Ga door naar hoofdinhoud
De Inspiron E1705 combineert de nieuwste hoogwaardige technologie met een mobiel ontwerp dat begint bij slechts 3,45 kg.
Laptop gaat niet aan
Je computer start niet op.
Adapter
Zorg ervoor dat je Inspiron E1705-laptop is opgeladen. Controleer ook of de stekker in een werkend stopcontact zit. Controleer nogmaals of de computer correct is aangesloten. Als dit niet werkt, is de stroomadapter mogelijk defect.
Defecte batterij
Als je adapter goed werkt en je computer is opgeladen, ligt het probleem mogelijk bij de batterij. Als de computer nog steeds niet aangaat of als het scherm flikkert naar een zwakkere instelling, is de batterij het probleem.
Defect RAM-geheugen
Als je de laptop aanzet en tijdens het uitvoeren van programma's willekeurige crashes en onverklaarbare vastlopers ervaart, heb je mogelijk een probleem met het RAM-geheugen. Als Windows niet opstart en foutmeldingen geeft, je een blauw scherm krijgt of programma's onverwacht crashen, moet het geïnstalleerde RAM-geheugen worden vervangen. Installeer het RAM-geheugen opnieuw en zorg ervoor dat het correct in de sleuf zit.
Defect moederbord
Als je de laptop aanzet en er gebeurt niets, heb je mogelijk een probleem met het moederbord als je de vorige stappen voor probleemoplossing al hebt geprobeerd. Enkele symptomen van een defect moederbord zijn: de laptop gaat aan en de aan-/uitknop licht op, maar het scherm blijft zwart, of zodra je de laptop aanzet, hoor je alleen een zacht fluitend geluid door een defect moederbord.
Geen beeld op het scherm
Het scherm wordt plotseling zwart en er is niets zichtbaar.
Batterijlading controleren
Zorg ervoor dat je Inspiron E1705 is ingeschakeld en werkt. Zo niet, sluit de computer aan op het lichtnet en zorg ervoor dat deze aangaat. Als je computer al aanstaat, controleer dan de helderheid.
Helderheidsniveaus controleren
Controleer je helderheidsinstellingen en zorg ervoor dat deze niet op de laagste stand staan. Probeer de helderheid hoger te zetten. Als dat niet werkt, heb je mogelijk een defecte grafische kaart of een kapot scherm.
Defecte grafische kaart / videokaart
Als geen van deze oplossingen je beeldprobleem heeft verholpen, probeer dan naar de ventilator van je grafische kaart / videokaart te luisteren. Als je één ventilator minder hoort draaien dan normaal en de monitor nog steeds leeg blijft, dan is je grafische kaart defect.
Defect scherm
Als geen van de bovenstaande oplossingen heeft gewerkt, moet je het scherm vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleidingen voor een tutorial over het vervangen van het scherm van je laptop.
Batterijproblemen
Computer valt plotseling uit.
Batterij installatie
Controleer of de batterij correct in je Inspiron E1705 is geplaatst. Je kunt deze eruit halen door de lipje opzij te schuiven om de batterij te ontgrendelen. Zorg er vervolgens voor dat de batterij is uitgelijnd met de sleuf en klik deze terug op zijn plaats. Het schuiflipje moet een klikgeluid maken, wat aangeeft dat de batterij correct is geïnstalleerd.
Lege batterij
Probeer de computer aan te zetten terwijl deze niet is aangesloten op de stroomadapter. Als de computer niet aangaat, probeer deze dan aan te sluiten op de stroomadapter. Zodra de computer is opgestart, koppel je de stroomadapter los. Als je computer uitvalt, is de batterij waarschijnlijk leeg of defect. Je kunt dit oplossen door een nieuwe batterij aan te schaffen.
Probleem met de harde schijf
Een veelvoorkomend probleem dat gerelateerd kan zijn aan je harde schijf.
Windows loopt vast op het beginscherm
Als je laptop wel aangaat maar vastloopt bij het eerste Windows-scherm, kan dit een probleem met de harde schijf zijn. Als je flikkeringen of zachte klikgeluiden hoort, is dit een ernstig probleem met je harde schijf en moet deze worden vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleidingen voor meer informatie.
Geen geluid
Problemen met geluid of helemaal geen geluid.
Geluid via externe luidsprekers, maar niet via interne luidsprekers
Als je geen geluid hoort via je laptop, maar wel geluid hoort wanneer je externe luidsprekers aansluit, heb je mogelijk een hardwareprobleem. Probeer een audiotest uit te voeren in Dell Diagnostics.
Defecte bedrading
Als je helemaal geen geluid krijgt, wil je misschien je geluidskaart in de laptop controleren. De bedrading is mogelijk niet correct aangesloten op het moederbord.
Verouderde drivers
Een ander veelvoorkomend probleem is het niet bijwerken van de drivers van je Inspiron. Ga naar de website van Dell en zorg ervoor dat je de laatste updates van al je drivers hebt; dit kan je audioprobleem oplossen.
Malik Shahbal
471 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G5
4 Leden
108 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 9,818
