Ga door naar hoofdinhoud
Toetsenbord reageert traag
Het toetsenbord blijft aarzelen en reageert traag bij het typen.
Filtertoetsen staan aan
Het is mogelijk dat de filtertoetsen van je toetsenbord aanstaan. Houd de Shift-toets 10 seconden ingedrukt en controleer of het probleem aanhoudt.
Update je toetsenbordstuurprogramma (Windows 10)
Het is mogelijk dat het stuurprogramma van je toetsenbord verouderd is. Ga naar Apparaatbeheer en zoek de Dell L100. Klik op stuurprogramma bijwerken, volg de instructies en controleer of het probleem aanhoudt.
Toetsenbord typt niet de toegewezen toetsen
De ingedrukte toetsen komen niet overeen met de uitvoer op het scherm.
Num Lock staat aan
Als sommige letters als cijfers worden weergegeven, staat Num Lock aan. Druk op de Num Lock-toets op het rechter numerieke toetsenblok om deze uit te schakelen.
Sommige letters hebben vreemde accenten (Windows 10)
Als je computer letters ontvangt die geen deel uitmaken van je voorkeurstaal, druk dan op de Windows-toets + de I-toets. Ga naar Tijd en taal en selecteer je voorkeurstaal.
Gemorste vloeistof
Als een groep toetsen niet werkt op je toetsenbord, moet je het toetsenbord schoonmaken met een vochtige doek en een bus perslucht gebruiken. Laat het toetsenbord drogen en controleer of het probleem aanhoudt.
Vastzittende of plakkerige toetsen
De toetsen op het toetsenbord hebben moeite om omhoog en omlaag te bewegen.
Toetsen moeten worden schoongemaakt
Bevochtig een doek met warm water. Veeg de toetsen schoon met de doek en controleer of het probleem aanhoudt. Als de toetsen nog steeds plakkerig zijn, kun je de individuele vastzittende of plakkerige toetskapjes verwijderen door de gidsen voor het verwijderen van toetskapjes te volgen.
Bepaalde programma's werken niet met het toetsenbord
Sommige programma's, zoals Microsoft Office, kunnen problemen hebben met je toetsenbord.
Update het programma
Zorg ervoor dat je de meest recente versie gebruikt van de software die je gebruikt.
Addison
3.165 Reputatie
17 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,492
