Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kan geen verbinding maken met een draadloos netwerk
Je hebt problemen met het verbinden met het wifinetwerk of internet bij jou thuis.
Te ver van het toegangspunt
Wifi heeft een beperkt bereik, dus misschien probeer je je apparaat te gebruiken op een afstand die buiten het bereik van je router of de Mini 10 valt. Probeer dichter bij de router te gaan zitten en kijk of dat verschil maakt.
Wifi is uitgeschakeld in de instellingen
De wifikaart is mogelijk uitgeschakeld binnen Windows, wat de reden kan zijn waarom je problemen hebt met de internetverbinding. Klik binnen Windows op de Startknop > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Apparaatbeheer. Je zou een menu moeten zien; zoek hierin naar Netwerkadapters. Klik op het "+"-symbool om het vervolgkeuzemenu te openen. Klik met de rechtermuisknop op de draadloze adapters en klik op Inschakelen als deze uitgeschakeld zijn.
Andere oplossingen werkten niet
Het probleem kan voortkomen uit een defecte wifikaart in de computer. Om dit probleem op te lossen, moet je de wifikaart vervangen. Volg voor instructies over hoe je dit doet onze handleiding.
Zwart scherm
Je computerscherm is zwart wanneer het wordt ingeschakeld.
Videovervorming
Een zwart scherm kan worden veroorzaakt door videoproblemen in je laptop. Om dit te controleren, moet je het Beeldscherm van de laptop testen in de Systeeminstellingen (BIOS). Schakel eerst de computer uit en weer in en druk op F2. Controleer hier op lijnen, vervorming of andere problemen. Zorg er ook voor dat je de LCD BIST-test uitvoert, die zoekt naar problemen met het Beeldscherm buiten het besturingssysteem om.
Helderheid staat te laag
Zorg ervoor dat je de helderheid van het Beeldscherm aanpast terwijl de laptop aanstaat. Soms lijkt het scherm donker en zwart, terwijl de helderheid van het scherm in werkelijkheid erg laag is ingesteld.
Batterij houdt de lading niet vast
Als de batterij geen stroom vasthoudt wanneer deze niet op een stopcontact is aangesloten, zorgt dit ervoor dat het scherm niet opstart en zwart blijft. De batterij levert niet genoeg stroom aan de computer omdat deze geen lading kan vasthouden.
Grafische kaart werkt niet
Test met een externe monitor om te controleren op mogelijke software- of videokaartproblemen. Als het beeld verschijnt en in orde lijkt op de externe monitor, dan werkt je grafische kaart. Als er geen beeld wordt weergegeven, controleer dan op LED-diagnostiek, piepcodes en voer de LCD BIST-test uit om te zien of het probleem in het Beeldscherm ligt.
Oververhitting
Bij gebruik van je Inspiron Mini 10 kan oververhitting een probleem worden omdat deze vol zit met warmteproducerende transistoren.
Geblokkeerde ventilator en ventilatieopeningen
Oververhittingsproblemen kunnen worden verminderd door perslucht door het ventilatiesysteem van je pc te blazen. Dit helpt bij het verwijderen van stof dat de luchtstroom door en de koeling van je pc kan blokkeren.
Niet op een harde, vlakke ondergrond
Zorg er bij het gebruik van je laptop voor dat je deze op een harde, vlakke ondergrond plaatst, zoals een tafel of boek. Plaats de laptop niet op een dikke doek of tapijt, aangezien dit soort ondergrond blokkeert dat er lucht in de ventilator en ventilatieopeningen stroomt. Je kunt ook een klein boek of item onder de batterij van je computer plaatsen wanneer je aan je bureau zit. Deze lichte kanteling zorgt ervoor dat er meer lucht onder de laptop doorstroomt, waardoor deze aanzienlijk koeler blijft. Zorg ervoor dat het boek het onderste ventilatorgat niet blokkeert.
Niet-geoptimaliseerde software
Om oververhittingsproblemen op te lossen, kun je gebruikmaken van de software die al op je pc staat. Deze software regelt de snelheid van de processor en de helderheid van het scherm en meet de kerntemperaturen van je pc. Je kunt ook energiebesparende functies gebruiken; zorg ervoor dat je alleen de benodigde software laadt en dat je pc vrij is van malware.
Computer gaat niet aan
Het apparaat reageert niet bij het inschakelen.
Defecte voedingsadapter
Koppel de adapter los en controleer of er fysieke schade is aan de voedingsadapter en de snoeren. Als er geen zichtbare schade is, controleer dan of het netsnoer goed is aangesloten, zowel in het stopcontact als in de adapter. Het indicatielampje op de (originele) voedingsadapter gaat groen branden wanneer deze in een stopcontact is gestoken. Als er nog steeds geen reactie is, probeer dan een ander stopcontact om de mogelijkheid van een defect stopcontact uit te sluiten. Als dit niet werkt, is je adapter mogelijk defect. Overweeg om de adapter te vervangen.
Defecte batterij
Je apparaat werkt wanneer de voedingsadapter is aangesloten, maar het apparaat schakelt kort daarna uit wanneer je de stekker eruit trekt. Controleer of de batterij correct is geplaatst. Als dat zo is, verwijder de batterij en gebruik het apparaat alleen met de adapter. Als het apparaat dan wel werkt, kan dit erop wijzen dat je batterij de lading niet vasthoudt en dat je een slechte batterij hebt. Overweeg om de batterij te vervangen.
Defecte voedingsaansluiting (DC-IN)
De voedingsaansluiting, waar de adapter in het apparaat wordt gestoken, leidt een constante stroombron naar het moederbord. De aansluiting kan verslechteren door veelvuldig in- en uitpluggen, waardoor deze defect raakt. Als de voedingsaansluiting defect is, ontvangt het moederbord geen stroom. Overweeg om de voedingsaansluiting te vervangen.
Defect moederbord
Het indicatielampje op de voedingsadapter is groen, de batterij en voedingsaansluiting zijn vervangen, maar het apparaat gaat nog steeds niet aan. Dit kan erop wijzen dat er iets mis is met het moederbord. Overweeg om het moederbord te vervangen.
Niet-reagerend touchpad
Het touchpad reageert niet op je aanraking of de cursor beweegt onregelmatig.
Vies touchpad
Veeg het touchpad schoon met een zachte doek en schermreiniger. Zorg er ook voor dat je handen schoon en droog zijn, want dit kan het touchpad beïnvloeden.
Overbelaste centrale verwerkingseenheid (CPU)
De computer kan traag werken omdat er te veel programma's draaien. Sluit indien mogelijk alle programma's en start de computer opnieuw op. Als dat niet mogelijk is, start de computer dan handmatig opnieuw op door de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat het scherm zwart wordt. Wacht twee minuten voordat je hem weer inschakelt. Controleer na het herstarten van de computer of het probleem nog steeds aanwezig is.
Vastzittend touchpad
Verwijder voorzichtig het touchpad en maak de onderkant schoon; zorg ervoor dat er niets onder het touchpad zit waardoor het niet goed kan werken.
Touchpad opnieuw installeren
Als geen van deze mogelijke oplossingen helpt, ga dan door naar onze handleiding voor het vervangen van het touchpad.
Melissa Russell
185 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Tacoma, Team 1-4, Rose Fall 2016 Lid van UW Tacoma, Team 1-4, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G4
4 Leden
120 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
I turn off my laptop and when I turned it back on I have a blue screen. Laptop say was not shutdown correctly
Trudy Wade - Antwoord Deel
How can I change the language on the computer?
Camilla Leon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 3,542
