Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer raakt oververhit
Uw computer voelt erg warm aan.
De lucht kan mogelijk niet goed circuleren
Soms kan een computer te heet worden als deze op schoot staat, omdat de lucht niet goed kan circuleren. Als dat niet het geval is, controleer dan of er stofophoping aan de onderkant van de computer zit. Als dit ook niet het geval is, lees dan verder.
Te veel programma's tegelijk actief
Het is mogelijk dat er simpelweg te veel programma's continu op uw computer draaien. U kunt proberen de computer af te sluiten. Hiermee sluit de laptop alle onnodige programma's. Wanneer u hem weer inschakelt, vereist hij minder rekenkracht omdat de meeste programma's gesloten zijn. Als u dit heeft geprobeerd en de computer heeft laten afkoelen, maar hij wordt nog steeds erg warm, controleer dan of de ventilator goed werkt.
De ventilator werkt niet
Als geen van de voorgaande stappen uw probleem met de oververhitting van de computer oplost, is de ventilator waarschijnlijk defect en moet deze mogelijk worden vervangen. U vindt onze reparatiehandleiding voor de ventilator hier.
Scherm reageert niet
U krijgt het scherm niet ingeschakeld
Batterij is leeg
Als u de computer inschakelt maar het scherm niet aangaat, controleer dan eerst of de batterij leeg is. U kunt de oplader aansluiten en proberen hem in te schakelen. Als het nog steeds niet werkt, controleer dan of de computer daadwerkelijk aanstaat. U hoort de ventilator moeten draaien en de computer moeten werken. Zo niet, raadpleeg dan het gedeelte over het diagnosticeren van de batterij.
De helderheid van het scherm staat mogelijk op de laagste stand
Als u de computer wel hoort draaien maar het scherm niet aangaat, controleer dan of de helderheid niet helemaal laag staat. Wanneer de computer aanstaat, gebruikt u de helderheidsknop net boven het toetsenbord om de helderheid te verhogen. Als dat het probleem niet oplost, lees dan verder.
Het scherm is kapot
Als alle andere stappen hebben gefaald, is het scherm mogelijk de directe oorzaak. Als u de computer onlangs heeft laten vallen, is dit zeer waarschijnlijk en moet u het scherm vervangen. Het is ook mogelijk, zij het zeer zeldzaam, dat een verbinding in de computer loszit of is losgeraakt. Raadpleeg de reparatiehandleidingen om te zien hoe u het scherm vervangt. U vindt de reparatiehandleiding voor het scherm hier.
Toetsenbord werkt niet
Uw toetsenbord reageert niet of er ontbreken toetsen op uw toetsenbord
Ontbrekende toetsen
Als er toetsen op uw toetsenbord ontbreken, moet u overwegen het toetsenbord of de individuele toetsen te vervangen.
Toetsen zitten vast
Als de toetsen op uw toetsenbord vastzitten, zit er mogelijk iets onder de toetsen. Mogelijk moet u het toetsenbord vervangen.
Toetsenbordverbinding is los
Als de verbinding loszit, reageert het toetsenbord niet. U kunt onze reparatiehandleiding voor het toetsenbord volgen om te zien hoe u bij die verbinding komt.
Toetsenbord is kapot
Als niets anders werkt, moet u mogelijk het toetsenbord vervangen. Raadpleeg onze reparatiehandleiding voor het toetsenbord. U vindt de reparatiehandleiding voor het toetsenbord hier.
Computer reageert niet
Uw computer gaat niet aan.
Defecte computeroplader
Controleer altijd of de laptopoplader is aangesloten en of het lampje brandt. Als de oplader om een of andere reden is aangesloten en het lampje uit is, is de adapter kapot. Overweeg een nieuwe aan te schaffen.
Laptopbatterij is kapot
Zorg ervoor dat de oplader is aangesloten op de laptop en dat het lampje op de adapter brandt. Als uw laptop alleen stroom krijgt wanneer de oplader is aangesloten, is de batterij waarschijnlijk kapot. Raadpleeg onze reparatiehandleiding voor de batterij. U vindt deze hier.
USB-poorten werken niet
De USB-poorten herkennen geen enkel apparaat dat erop is aangesloten of de verbinding blijft niet in stand
Iets vast in de USB-poort
Het is mogelijk dat er iets fysieks in de USB-poort vastzit. Het is waarschijnlijk iets als stof, dus het simpelweg uitblazen zou voldoende moeten zijn om dit probleem op te lossen. Als er fysiek iets in de USB-poort zit, verwijder het dan zonder het apparaat te beschadigen.
Het apparaat dat u probeert aan te sluiten werkt mogelijk niet
U kunt controleren of het apparaat zelf niet defect is door het aan te sluiten op een andere beschikbare USB-poort op een ander apparaat. Een andere computer is aanbevolen. Als het op een andere computer niet werkt, is er waarschijnlijk iets mis met uw apparaat.
Kan CD's/DVD's niet lezen of de schijflade niet openen
De schijflade gaat niet open of dicht. Of de schijflade leest de schijf die erin zit niet
Iets vast binnenin
Als de schijflade niet naar buiten komt na het indrukken van de knop, kan er iets zijn dat het openen fysiek blokkeert. Zorg dat uw hand uit de weg is zodat u het openen niet blokkeert. Als dat het probleem niet is, kunt u proberen de schijflade handmatig te openen. Dit doet u door het kleine gaatje op het voorpaneel van de schijflade te zoeken. Gebruik vervolgens een paperclip of iets dergelijks en steek deze erin, waarbij u ervoor zorgt dat de computer is uitgeschakeld en de oplader niet is aangesloten.
Batterij bijna leeg of leeg
De schijflade heeft stroom nodig om ten minste initieel te openen, dus als het apparaat leeg is, kan de lade niet openen. Sluit de oplader aan op het apparaat en probeer het opnieuw wanneer het apparaat meer stroom heeft.
Defecte schijflade
U zult de schijflade moeten vervangen; u kunt indien nodig hier vinden hoe u dat doet.
Patrick McNeil
955 Reputatie
8 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G8
3 Leden
108 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 1,159
