanent defect opgelopen en moet worden vervangen.
Defecte stuurprogramma's
De gebruikelijke oorzaak van deze foutcode op het apparaat is dat de BIOS (basic input/output software) en chipset bijgewerkt moeten worden. Zet het apparaat uit en weer aan; als de foutmelding blijft verschijnen, volg dan deze link om de BIOS en chipset bij te werken.
Defecte batterij
Als de foutmelding blijft verschijnen, kan dit een teken zijn van een defecte batterij die moet worden vervangen. Volg deze handleiding om de batterij te vervangen.
LED-scherm dimt en flikkert
Het scherm van het apparaat gaat plotseling aan/uit, dimt automatisch of wordt helderder zonder dat de gebruiker dit doet.
Defecte videokabelverbindingen
Het moederbord voorziet het scherm van stroom via een videokabel. Als deze kabel niet goed is aangesloten op het moederbord, flikkert het scherm vaak. Verwijder de videokabelverbinding van het moederbord en inspecteer de verbindingsclip. Als de verbinding onbeschadigd is, sluit deze dan volledig aan op het moederbord. Als de verbindingsclip beschadigd is, vervang dan de videokabel en de schermmodule.
Defect stuurprogramma
Schermflikkeringen kunnen te wijten zijn aan een softwarestoring, in welk geval een defect videostuurprogramma de oorzaak is. Open een browser op het apparaat en ga naar support.dell.com. Zoek de pagina "Drivers Home", selecteer je apparaat en download het nieuwste stuurprogramma. Ga op de tablet naar Apparaatbeheer en verwijder het huidige stuurprogramma. Klik na het opstarten op het gedownloade bestand om het nieuwe stuurprogramma te installeren.
Het touch screen reageert niet correct
Het apparaat reageert niet op invoer van de gebruiker en opent ongewenste apps.
Softwarefout
Als de aanraking van de gebruiker onnauwkeurig of schokkerig is, kan het gewoon een storing of softwarefout zijn. Probeer het apparaat uit en weer aan te zetten door de aan-/uitknop ingedrukt te houden. Als het probleem blijft optreden, probeer dan de scherminstellingen te resetten in het "display menu" van het instellingenscherm.
Het apparaat heeft een update nodig
Controleer op updates. Sluit een muis aan op de USB-poort van de tablet, ga naar het Windows-menu en open de instellingen. Zoek naar "Update" en controleer op systeemupdates. Als er geen updates verschijnen, moet je mogelijk je scherm vervangen om dit probleem op te lossen. Spraakgestuurd zoeken, via Cortana, kan worden gebruikt om naar updates te zoeken.
Het apparaat schakelt plotseling uit
Het apparaat schakelt plotseling uit zonder invoer van de gebruiker.
Defecte oplader
De oplader laadt de batterij mogelijk niet op. Controleer of de oplader op een ander apparaat werkt om te bevestigen dat het probleem bij de oplader ligt. De oplader moet worden vervangen als deze niet werkt voor een ander compatibel apparaat.
Defecte batterij
Zet het apparaat weer aan. Als het apparaat willekeurig blijft uitschakelen, kan dit een teken zijn van een defecte batterij die moet worden vervangen. Zorg ervoor dat je de oplader aansluit om te bepalen of de batterij lading vasthoudt. Als de batterij geen lading vasthoudt, volg dan deze handleiding om de batterij te vervangen.
Vincent Hoffman
261 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
switch ON,but no display
emmaku21 - Antwoord Deel
hello, i need help my dell switch on but no display…..
Mine appears to charge (solid white light at charge port after being plugged in a while), but will not turn on. When the power button is pressed, it flashes white once, then the light at the charge port flashes red and white several times. Is there a way tp do a hard reset of the device in order to get it to boot? I have the Windows 8.0 usb key that it came with and would like to try reinstalling windows. I have not used this tablet in several years and from what I recall it was getting the BSOD frequently when it was working. Thanks!
Edward LaRose - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 3,852
