Ga door naar hoofdinhoud
De Dell Inspiron gaat niet aan
Wat ik ook doe, mijn Dell-laptop gaat niet aan...
Defecte voedingsadapter
Als uw laptop niet aangaat nadat de stekker uit de voedingsadapter is gehaald, is de voedingsadapter mogelijk defect. Koop of leen de juiste voedingsadapter voor de laptop om uw laptop te testen.
RAM-problemen
Als uw laptop vaak opnieuw opstart, vastloopt of een "Blue Screen of Death" geeft, kan een defecte RAM chip de oorzaak zijn. De RAM chip moet mogelijk worden vervangen. Raadpleeg de handleiding over het vervangen van het RAM-geheugen.
Defect moederbord
Als u alles hierboven heeft vervangen en het probleem blijft aanhouden, is de kans groot dat het moederbord defect is. Het moederbord moet dan worden vervangen.
Laptop valt uit wanneer ik de stekker eruit haal
De laptop valt uit wanneer ik de stekker uit de voedingsadapter haal...
Lege/defecte batterij
Als uw laptop uitvalt zodra de voedingsadapter wordt losgekoppeld, is de batterij mogelijk defect. Deze batterij houdt mogelijk geen lading meer vast. De enige oplossing is om een nieuwe batterij aan te schaffen en de oude te vervangen door de nieuwe. Raadpleeg de handleiding over het vervangen van de batterij.
Defecte/trage ventilator
Als het vervangen van de batterij niet werkt, is de ventilator mogelijk defect. De ventilator voorkomt dat de laptop oververhit raakt. De laptop schakelt automatisch uit als deze aanstaat en de ventilator niet draait. Raadpleeg voor het oplossen van dit probleem de handleiding over het demonteren van de laptop en het vervangen van de ventilator.
Scherm achtergrondverlichting gaat aan maar er gebeurt niets anders
Ik krijg een Blue Screen of Death.
Defecte harde schijf
Als het scherm oplicht maar geen beeld geeft, is de harde schijf mogelijk defect. In dat geval moet de harde schijf worden vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de harde schijf van de laptop.
Laptop staat aan maar het scherm is zwart
Mijn laptop draait maar er is geen beeld op het scherm.
Het scherm moet worden vervangen
Als de laptop draait maar er geen beeld op het scherm verschijnt, moet u mogelijk het scherm vervangen. Raadpleeg de handleiding over het vervangen van het laptopscherm.
Kan geen cd's/dvd's afspelen
Ik stop de cd in mijn cd-speler maar er gebeurt niets.
De cd/dvd-speler moet worden vervangen
Wanneer de cd/dvd-speler niet reageert als u een schijf in de speler plaatst, is de cd/dvd-speler mogelijk defect. In dit geval moet de speler worden vervangen. Raadpleeg de handleiding over het vervangen van de cd/dvd-speler.
Uw cd's/dvd's reinigen
Inspecteer de achterkant van uw cd/dvd op krassen en vuil. Breng water of een reinigingsmiddel aan op een zachte doek en wrijf het vuil heel voorzichtig van de cd/dvd. Test de cd/dvd indien mogelijk op een andere computer om er zeker van te zijn dat deze werkt.
Toetsen werken niet goed
Ik druk op mijn toetsen tijdens het typen maar er wordt niets op het scherm getypt...
Het laptoptoetsenbord vervangen
Wanneer u op de toetsen van de laptop drukt en er wordt niets op het scherm getypt, is het toetsenbord mogelijk defect. Het toetsenbord moet worden vervangen om dit probleem op te lossen. Raadpleeg de handleiding over het vervangen van het laptoptoetsenbord.
Kenneth Odum
569 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G1
5 Leden
84 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Can't remember my password, Mine just has Windows XP, how do I do a factory reset?
Melissa McIntosh - Antwoord Deel
A bit late in the game for me to reply considering your response was 2 years ago but here is how I just did it today.
Right after you turn it on keep hitting F8
Go to reboot in safe mode.
Wait for the main screen then go to control panel.
Once you're in the control panel, find user accounts then look for the one that you want to erase.
Click okay then shut off the machine. Reboot as normal
Red Foreman - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 3,087
