Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron gaat niet aan
Defecte of niet aangesloten stroomadapter
Controleer of de stekker van de stroomadapter zowel in het stopcontact als in je laptop zit. Geef de laptop de tijd om op te laden. Controleer dubbel of het stopcontact werkt. Als dit niet werkt, is de stroomadapter mogelijk defect.
Defecte batterij
Als de adapter naar behoren werkt en je computer is opgeladen, ligt het probleem mogelijk bij je batterij. Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw (Dell Inspiron N5030 batterij vervangen), maar laat de stroomadapter aangesloten op de laptop. Als de computer nog steeds niet werkt, is de batterij mogelijk defect en moet je een nieuwe kopen.
Defect RAM-geheugen
Als je je laptop inschakelt en bij het uitvoeren van programma's willekeurige crashes en onverklaarbare bevriezingen ervaart, heb je mogelijk een probleem met het RAM-geheugen. Als Windows geen foutmeldingen weergeeft, of als je een blauw scherm krijgt, of als programma's onverwacht crashen, dan moet het geïnstalleerde RAM-geheugen worden vervangen. Installeer het RAM-geheugen opnieuw (Dell Inspiron N5030 RAM vervangen) en zorg ervoor dat het stevig in het slot zit.
Laptop sluit abrupt af
Laptop start op, maar sluit willekeurig af tijdens gebruik.
Lage batterijlading
Als de laptop op batterijvoeding werkt, kan dit betekenen dat de batterij bijna leeg is. Sluit de computer aan op een stopcontact om op te laden en kijk of dit het probleem verhelpt.
Oververhitting
Beperkte luchtstroom
Voel aan de achterkant van de laptop. Als deze warmer aanvoelt dan normaal, kan het apparaat oververhit raken. Als dit het geval is, controleer dan de ventilatieopeningen aan de zijkant van de laptop. Reinig deze ventilatieopeningen als ze vies zijn. Als de openingen schoon zijn, ligt het probleem mogelijk bij de ventilator op de onderdelen zelf. Verwijder de achterbehuizing en kijk naar de ventilatoren die aan de verwerkingseenheden zijn bevestigd. Reinig de ventilatoren van de verwerkingseenheden.
Defecte batterij
Verwijder de batterij en laat de stroomadapter aangesloten. Als de laptop onder deze omstandigheden prima werkt, is de batterij mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Mijn laptop gaat aan, maar het scherm blijft donker
Het beeld op het scherm is vaag of zwart.
Lage batterijlading
Zorg ervoor dat je laptop correct is opgeladen en is aangesloten op een werkende stroomadapter.
Lage helderheidsniveaus
Controleer je helderheidsinstellingen en zorg ervoor dat deze niet helemaal omlaag staan. Als deze laag staat, verhoog de helderheid dan naar een comfortabel niveau.
Defecte grafische kaart / videokaart
Luister naar de ventilatoren in je computer. Als ze geen geluid maken, werkt de grafische kaart / videokaart mogelijk niet goed. In dit geval is je grafische kaart defect en moet deze worden vervangen.
Gebarsten scherm
Als er barsten in het scherm zitten en het hindert je bij het gebruik van je computer, kun je het scherm vervangen.
Defect scherm
Als geen van de bovenstaande oplossingen heeft gewerkt, moet je het scherm vervangen.
Disc drive functioneert niet naar behoren
Je hebt problemen met de disc drive.
Disc drive opent niet
Je disc drive komt niet uit de computer.
Defect vergrendelingsmechanisme
Als de knop op de disc drive de lade niet vrijgeeft, probeer de drive dan te openen via software op de computer. Ga naar de Start-knop en klik op het computerpictogram. Dubbelklik op het dvd-stationpictogram om de disc drive te openen. Als de drive op deze manier opent, dan moet de buitenste knop van de drive worden vervangen.
Als de disc drive nog steeds niet opent, maar je hoort een klikkend geluid wanneer je probeert te openen via je softwarebestand, dan zit het vergrendelingsmechanisme mogelijk vast en moet het buitenste vergrendelingsmechanisme worden vervangen. Raadpleeg de Dell Inspiron N5030 Disc Drive Reparatiehandleiding voor hulp.
Softwareprobleem
Dit kan een softwareprobleem zijn dat moet worden opgelost via het besturingssysteem. Download de nodige drivers die online te vinden zijn via Dell Driver Support. Zoek onder 'Removable Storage' en klik op de firmware-update die overeenkomt met jouw versienummer.
Defecte laserlens
Als ondersteuning voor je besturingssysteem niet werkt of als je de disc binnenin hoort draaien maar media niet op het scherm verschijnt, is de laserlens in de disc drive mogelijk kapot. Volg deze handleiding om de laserlens te verwijderen en te repareren (handleiding hier).
Touch pad reageert niet
De cursor beweegt niet wanneer de touch pad wordt gebruikt.
Touch pad uitgeschakeld
De touch pad is mogelijk uitgeschakeld. Zoek naar de knop, deze zou op de bovenste rij toetsen moeten staan, die de touch pad in- of uitschakelt en schakel deze in.
Het toetsenbord reageert niet
Computer ontvangt geen signalen van toetsaanslagen.
Defect toetsenbord
Verwijder de batterij uit de laptop en plaats deze terug, probeer dan opnieuw de toetsen te gebruiken. Als dat niet werkt, dan moet je het toetsenbord vervangen (Dell Inspiron N5030 Toetsenbordvervanging).
Cristina
543 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 10-59, Amido Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 10-59, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G59
4 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
There is a constant red flashing light in the front left side of my laptop just beside the on/off light - what does it mean?
Diane Kandyba - Antwoord Deel
Does this mean that my battery needs to be replaced?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 10,219
