Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Mijn computer raakt oververhit
Mijn computer wordt heel snel heet.
Laptopventilatie is geblokkeerd
Vaak vergeten mensen bij het gebruik van hun laptop dat de ventilatoren zich aan de onderkant bevinden. Het gebruik van uw laptop op een bed of een soortgelijk oppervlak zorgt er vaak voor dat de laptop oververhit raakt. Om dit op te lossen, verplaatst u het apparaat simpelweg naar een geschikter oppervlak of gebruikt u een koelplaat.
Ventilatieopening lijkt geblokkeerd
In deze situatie is het zeer waarschijnlijk dat uw laptop oververhit raakt door een ophoping van stof of andere deeltjes in de ventilator. Hierdoor werkt deze minder efficiënt. Probeer dit op te lossen door met perslucht in de ventilator te spuiten of er direct in te blazen.
Volledige defect aan koellichaam of ventilator
Als geen van bovenstaande oplossingen uw probleem heeft verholpen, is het mogelijk dat uw laptop een defecte ventilator of een defect koellichaam heeft, of dit nu komt door een defect onderdeel of door fysieke schade aan de laptop. Dit kan worden veroorzaakt door overmatige blokkade van de ventilatie of defecte onderdelen. Raadpleeg voor het vervangen van het koellichaam onze reparatiehandleiding voor het koellichaam.
Mijn computer gaat niet aan
Wanneer ik probeer mijn computer in te schakelen, blijft deze uit.
Batterij is niet opgeladen
Het kan zijn dat uw computer niet aangaat omdat de batterij leeg is. Sluit de voedingsadapter van de computer aan en steek de stekker in het stopcontact om de batterij op te laden. Nadat u dit heeft gedaan, probeert u de computer opnieuw op te starten of controleert u of het “oplaad”-lampje van de computer brandt.
Defecte voedingsadapter
Uw adapter is mogelijk defect, waardoor er geen stroom naar de laptop of batterij gaat. U kunt controleren of er stroom wordt geleverd door te kijken of een vergelijkbare voedingsadapter van een andere computer werkt. Als andere adapters wel werken, moet uw adapter mogelijk worden vervangen.
Defecte batterij
Als de batterij is opgeladen en de computer nog steeds niet aangaat, moet de batterij mogelijk worden vervangen. Raadpleeg onze reparatiehandleiding voor de batterij.
Mijn scherm werkt niet
Mijn beeldscherm is defect of zwart.
Beeldscherm is uitgeschakeld
Als uw laptop aangaat, maar het scherm volledig zwart blijft, zorg er dan voor dat uw beeldscherm niet is uitgeschakeld. Om uw beeldscherm te testen, drukt u op de Fn-toets aan de linkerkant van uw toetsenbord en drukt u op F2.
Uw computer start mogelijk niet op
Als het inlogscherm verschijnt en daarna het scherm zwart wordt, maar u wel hoort dat de laptop aangaat, kan dit aan uw besturingssysteem liggen. Probeer eerst uw computer opnieuw op te starten en kijk of het probleem is opgelost. Als het probleem aanhoudt, moet u mogelijk uw besturingssysteem herstellen.
Beschadigd scherm
Als uw scherm volledig zwart is, heeft u het scherm mogelijk beschadigd. Waterschade, barsten, intense druk en meer kunnen leiden tot ernstige schade aan uw scherm. Raadpleeg voor het repareren van uw scherm onze reparatiehandleiding voor het scherm.
Mijn computer slaat geen bestanden op
Mijn computer staat niet toe dat ik meer bestanden opsla.
Opslagruimte van de harde schijf is vol
Als uw computer u niet toestaat om extra bestanden op te slaan, wilt u wellicht enkele onnodige bestanden verwijderen of een grotere harde schijf installeren. Als u een nieuwe harde schijf installeert, raadpleeg dan onze reparatiehandleiding voor de harde schijf. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van alle bestanden en programma's voordat u een nieuwe harde schijf installeert.
Defecte harde schijf
Als het verwijderen van bestanden niet helpt om extra bestanden op te slaan, is uw harde schijf mogelijk defect door een mechanisch probleem. Omdat harde schijven mechanische apparaten zijn, zijn ze gevoelig voor mechanische defecten. Als uw harde schijf defect is, moet u deze vervangen. Raadpleeg onze reparatiehandleiding voor de harde schijf. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van alle bestanden en programma's voordat u een nieuwe harde schijf installeert.
Mijn computer loopt onverwacht vast
Mijn computer werkt, maar loopt onverwacht vast, waardoor niet-opgeslagen werk verloren gaat.
Te veel programma's actief
Als uw computer traag werkt, is de eerste stap om zo min mogelijk programma's tegelijk uit te voeren. Sluit hiervoor elke applicatie die u momenteel niet gebruikt. Probeer ook tabbladen in uw webbrowser te sluiten die u momenteel niet nodig heeft.
Apparaat moet opnieuw worden opgestart
Als het sluiten van ongebruikte applicaties uw computer niet versnelt, moet de laptop mogelijk opnieuw worden opgestart. Soms kunnen er achtergrondprocessen op uw computer draaien die onnodig zijn. Het opnieuw opstarten van uw laptop zal automatisch alle programma's en processen sluiten. Door deze programma's te sluiten, kan het RAM-geheugen worden gereset en beschikbaar komen voor andere programma's.
Probleem met het RAM-geheugen
Als het opnieuw opstarten van uw apparaat uw computer niet versnelt of crashes niet voorkomt, heeft u mogelijk een probleem met het RAM-geheugen. Als Windows foutmeldingen begint te geven, u een blauw scherm krijgt of programma's onverwacht crashen, moet het geïnstalleerde RAM-geheugen worden vervangen. Raadpleeg onze reparatiehandleiding voor het RAM-geheugen.
Kinsey
17 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team S8-G3, Bennett Spring 2017 Lid van Texas Tech, Team S8-G3, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 753
