Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Dell Inspiron Mini 1210 start niet op
De Inspiron Mini 1210 gaat niet aan.
Defect stopcontact
  • Controleer of de laptop volledig is opgeladen. U kunt dit doen door de laptop aan te sluiten op een stopcontact. Als het probleem aanhoudt, moet u een ander stopcontact proberen.
Fout in het besturingssysteem
  • Als het probleem na het wisselen van stopcontact aanhoudt, kan het een probleem zijn met uw harde schijf of besturingssysteem. U kunt dit controleren door de 32-bit diagnose uit te voeren. Als de diagnosetest slaagt, installeert u vervolgens het besturingssysteem opnieuw. U installeert het besturingssysteem opnieuw met behulp van de cd die bij de Dell Inspiron Mini 1210 werd geleverd. Plaats de cd in de externe drive en start de laptop opnieuw op. Zodra het opstarten begint, drukt u op F12 om de installatie te voltooien.
Defecte batterij
  • Controleer of de voedingsadapter (AC) de batterij kan opladen. U kunt dit controleren door de AC-adapter te vervangen. Als het probleem aanhoudt, herkent het systeem uw batterij waarschijnlijk niet. (zie de handleiding voor het vervangen van de batterij Dell Inspiron Mini 1210 batterijvervanging)
Harde reset
  • Dit is het laatste redmiddel. Haal de stekker van de AC-adapter uit het stopcontact. Vervolgens moet u de batterij en alle extra externe randapparatuur (zoals printers, koptelefoons, USB-apparaten, enz.) verwijderen. Houd tot slot de aan-/uitknop ten minste 30 seconden ingedrukt. Nadat u de aan-/uitknop heeft ingedrukt, sluit u de AC-adapter weer aan op het stopcontact en schakelt u de Dell Inspiron Mini 1210 in. Plaats de batterij na twee tot drie uur terug. Mogelijk moet u dit proces meerdere keren proberen.
Dell Inspiron Mini 1210 webcam werkt niet
De webcam van de Inspiron Mini 1210 werkt niet.
De webcamstuurprogramma's verwijderen en opnieuw installeren
  • Controleer eerst of uw Dell Inspiron Mini 1210 de stuurprogramma's bevat die nodig zijn voor de webcam. Nadat u de stuurprogramma's heeft gecontroleerd, moet u de stuurprogramma's van de webcam verwijderen. Start de laptop opnieuw op na het verwijderen van het webcamstuurprogramma. Zodra uw Dell Inspiron Mini 1210 opstart, logt u in op uw Dell-account. Zodra u bent ingelogd op uw Dell-account, selecteert u de nieuwste versie van de Dell Webcam Central-stuurprogramma's. Download en installeer deze ten slotte en start uw laptop opnieuw op. Voor meer hulp gaat u naar: http://www.dell.com/support/article/us/e... .
Dell Inspiron Mini 1210 batterij laadt niet op
De AC-adapter van de Inspiron Mini 1210 laadt de batterij niet op.
Defect stopcontact
  • Controleer of de AC-adapter volledig in een stopcontact zit. Controleer vervolgens of het stopcontact werkt. U kunt dit doen door de AC-adapter in een ander stopcontact te steken. Als het probleem aanhoudt, gaat u verder met de volgende probleemoplossingsoptie.
Harde reset
  • Haal de stekker van de AC-adapter uit het stopcontact. Vervolgens moet u de batterij en alle extra externe randapparatuur (zoals printers, koptelefoons, USB-apparaten, enz.) verwijderen. Na het loskoppelen van alle extra externe randapparatuur, veegt u over de batterijsensoren. Houd tot slot de aan-/uitknop ten minste 30 seconden ingedrukt. Nadat u de aan-/uitknop heeft ingedrukt, sluit u de AC-adapter weer aan op het stopcontact. Schakel de Dell Inspiron Mini 1210 in. Plaats de batterij na twee tot drie uur terug. Mogelijk moet u dit proces meerdere keren proberen.
BIOS is verouderd
  • Ga eerst naar http://www.dell.com/support/drivers en selecteer handmatig het product dat u gebruikt. Zodra u het product heeft gevonden, klikt u op de knop “BIOS-categorie”. Download vervolgens het bestand en sla het op uw laptop of schijf op. Zodra het bestand is gedownload, moet u de nieuwe update installeren door dubbel op het bestand te klikken. Na het downloaden van het nieuwe BIOS start u de Dell Inspiron Mini 1210 opnieuw op. Zodra de Dell Inspiron Mini 1210 begint op te starten, drukt u op de toets "F2". Er verschijnt een venster. U kunt met uw toetsen door dit venster navigeren naar het tabblad "advanced". Controleer daar of het oplaadgedrag is ingeschakeld. Zodra u het oplaadgedrag inschakelt, start u uw computer opnieuw op.
