Ga door naar hoofdinhoud
Laptop gaat niet aan
Wat je ook doet, de laptop gaat niet aan.
Voorlopige oplossing: Houd de aan-/uitknop ingedrukt
Ga nog niet naar de technische ondersteuning... lees verder.
Lege/defecte batterij
Als je laptop niet aangaat, kan er een probleem zijn met de batterij. Controleer of de batterij is opgeladen en correct in de laptop is geplaatst. Als de batterij niet oplaadt of de computer nog steeds niet aangaat, kan er een nieuwe batterij worden gekocht http://www.battpros.com/lm-dell-inspiron....
Videokaart is defect
Als de computer goed werkt maar er geen "verbinding" lijkt te zijn, dan is de videokaart mogelijk doorgebrand. Als je ook het "Blue Screen of Death" krijgt, volg dan Dell Inspiron 8600 videokaart vervangen om deze te vervangen. Een nieuwe kaart kan worden gekocht bij http://www.discountelectronics.com/index....
LCD is defect
Als geen enkele andere oplossing voor probleemoplossing werkt, is het mogelijk dat er een probleem is met het LCD zelf. Klik op Dell Inspiron 8600 LCD-scherm vervangen om dit te vervangen. Een nieuw scherm kan worden gekocht bij http://www.google.com/products/catalog?h....
Harde schijf doorgebrand
Als je computer niet aangaat, kan het een probleem zijn met je RAM. Controleer de harde schijf. Als deze elektrisch beschadigd (doorgebrand) is, volg dan de instructies hier: [insert link to guide]. Een nieuwe harde schijf kan worden gekocht bij http://www.impactcomputers.com/f2232.htm....
Defect RAM-geheugen
Beschadigd of niet-functionerend RAM-geheugen kan ervoor zorgen dat je computer niet opstart. Volg voor vervangingsinstructies Dell Inspiron 8600 RAM vervangen. Nieuw RAM-geheugen kan worden gekocht bij http://www.amazon.com/2-512MB-memory-Del....
Moederbord doorgebrand
Een doorgebrand moederbord kan ervoor zorgen dat je computer niet opstart. Als je computer zichzelf lijkt uit te schakelen of als je een leeg scherm krijgt, kan er een probleem zijn met je moederbord. Sommige symptomen kunnen hetzelfde zijn als bij een defecte videokaart, dus controleer dat eerst. Volg [ongeldige handleidingslink] om je moederbord te vervangen. Een nieuw moederbord kan worden gekocht bij http://www.impactcomputers.com/g2515.htm....
Bovenbehuizing is defect / gebarsten
Bovenbehuizing vervangen
Volg Dell Inspiron 8600 Upper Case vervangen om de bovenbehuizing te vervangen.
Onderbehuizing is defect / gebarsten
Onderbehuizing vervangen
Volg Dell Inspiron 8600 Onderbehuizing vervangen om de onderbehuizing te vervangen. Een nieuwe onderbehuizing kan worden gekocht bij http://www.impactcomputers.com/y4571.htm....
Scherm blijft leeg
Het is mogelijk dat de videokaart is doorgebrand. De computer werkt mogelijk correct, maar er lijkt geen "verbinding" te zijn. Als je ook het "Blue Screen of Death" krijgt, volg dan Dell Inspiron 8600 videokaart vervangen om deze te vervangen. Een nieuwe kaart kan worden gekocht bij http://www.discountelectronics.com/index....
LCD is defect
Als niets anders werkt en de laptop wel aangaat maar het scherm leeg blijft, is het mogelijk dat er alleen een probleem is met het LCD. Klik op Dell Inspiron 8600 LCD-scherm vervangen om dit te vervangen. Een nieuw scherm kan worden gekocht bij http://www.google.com/products/catalog?h....
Touchpad reageert niet / cursor reageert niet
Als de touchpad of de linker-/rechtermuisknop niet reageert, volg dan de instructies op Dell Inspiron 8600 touchpad vervangen. Een nieuwe touchpad/onderbehuizing kan worden gekocht bij http://www.impactcomputers.com/y4571.htm....
Toetsenbord defect / toetsen ontbreken / toetsen kapot
Toetsenbord vervangen
Als toetsen vastzitten en/of kapot zijn, of als het toetsenbord niet reageert of toetsen mist, volg dan de instructies op hier om je oude toetsenbord door een nieuwe te vervangen. Toetsenborden kunnen worden gekocht bij http://www.hootoo.com/dell-inspiron-8600....
Cd-rom-station reageert niet / draait niet / leest niet
Schijf is vuil
Gebruik een geschikt microvezeldoekje om de schijf te reinigen en vlekken te verwijderen voordat je deze opnieuw in het cd-station plaatst.
Blijft niet reageren
Als het cd-rom-station nog steeds niet reageert ("schijf wordt niet gelezen, schijfstation draait niet"), volg dan deze handleiding Vervanging van de cd-rom-drive van de Dell Inspiron 8600 om het te vervangen.
Vervangende cd-rom-stations kunnen worden gekocht bij http://www.discountelectronics.com/index....
Ethernetpoort reageert niet / ontbreekt
Ethernetpoort vervangen
Als de ethernetpoort kapot is of niet reageert, volg dan deze handleiding [insert link to guide] om de verbindingen te controleren. Als dat het probleem niet verhelpt, volg dan deze link om het te repareren [insert link to guide]. Een nieuwe ethernetpoort kan worden gekocht bij http://www.powerbrixx.com/p-1146-dell-pr....
Brian Murphy
368 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G22
4 Leden
180 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I have a Dell Inspiron 8600 Laptop
When I push the power button down the green light comes on then goes right off. Can any one help me and tell me what it might be ??
Gregory Smith - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 6,072
