Ga door naar hoofdinhoud
Laptop gaat niet aan
Wat je ook doet, de laptop gaat niet aan.
Lege batterij
Je batterij is mogelijk leeg. In dat geval moet je de computer op het stopcontact aansluiten om deze in te schakelen. Probeer dit eerst; als het niet werkt, lees dan verder.
"7 piepjes" probleem
Als de computer 7 piepjes laat horen en niet aangaat, zie "Computer laat 7 piepjes horen en gaat niet aan" hieronder.
Kapot scherm
Controleer of de rest van de computer wel aanstaat. De computer zelf werkt mogelijk prima, maar het scherm is zwart. Als het scherm zelf kapot is, moet je het vervangen.
De computer gaat niet aan en wanneer je probeert deze in te schakelen, hoor je 7 piepjes.
Processorstoring
Dit probleem wordt veroorzaakt door een processorstoring die veel voorkomt bij deze specifieke laptop. Je zult de processor van je laptop moeten vervangen.
Oplaadkabel laadt de computer niet op
Het lukt niet om de computer op te laden met de oplaadkabel.
Kapotte oplaadpoort
Als je oplaadpoort loszit of als er onderdelen van de oplaadpoort zijn afgebroken, kan dit voorkomen dat je laptop oplaadt. Controleer of je oplaadpoort fysieke schade heeft opgelopen en moet worden gerepareerd of vervangen. Als de poort loszit, kun je de laptop mogelijk openmaken en deze weer vastzetten.
Moederbordfout
Je moederbord, het centrale onderdeel van je computer dat de andere onderdelen verbindt, heeft mogelijk een defect circuit waardoor het opladen van de batterij niet correct wordt verwerkt. Het probleem kan worden veroorzaakt door elk van de onderdelen op je moederbord.
Kapotte batterij
Je batterij is kapot en moet worden vervangen. Je kunt hier een reservebatterij kopen: http://www.bestbuy.com/site/lenmar-lithi... .
Muiscursor beweegt niet
Je kunt de muiscursor op je scherm niet verplaatsen.
Trackpad is uitgeschakeld
Er zit een knop op het toetsenbord [tussen de F12-toets en de Insert-toets] waarmee je het trackpad in- en uitschakelt. Probeer deze in te drukken om te zien of de muis weer werkt. Als dat niet werkt, lees dan verder.
Trackpad is kapot
Als je trackpad niet is uitgeschakeld, is het onderdeel zelf mogelijk kapot. Als je trackpad kapot is, moet je deze vervangen.
USB-poort is kapot
Controleer eerst of je BIOS (Basic Input/Output System) is bijgewerkt naar de meest recente Chipset Driver van de Dell-website [hier]. Dit zou het probleem moeten oplossen. Als dit niet werkt, is er mogelijk sprake van een hardwareprobleem.
Batterij van draadloze USB-muis is leeg
Als je een draadloze USB-muis gebruikt voor je computer, beweegt de muiscursor mogelijk niet omdat de batterij leeg is. Vervang de batterijen en de muis zou weer moeten werken als dit het probleem is.
Computer valt willekeurig uit
Tijdens het gebruik van de computer schakelt deze na verloop van tijd onverwacht uit.
Ventilator is vies
Ventilatoren in computers kunnen verstopt raken met stof, haar en andere deeltjes, waardoor de computer oververhit raakt en uitschakelt. Gebruik een bus met perslucht om alle ventilatieopeningen van je computer door te spuiten en het stof te verwijderen. Mogelijk moet je de laptop openmaken en de ventilator direct inspuiten om de computer stofvrij te krijgen.
Beperkte luchtstroom
Als je je computer op een oneffen oppervlak gebruikt, zoals een bed, kan dit de ventilatieopeningen blokkeren die de computer koel houden. Probeer je laptop op een vlakke ondergrond te gebruiken, zoals een tafel, om te zien of dit de luchtstroom van de laptop verbetert.
Hardwarestoring
Elke hardwarestoring in de computer kan ervoor zorgen dat deze zonder waarschuwing uitschakelt. Als je onlangs nieuwe hardware hebt geïnstalleerd, probeer deze dan te verwijderen om te zien of dit de bron van de fout is. Als je onlangs geen nieuwe hardware hebt toegevoegd, verwijder dan hardwarecomponenten uit je computer die niet nodig zijn voor de werking (zoals de geluidskaart of modem). Start de computer op om te zien of een van deze onderdelen het probleem veroorzaakte. Zo niet, dan ligt het probleem bij een van de belangrijke hardwareonderdelen van de computer (zoals het moederbord of de CPU).
Fout in het besturingssysteem
Je computer heeft mogelijk een probleem met het Microsoft besturingssysteem. Start de computer opnieuw op en open de CMOS-instellingen terwijl de computer opstart in plaats van het normale besturingssysteem te laden. Als de computer niet uitschakelt in de CMOS, kan de fout het resultaat zijn van het besturingssysteem. Installeer Windows opnieuw om het probleem op te lossen.
Ryan Moelter
382 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-44, Maness Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 3-44, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G44
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Thank goodness someone with sense wrote this blog. I had a 'frozen' cursor on my Dell Inspiron and all the other websites provided instructions which required me to move the cursor to click on this or that. Grrrrrrrr! If I could move the friggin' cursor to click on their 'solutions,' I wouldn't need their 'solutions!' Only this comment (above) made any sense and, in fact, perfectly restored my offending cursor:
"There is a button on the keyboard [in between the F12 key and the Insert key] that enables and disables the trackpad. Try pressing that and see if the mouse works again." (It did!) Thanks for perfect, and sensible, advice!!!!
Benjamin Bear - Antwoord Deel
How do you get the back off?
Dennis Gelbmann - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 14,839