Dell Inspiron Mini 1210 loopt vast
De Inspiron Mini 1210 loopt vast.
Laptop raakt oververhit
  • Controleer eerst of de ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden door objecten of stof. Als er voorwerpen of stof de ventilatieopeningen blokkeren, moet u alle externe randapparatuur loskoppelen en het stof handmatig wegvegen (of de voorwerpen verplaatsen). Start ten slotte uw Dell Inspiron Mini 1210 opnieuw op.
Virus- & malwareprogramma's uitvoeren
  • Controleer eerst op de aanwezigheid van een virus of malware door een softwareprogramma zoals McAfee of de Microsoft Malicious Software Removal Tool (MSRT) uit te voeren. U kunt zich registreren voor een gratis proefversie van McAfee. U kunt de MSRT downloaden door naar de Microsoft-homepage te gaan en de instructies te volgen: https://www.microsoft.com/en-us/download.... U kunt ook de Microsoft-beveiligingsfuncties inschakelen en de nieuwste anti-malware-, anti-worm- en antivirusprogramma's installeren via de homepage van Microsoft.
BIOS & stuurprogramma's updaten
  • Eerst moet u naar http://www.dell.com/support/drivers gaan en handmatig het product selecteren dat u gebruikt. Zodra u het product heeft gevonden, klikt u op het benodigde stuurprogramma. Download vervolgens het bestand en sla het op uw laptop of schijf op. Zodra het bestand is gedownload, moet u de nieuwe update installeren door dubbel op het bestand te klikken. Na het downloaden van het nieuwste BIOS of stuurprogramma start u de computer opnieuw op. U moet elk stuurprogramma afzonderlijk bijwerken. Dit proces kan enkele uren duren.
Uw Windows-besturingssysteem resetten
  • Navigeer eerst naar het instellingenmenu. Selecteer daar de optie "Bijwerken en beveiliging". Klik vervolgens op de knop "Herstel" en daarna op de knop "Aan de slag" om uw Dell Inspiron Mini 1210 te resetten. Zodra het proces begint, kunt u kiezen voor de optie "Alles verwijderen" of "Mijn bestanden behouden". Kies voor alles verwijderen en klik op doorgaan totdat het systeem u vraagt om te resetten. Klik op de knop "Resetten". Het kan enkele minuten tot een uur duren voordat Windows is gereset. Zodra Windows is gereset, klikt u op doorgaan om te voltooien.
Het besturingssysteem opnieuw installeren
  • Dit is het laatste redmiddel. Als het probleem aanhoudt, moet u de nieuwste versie van Windows verwijderen en vervolgens opnieuw installeren op de Dell Inspiron Mini 1210. Eerst moet u de mediacreatietool downloaden op een flashstation of dvd (met ten minste 4 GB ruimte). Vervolgens moet u Windows op het flashstation of de dvd branden. Daarna verwijdert u uw Windows-besturingssysteem. Plaats het flashstation of de dvd en selecteer de optie "Alles verwijderen". Na het verwijderen van Windows start u de Dell Inspiron Mini 1210 op vanaf de USB of de dvd. Selecteer vervolgens de juiste optie zodra het systeem begint op te starten. Vervolgens verschijnt er een activeringsscherm. U moet de optie "Ik heb geen productcode" selecteren. Hierdoor zal Windows automatisch activeren en installeren op de Dell Inspiron Mini 1210. Ga door met het proces en selecteer de "aangepaste" installatie. Eenmaal geïnstalleerd, zal Microsoft automatisch activeren. Dit proces kan enkele uren en pogingen in beslag nemen. Dit proces vernietigt uw gegevens en informatie. Voor meer informatie over dit proces gaat u naar https://www.microsoft.com/en-us/software...
Dell Inspiron Mini 1210 zwart scherm
De Inspiron Mini 1210 geeft een leeg/zwart scherm weer.
Defect stopcontact
Het scherm resetten
  • Om dit proces te beginnen, moet u de "Fn"-toets ingedrukt houden. Houd vervolgens de aan-/uitknop ingedrukt zonder de "Fn"-toets los te laten. Laat na het vasthouden beide knoppen tegelijkertijd los.
  • Navigeer eerst naar het instellingenmenu. Selecteer daar de optie "Bijwerken en beveiliging". Klik vervolgens op de knop "Herstel". Klik daarna op de knop "Aan de slag" om uw Dell Inspiron Mini 1210 te resetten. Zodra het proces begint, kunt u kiezen voor de optie "Alles verwijderen" of "Mijn bestanden behouden". Kies voor alles verwijderen en klik op doorgaan totdat het systeem u vraagt om te resetten. Klik op de knop "Resetten". Het kan enkele minuten tot een uur duren voordat Windows is gereset. Zodra Windows is gereset, klikt u op doorgaan om te voltooien.
Dom
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 3,903
