Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Dell Inspiron Chromebook 11 3181 tijdens normaal gebruik geen geluid produceert, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Losse interne luidsprekeraansluiting
Als het apparaat is gevallen of ruw is behandeld, kan de bedrading van de interne luidspreker losgeraakt of losgekoppeld zijn van het moederbord.
Oplossing: Schakel het apparaat uit en inspecteer de interne luidsprekeraansluiting. Open het apparaat voorzichtig volgens de richtlijnen van de fabrikant en zorg ervoor dat de luidsprekerkabel volledig is aangesloten en goed vastzit. Als de kabel beschadigd lijkt, moet deze mogelijk worden vervangen.
Vuile of beschadigde audiopoort
Stof, pluisjes of vuil in de audiopoort kunnen een goede geluidsweergave verstoren. Een beschadigde poort kan er ook voor zorgen dat het apparaat audio niet correct doorstuurt.
Oplossing: Inspecteer de audiopoort en maak deze voorzichtig schoon met een zachte borstel of perslucht. Steek geen metalen voorwerpen in de poort. Als de poort fysiek beschadigd is, moet deze mogelijk professioneel worden gerepareerd of vervangen.
Luidsprekerschade door langdurig hoog volume
Het langdurig gebruiken van de luidsprekers op maximaal volume kan de luidsprekeronderdelen doen slijten of beschadigen, wat resulteert in weinig of geen geluidsweergave.
Oplossing: Test het apparaat op verschillende volumeniveaus en luister naar vervorming. Als er nog steeds geen geluid wordt geproduceerd, moeten de luidsprekers mogelijk worden vervangen.
Blootstelling aan vloeistof
Water of vocht in de luidsprekerbehuizing kan de geluidsweergave verminderen of voorkomen dat de luidsprekers helemaal werken.
Oplossing: Schakel het apparaat onmiddellijk uit en laat het volledig drogen in een goed geventileerde ruimte. Pas geen directe hitte toe. Test de audio opnieuw zodra het apparaat volledig droog is. Als het geluid nog steeds niet is hersteld, moeten interne onderdelen mogelijk worden vervangen.
Jenna G
76 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 21-4, Samson Spring 2026 Lid van Texas Tech, Team 21-4, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S21G4
5 Leden
24 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 131
