Ga door naar hoofdinhoud
Laptop start niet op of boot niet
De laptop gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt. Of de laptop gaat wel aan, maar boot het besturingssysteem niet.
Batterijgerelateerde problemen
Een lege of defecte batterij zorgt ervoor dat de laptop niet voldoende stroom heeft om op te starten.
Batterij opladen
Als uw laptop niet aangaat, probeer dan eerst de batterij op te laden.
Stroomkabel vervangen
Als de batterij niet kan opladen, is er mogelijk een probleem met de stroomkabel. Probeer de laptop op te laden met een andere stroomkabel.
Batterij vervangen
Als het opladen van de batterij het probleem niet oplost, dan heeft de batterij waarschijnlijk al zijn cycli verbruikt. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de batterij.
Geheugenprobleem
Als de laptop nog steeds niet aangaat, is het mogelijk dat het probleem bij de RAM chip ligt. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van het geheugen.
Computer raakt oververhit/Luid geluid aanwezig
De computer wordt buitengewoon heet, of er komt een luid brommend geluid uit de computer. Als dit het geval is, kan een van de twee ventilatoren beschadigd of vuil zijn.
Ventilator twee vervangen
Ventilator twee bevindt zich nabij de geluidskaart en koelt een gedeelte van uw computer. Als het geluid hiervandaan komt, raadpleeg dan de handleiding voor het vervangen van ventilator twee.
Ventilator drie vervangen
Ventilator drie bevindt zich aan de andere kant van uw computer. Als het geluid hiervandaan komt, raadpleeg dan de handleiding voor het vervangen van ventilator drie.
Invoer wordt niet geregistreerd
Een toetsaanslag wordt niet geregistreerd door de computer.
Vastgelopen software
Vaak zal een programma "bevriezen" en niet meer reageren op toetsenbordinvoer (dit is waarschijnlijk als uw cursor ook is gestopt met knipperen). Gebruik de sneltoets CTRL-ALT-DEL om het programma te sluiten, of start uw computer opnieuw op.
Defect toetsenbord
Als de computer na een herstart aanhoudend geen toetsaanslagen registreert, is het toetsenbord mogelijk defect. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van het toetsenbord.
Geen draadloze verbinding
U kunt geen verbinding maken met een draadloos netwerk, ook al weet u dat u binnen bereik bent.
Draadloze instellingen opnieuw configureren
Ga naar de pagina met draadloze instellingen van uw computer en probeer handmatig naar het netwerk te zoeken. De draadloze verbinding van uw computer kan zijn uitgeschakeld om stroom te besparen.
Draadloze kaart vervangen
Als uw computer consistent geen netwerken kan vinden, moet u wellicht de draadloze kaart vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de draadloze kaart.
PCMCIA-kaart (uitbreidingsslot) moet worden geïnstalleerd
Kleine accessoires kunnen aan de computer worden toegevoegd in de vorm van PCMCIA-kaarten.
PCMCIA-kaart installeren
Als u een PCMCIA uitbreidingskaart wilt installeren, volg dan de handleiding voor de PCMCIA-kaart.
Cd-station leest geen schijven
De computer herkent geen schijven wanneer ze in het cd-station worden geplaatst, of het cd-station laat de schijf niet draaien.
Controleren op krassen en schijfformaat
Controleer of uw schijf bekrast of beschadigd is. Als dat zo is, moet u de schijf vervangen. Ook kan het station moeite hebben met het lezen van zelfgebrande schijven.
Cd-station vervangen
Als het cd-station helemaal niet opstart of als het station helemaal geen schijven leest, moet uw cd-station mogelijk worden vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van het cd-station.
Ryan Godfrey
47 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G2
5 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 3,496
