Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Touchpad reageert niet
Wanneer u klikt of de muis beweegt, reageert deze niet
Vergrendeld touchpad
Controleer of het touchpad vergrendeld is. Kijk naar de "F"-toetsen boven op het toetsenbord en zoek naar een toets met een touchpad-pictogram. Houd de "Fn"-toets en de bijbehorende "F"-toets ingedrukt om het te ontgrendelen.
Defect touchpad
Als het ontgrendelen van het touchpad niet werkte, overweeg dan om het touchpad te vervangen.
Opnieuw opstarten
Probeer uw laptop opnieuw op te starten. Als dat niet werkt, voer dan een herstart uit.
Defecte touchpad-stuurprogramma's
Installeer de Dell touchpad-stuurprogramma's opnieuw door op de Dell-website te zoeken naar Dell Drivers & Downloads en de instructies op het scherm te volgen.
Laptop raakt oververhit
Wanneer u uw laptop gebruikt, hoort u dat de ventilator erg luid is en schakelt deze willekeurig uit zonder waarschuwing
Stoffige ventilator
Oververhitting treedt op wanneer de ventilator stoffig is of wanneer er ander vuil in de ventilator is opgehoopt; u kunt een busje met perslucht gebruiken om het stof van de ventilator te blazen.
Kapotte ventilator
Uw ventilator functioneert mogelijk niet goed. Controleer of uw ventilator werkt om uw systeem af te koelen wanneer uw laptop extreem warm wordt. Als dat niet het geval is, moet u het onderdeel mogelijk vervangen.
De processor wordt overbelast
Uw processor werkt mogelijk intensief; overweeg om enkele programma's af te sluiten om het systeem te ontlasten.
Kan schijf niet lezen
Wanneer een schijf in het schijfstation wordt geplaatst, herkent de computer deze niet
Beschadigde schijf in station
Of u plaatst mogelijk een schijf die te bekrast is of van het verkeerde type voor de computer om te lezen. Plaats een andere schijf in het station om te bepalen of het probleem een slechte schijf of een defect station is.
Kapot schijfstation
Als u meerdere schijven in het station hebt geplaatst en de computer herkent er geen enkele, dan is het schijfstation waarschijnlijk kapot. U kunt overwegen om het te vervangen.
Toetsenbordtoetsen reageren niet
De toetsen reageren niet naar behoren
Ontbrekende toetsen op toetsenbord
Als er toetsen op het toetsenbord ontbreken, overweeg dan om het hele toetsenbord te vervangen.
Toetsen zitten vast
Er zitten mogelijk kruimels, zand of ander vuil in uw toetsenbord. Dit kan voorkomen dat de toetsen worden ingedrukt. Verwijder de toets en veeg het gebied onder de toets schoon. Nadat u onder de toets hebt schoongemaakt, klikt u de toets weer op zijn plaats.
Laptop gaat niet aan
Wanneer u uw computer aanzet, begint deze op te starten en gaat dan snel weer uit
Defecte oplader
Sluit de oplader aan om te controleren of het oplaadlampje aangaat. Als het oplaadlampje niet brandt, hebt u mogelijk een defecte oplader of stroomkabel. U moet overwegen de defecte onderdelen of de gehele laptopoplader te vervangen.
Als u een werkende oplader hebt en het oplaadlampje brandt niet, zorg er dan voor dat het stopcontact werkt.
Zorg ervoor dat uw laptopoplader het juiste voltage heeft; de gemiddelde computeroplader heeft 90 watt of meer.
Defect moederbord
U hebt mogelijk een probleem met uw moederbord als zowel de batterij als de stroomkabel werken en u nog steeds problemen ondervindt met de laptop. In dit geval kunt u overwegen het moederbord te vervangen.
Slechte batterij
Als u uw laptop niet kunt gebruiken terwijl de batterij is aangesloten en de laptop is aangesloten op een werkende oplader, dan is de batterij mogelijk defect; overweeg deze te vervangen.
Larain
411 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G3
3 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 719
