Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Willekeurige afsluitingen van de computer
De computer schakelt uit zonder dat deze handmatig is uitgeschakeld.
Defecte of lege batterij
Als de computer willekeurig afsluit, moet de batterij waarschijnlijk worden vervangen. Volg deze handleiding om deze te vervangen.
Harde uitschakeling vereist
Soms zijn deze problemen zo eenvoudig als een harde reset. Dit kan worden gedaan door de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat de computer uitschakelt, en vervolgens weer aan te zetten.
Computer gaat niet aan
De computer gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Defecte stroomadapter
Controleer of de adapter volledig is aangesloten en of het lampje brandt. Als het lampje niet brandt, overweeg dan om de adapter te vervangen, omdat deze hoogstwaarschijnlijk defect is.
Defecte batterij
Als de computer alleen werkt wanneer de adapter is aangesloten en de computer niet oplaadt, ongeacht hoe lang deze aangesloten blijft, dan is de batterij waarschijnlijk defect. Vervang de batterij door deze handleiding te volgen.
Niet-reagerende touchpad
Het touchpad beweegt de muisaanwijzer niet wanneer deze wordt aangeraakt.
Het besturingssysteem reageert niet
Als het touchpad niet reageert, is de computer waarschijnlijk bevroren. Controleer of een van de toetsen reageert. Als niets reageert, houd dan de aan-/uitknop ingedrukt. Wacht 10-15 seconden en zet de computer weer aan. Hierdoor zou de computer moeten ontdooien.
Touchpad is uitgeschakeld
Veel laptops zijn uitgerust met een touchpad-knop in de buurt van het touchpad, of ze hebben een reeks Fn-toetsen om het touchpad uit te schakelen. Probeer op de knop te drukken of de juiste toetsencombinatie te gebruiken om het touchpad in te schakelen. Je kunt ook de touchpad-instellingen controleren:
1. Ga naar het startmenu en ga naar de muisinstellingen onder apparaten en printers.
2. Zoek onder Muisinstellingen je touchpad-instellingen.
3. Zorg ervoor dat er een vinkje staat in het vakje naast Touchpad inschakelen.
4. Pas andere instellingen aan als je wilt en klik vervolgens op Toepassen.
5. Test je touchpad.
Geen geluid uit hoofdtelefoon of luidspreker
De computer geeft geen audio weer.
Volumeregeling is gedempt
Ga naar de pagina voor volumeregeling, controleer of het volume hoog genoeg staat en zorg ervoor dat het niet gedempt is.
Volume in toepassingen is gedempt
Zorg ervoor dat het volume niet gedempt is in de toepassing die je wilt uitvoeren, of dat het volume voldoende is.
Soms reageert het besturingssysteem niet en is de eenvoudigste oplossing om de computer opnieuw op te starten.
Defecte driver
Als je geluid hoort maar het is vervormd, is er waarschijnlijk een defecte driver. Navigeer naar "Drivers en Software" door in de zoekbalk te zoeken. Klik op "Audio" en download de juiste driver. Ga naar "Configuratiescherm" > Apparaatbeheer > Geluidscontrollers. Klik op de juiste geluidskaart en klik vervolgens op "Driver bijwerken". Selecteer de bijgewerkte driver en reset de computer.
Niet-reagerende toets op het toetsenbord
De toets typt het opgegeven teken niet/typt helemaal niet.
Vreemd voorwerp vastgeklemd
De toets wordt mogelijk niet ingedrukt naar de knop die signalen naar de laptop stuurt door kruimels of andere kleine deeltjes die onder de toets vastzitten. Gebruik een busje perslucht, volgens de instructies op het blik, om de deeltjes onder de toets vandaan te blazen.
Losse toets
Druk stevig op de toets om de keycap weer aan het onderste onderdeel, de toetsenhouder, te bevestigen. Er moet een klikkend geluid hoorbaar zijn als de toets correct wordt bevestigd.
Kapotte toets
De toets moet worden vervangen. Verwijder voorzichtig de toets van het toetsenbord en vervang deze.
Scherm is bevroren
Het scherm reageert niet op de gebruiker en blijft op hetzelfde scherm vaststaan.
Te veel computerprogramma's actief
Bij te veel actieve programma's kan het geheugen van de laptop overbelast raken en stoppen met werken. Voer een harde reset van de laptop uit door de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat deze uitschakelt. Wacht 15 seconden en druk vervolgens weer op de aan-/uitknop om deze in te schakelen.
Problemen met externe apparaten
Externe apparaten die op de laptop zijn aangesloten, kunnen systeemfouten veroorzaken waardoor het scherm bevriest. Om te testen of dit het probleem is, verwijder je elk extern apparaat, zoals flashdrives, cd's of printers, één voor één om te bepalen welke, indien aanwezig, de bron van de systeembevriezing is. Als een extern apparaat de oorzaak is, zou het scherm moeten ontdooien.
Geblokkeerde ventilatieopening
Aan de onderkant van de laptop bevindt zich een reeks gaten; dit zijn de ventilatieopeningen. Als er stof, haar enzovoort in vastzit, kunnen de openingen geblokkeerd zijn, waardoor het systeem oververhit raakt en langzamer gaat werken. Schakel de laptop uit en gebruik een busje perslucht om het vuil voldoende uit de ventilatieopening te blazen totdat deze schoon lijkt. Start je laptop opnieuw op.
Touchpad-knop
Veel laptops zijn uitgerust met een touchpad-knop in de buurt van het touchpad, of ze hebben een reeks Fn-toetsen om het touchpad uit te schakelen. Probeer op de knop te drukken of de juiste toetsencombinatie te volgen om het touchpad in te schakelen. Je kunt ook de touchpad-instellingen controleren:
1. Navigeer naar het startmenu en ga naar de muisinstellingen onder apparaten en printers.
Geluidsproblemen met hoofdtelefoon en luidspreker
Volumeregeling
Besturingssysteem
Defecte driver
Losse toets
Kapotte toets
Scherm is bevroren
Bij te veel actieve programma's kan het geheugen van de laptop overbelast raken en stoppen met werken. Voer een harde reset van de laptop uit door de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat deze uitschakelt. Wacht 15 seconden en druk vervolgens op de aan-/uitknop om weer in te schakelen.
Olivia
818 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S5-G1, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G1
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,342
