Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Trage computerprestaties
Je computer heeft ongebruikelijk veel tijd nodig voor offline activiteiten
De computer staat in de batterijbesparingsmodus
Als je computer in een batterijbesparingsmodus staat, kan het zijn dat de CPU wordt vertraagd, wat leidt tot een langzamere voltooiing van eenvoudige taken. Energiemodi zijn toegankelijk door op het batterij-indicatielamp in de rechterbenedenhoek van het scherm of via het Configuratiescherm te klikken.
De laptop gebruikt alle beschikbare bronnen
Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk, klik op Taakbeheer starten en klik vervolgens op het tabblad Prestaties. Je ziet hier enkele grafieken. Als het CPU-gebruik meer dan 20% is zonder dat er applicaties openstaan en het RAM-gebruik meer dan 50% is zonder dat er applicaties openstaan, moet je mogelijk een systeemherstel uitvoeren, je RAM upgraden of je CPU vervangen.
Om een systeemherstel uit te voeren, open je het startmenu, zoek je naar Systeemherstel en volg je de stappen in de wizard. LET OP: Dit zet je computer effectief terug in de tijd naar vóórdat deze problemen ontstonden en zorgt ervoor dat bestanden die na het tijdstip van het herstelpunt zijn aangemaakt, verloren gaan. Maak een back-up van alle gegevens die je niet wilt verliezen op een apart station.
De ventilator circuleert de lucht niet goed
Als de ventilator niet werkt, of niet goed werkt, zal de CPU opwarmen en de prestaties vertragen om de warmte te beheren. Dit wordt thermische beperking (thermal throttling) genoemd en kan worden opgelost door je ventilator schoon te maken of te vervangen. Volg de handleiding voor het vervangen van de ventilator voor de Dell Inspiron N4010
Korte batterijduur
Je computer valt in minder tijd uit dan de fabrikant aangeeft
Computer staat in de modus Hoge prestaties
Het wijzigen van je energiemodus naar een instelling voor hoge prestaties verbruikt meer stroom dan een batterijbesparende modus. Als prestaties niet vereist zijn, is het wijzigen van de energiemodus de gemakkelijkste manier om een betere batterijduur te krijgen. Energiemodi zijn toegankelijk door op het batterij-indicatielamp in de rechterbenedenhoek van het scherm of via het Configuratiescherm te klikken.
De batterij is oud en moet worden vervangen
De batterij die sneller leegloopt dan door de fabrikant aangegeven, is mogelijk defect. Batterijen behouden bovendien minder capaciteit naarmate ze ouder worden. Vervang de batterij (*dell link*) door de handleiding voor het vervangen van de batterij te volgen.
Computer gaat niet aan tenzij deze op het stroomnet is aangesloten
De laptop gaat aan en werkt normaal zodra deze is aangesloten, maar kan niet aanblijven op batterijvoeding
De batterij maakt geen goed contact met de laptop
Verwijder de batterij aan de onderkant van de laptop en controleer of er contactpunten beschadigd of vuil zijn op zowel de laptop zelf als op de batterij. Maak ze schoon met een droge microvezeldoek.
De batterij is defect en moet worden vervangen
Vervang de batterij door de handleiding voor het vervangen van de batterij te volgen. Zorg ervoor dat je Dell-batterijen gebruikt (hier gevonden) //link naar Dell-batterij beschikbaar voor aankoop
De batterij laadt niet op
De kabel van de stekker naar de stroomadapter is defect
Vervang het snoer door een willekeurig 3-polig snoer met de juiste aansluitingen. Trek eenvoudig het dikkere snoer uit de stroomadapter en steek een nieuw snoer in de opening. Zorg ervoor dat de draad zelf het voltage en de stroomsterkte aankan die door je stopcontact worden geleverd.
De stroomadapter is defect
Als de stroomadapter defect is, kan deze niet worden gebruikt om de laptop op te laden. Koop een nieuwe van Dell [Link] en gebruik die in plaats daarvan.
Het moederbord is defect
Volg de handleiding voor het vervangen van het moederbord.
Bepaalde toetsen reageren niet
Het toetsenbord is defect en moet worden vervangen
Volg de handleiding voor het vervangen van het toetsenbord
Touchpad-gebaren werken niet
Stuurprogramma's zijn verouderd of defect en moeten worden geüpdatet
Update apparaatstuurprogramma's via de website van Dell [Link]
Touchpad is vies
Reinig het touchpad met een droge microvezeldoek
Geluid wordt niet afgespeeld via de luidsprekers
Geluid zou via de luidsprekers moeten worden afgespeeld, maar dat gebeurt niet
Geluid is gedempt
Klik op de taakbalk op het luidsprekerpictogram en sleep de schuifregelaar omhoog. Je zou een geluidssignaal moeten horen.
Stuurprogramma's zijn defect of verouderd
Als dit niet werkt, sluit dan externe luidsprekers/koptelefoons aan; als dat wel geluid geeft, zijn je luidsprekers defect. Als dat ook niet werkt, moet je de stuurprogramma's updaten (alleen als zowel luidsprekers als koptelefoon niet werken)
Luidsprekers zijn defect
Als één luidspreker werkt, is de andere vrijwel zeker defect en moet deze worden vervangen. Volg de handleiding voor het vervangen van de luidsprekers.
Schermproblemen
Veel gemelde problemen hebben betrekking op het scherm. Als je scherm constant een BSoD (Blue Screen of Death) vertoont of niet aangaat, overweeg dan deze nuttige stappen.
De computer heeft een fatale fout ondervonden en geeft een Blue Screen of Death (BSoD)
Controleer hiervoor eerst de handleiding voor foutcodes op de website van Microsoft. Dit vertelt je wat de aard van het probleem is. Andere oplossingen zijn het systeem herstellen, het RAM-geheugen vervangen of zelfs de CPU vervangen.
Het Beeldscherm is defect
Probeer voor het testen eerst een extern beeldscherm via zowel VGA als HDMI. Als dit wel beeld geeft, betekent dit dat het eigenlijke scherm het probleem kan zijn.
Videostuurprogramma's zijn verouderd of defect
Probeer de videostuurprogramma's opnieuw te installeren en/of de scherminstellingen opnieuw te configureren. Als dit nog steeds niet werkt, overweeg dan om het scherm te vervangen. Echter, als het scherm niet werkt maar de aan/uit-lampjes op de laptopbehuizing wel branden, overweeg dan om de batterij van de laptop te vervangen of zelfs de CPU te vervangen.
Ernstige hardwarefout voorkomt dat Windows opstart
Als het scherm oplicht en de computer een "piepend" geluid begint te maken, gebruik dan de volgende handleiding om het probleem vast te stellen: [ Link ]
Bestandsproblemen
Bestanden veranderen van naam, locatie of verdwijnen.
De harde schijf is defect en moet worden vervangen
Volg onze handleiding voor het vervangen van de harde schijf. Let op: je moet een back-up maken van alle bestanden op het station, inclusief het noteren van eventuele softwaresleutels, vooral voor Windows. Je moet ook een soort installatiemedium voor Windows hebben aangemaakt, aangezien je dit opnieuw moet installeren na het vervangen van het station.
Jonathan Sellier
952 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S13-G5, Boczar Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S13-G5, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G5
5 Leden
108 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 1,717
