Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kan niet opstarten in het besturingssysteem
Systeem start niet op in het besturingssysteem.
Opstarten in veilige modus
Als het niet lukt om de Dell Inspiron E1505 in te schakelen en het besturingssysteem op te laten starten, moet je het apparaat opstarten in veilige modus. Om je apparaat in veilige modus op te starten, moet je het apparaat aanzetten terwijl je meerdere malen op de F8-toets drukt. Eenmaal in de veilige modus kun je de problemen van je computer verder diagnosticeren zonder dat het systeem crasht door het eerdere probleem. Een veelvoorkomende oorzaak van opstartfouten is een beschadigde programma-installatie, wat kan worden opgelost door het beschadigde programma te verwijderen. Zodra je klaar bent met je taak en de veilige modus wilt verlaten, hoef je alleen de machine uit te schakelen via de afsluitknop binnen je apparaat. Gebruik hiervoor niet de fysieke aan-/uitknop van het apparaat, omdat dit tot verdere problemen kan leiden.
Beschadigde installatie van het besturingssysteem
Als het besturingssysteem niet opstart of crasht tijdens het opstarten, bestaat de kans dat je opstartbestanden beschadigd zijn. Indien mogelijk kan corruptie van opstartbestanden worden gecontroleerd door op te starten vanaf een alternatieve bron zoals een USB-apparaat, SD-kaart of cd. Om dit probleem op te lossen, moet je ofwel het systeemherstel opstarten of het besturingssysteem opnieuw installeren.
Batterij houdt geen lading vast
Batterij raakt snel leeg of laadt helemaal niet op.
Defecte batterij
De gebruikelijke levensduur van een laptopbatterij is 1 tot 3 jaar, afhankelijk van het gebruik. Naarmate een batterij wordt gebruikt en de tijd verstrijkt, neemt het vermogen om een lading vast te houden af. Een batterij die geen lading kan vasthouden, zorgt ervoor dat een laptop niet functioneert tenzij deze op een stopcontact is aangesloten. Om de mobiliteit van je laptop te herstellen, moet je de batterij vervangen door een nieuwe.
Defect stroomsnoer
Het is mogelijk dat de stroomadapter van je Dell Inspiron E1505 of een van de kabels of stroomkabelaansluitingen defect is. Om te testen of dit het probleem is, sluit je de stroomadapter aan op een werkend stopcontact en zorg je ervoor dat de kabels van de stroomadapter aan alle uiteinden stevig zijn aangesloten. Probeer vervolgens de stroomadapter te gebruiken met een andere compatibele laptop. Als de compatibele laptop aangeeft dat deze oplaadt, is er mogelijk een probleem met de oplaadpoort van je computer of het moederbord.
Blauw scherm verschijnt en computer start opnieuw op
Wanneer de pc wordt ingeschakeld, verschijnt er een blauw scherm.
Controleer het Actiecentrum
Als je een blauw scherm ervaart tijdens het gebruik van je Dell Inspiron E1505, kun je het ‘’’Actiecentrum’’’ openen en controleren op oplossingen. Windows analyseert het blauwe scherm en andere soorten fouten die je computer in het verleden heeft ervaren voordat het je eventuele informatie geeft over het oplossen van het probleem. Je kunt het ‘’’Actiecentrum’’’ bereiken door op de ‘’’Startknop’’’ te klikken; deze bevindt zich in de linkerbenedenhoek van je scherm. Nadat je dit hebt gedaan, verschijnt er een menu. Klik in dit menu op ‘’’Configuratiescherm’’’; er wordt dan een nieuw venster weergegeven. Het eerste item in het ‘’’Configuratiescherm’’’ zou ‘’’Systeem en beveiliging’’’ moeten zijn. Klik op deze koppeling en de koppeling naar het ‘’’Actiecentrum’’’ verschijnt als eerste.
Als je Dell Inspiron E1505 alleen een blauw scherm kan weergeven, moet je het apparaat mogelijk opstarten in veilige modus. Om je apparaat in veilige modus op te starten, moet je het apparaat aanzetten terwijl je meerdere malen op de F8-toets drukt. Eenmaal in de veilige modus kun je de problemen van je computer verder diagnosticeren zonder dat het systeem crasht door het eerdere probleem. Een veelvoorkomende oorzaak van opstartfouten is een beschadigde programma-installatie, wat kan worden opgelost door het beschadigde programma te verwijderen. Zodra je klaar bent met je taak en de veilige modus wilt verlaten, hoef je alleen de machine uit te schakelen via de afsluitknop binnen je apparaat. Gebruik hiervoor niet de fysieke aan-/uitknop van het apparaat, omdat dit tot verdere problemen kan leiden.
Beschadigde harde schijf
Kan de computer niet inschakelen of de computer schakelt in en geeft een foutmelding over een beschadigde harde schijf.
Als het besturingssysteem niet opstart vanwege een schijfleesfout, kan de harde schijf defect of beschadigd zijn. Om dit probleem op te lossen, neem je even de tijd om de aansluitpinnen en het stopcontact van de harde schijf schoon te maken met een geschikte lensreinigingsborstel. Luister vervolgens of de harde schijf geluiden maakt. Als de schijf krassende of jankende geluiden maakt, kan deze defect zijn. Als je kunt, probeer dit dan te verifiëren door op te starten met een besturingssysteem op een alternatieve mediabron, zoals een USB-harde schijf, USB-stick of SD-kaart. Als je hebt vastgesteld dat de harde schijf defect is of nog steeds niet werkt, is het vervangen van de harde schijf noodzakelijk.
Optische schijf werkt niet
Optische schijf leest of schrijft geen cd's.
Beschadigde/vuile cd
Het is mogelijk dat de cd of dvd die je in de optische schijf plaatst beschadigd of vuil is. Zorg ervoor dat de cd of dvd vrij is van vuil voordat je deze plaatst. Als de schijf niet schoon is, kun je het oppervlak met een doek schoonvegen. Als alternatief kan de schijf beschadigd zijn door krassen.
Fouten bij het lezen van een cd
Als de cd of dvd die je probeert te gebruiken in perfecte staat is, kan het probleem bij de optische schijf zelf liggen. Die specifieke schijf wordt mogelijk niet ondersteund door de optische schijf, de schijf zelf is mogelijk kapot of het besturingssysteem kan enige lichte corruptie vertonen.
Anthony Toscano
323 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-7, Martin Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-7, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G7
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,219
