Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer gaat niet aan
De laptop reageert niet of vertoont geen enkel teken van opstarten
Defecte voedingsadapter
Zorg ervoor dat de voedingsadapter is aangesloten en dat het oplaadlampje brandt. Als het lampje niet brandt terwijl de adapter is aangesloten, is de adapter defect. Overweeg een vervangende adapter aan te schaffen.
Defecte batterij
Als de voedingsadapter is aangesloten en het lampje op de adapter brandt, controleer dan of de adapter is verbonden met de laptop. Als de laptop alleen inschakelt wanneer de adapter is aangesloten, ongeacht de oplaadtijd, dan is de batterij defect. Vervang de batterij met behulp van onze handleiding voor batterijvervanging.
Moederbord is defect
Een laptop is een relatief eenvoudig apparaat in die zin dat het niet veel componenten bevat. Door eliminatie kunnen defecte onderdelen gemakkelijk worden achterhaald. Als de laptop niet inschakelt na de vorige stappen, is het waarschijnlijk dat het moederbord moet worden vervangen.
Toetsenbord reageert niet
De toetsen op uw toetsenbord reageren niet of lijken kapot te zijn
Defect toetsenbord
Als het volledige toetsenbord niet reageert, probeer het dan te vervangen met onze handleiding voor toetsenbordvervanging.
Touchscreen reageert niet
De monitor van uw Inspiron 7568 reageert niet op aanraking en het beeld blijft onveranderd.
Verouderde beeldschermdriver
Gebruik de "Detect PC"-tool van Dell hier. Selecteer "Drivers & Downloads" en zorg ervoor dat uw touch-drivers up-to-date zijn.
Defect scherm
Als het updaten van uw drivers de touchfunctionaliteit niet herstelt, is het mogelijk dat de schermmodule moet worden vervangen.
Apparaat raakt oververhit
Tijdens het werken schakelt uw computer willekeurig uit zonder waarschuwing.
Stof in ventilatieopeningen of ventilatoren
Computers kunnen oververhit raken door overmatig stof en ander materiaal dat vastzit in de ventilatieopeningen of de ventilator. Gebruik om dit te verhelpen een spuitbus met perslucht om voorzichtig het stof uit de ventilatieopeningen en de ventilator te blazen.
Defecte ventilator
Als de ventilator geen enkel teken vertoont dat deze inschakelt wanneer de computer wordt aangezet, moet u deze mogelijk vervangen.
Touchpad werkt niet/Bevroren muis
Richard
36.294 Reputatie
11 handleidingen geschreven
1 Opmerking
This unit has always been a severe problem.
I cannot even DOWNLOAD a new windows 10 …
The laptop says. X No bootable devices found.
A while back I refused to continue update downloads…the laptop was getting worse…especially after a warranty technician changed a hard drive.
I bout give up on Windows 10…
Now I have purchased a new hard drive again….a and I had to buy a new windows 10
that will not DOWNLOAD.
No driver's…
mohawkmine - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,928
