Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Dell Inspiron 5758 gaat niet aan
De computer start niet op wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Batterij is leeg
Als de computer niet aangaat, moet de batterij waarschijnlijk worden opgeladen. Om de batterij op te laden, steekt u de oplaadkabel in een stopcontact en vervolgens het andere uiteinde in de ronde oplaadpoort aan de linkerzijde van de computer. Het lampje op de oplaadkabel moet gaan branden. Wacht 5 tot 10 minuten zodat de computer kan opladen en probeer de computer daarna opnieuw in te schakelen.
Defecte oplaadkabel
Als de computer nog steeds niet aangaat nadat u de oplaadkabel hebt aangesloten en hebt gewacht tot de computer is opgeladen, is de oplaadkabel mogelijk defect. Als het lampje op de oplaadkabel niet gaat branden wanneer deze is aangesloten, dan is de oplaadkabel defect. U zult een nieuwe oplaadkabel moeten kopen.
Er is statische lading opgebouwd in het stroomcircuit
Als u hebt vastgesteld dat uw oplaadkabel werkt, maar de computer nog steeds niet aangaat, kan er een statische lading zijn opgebouwd in het stroomcircuit. Om deze statische lading te verwijderen, koppelt u de oplaadkabel los en verwijdert u de batterij met behulp van deze handleiding: [http://|zie handleiding voor batterijvervanging]. Zodra u de oplaadkabel hebt losgekoppeld en de batterij hebt verwijderd, houdt u de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt om de statische lading te ontladen. Plaats vervolgens de batterij terug door de stappen van de handleiding voor batterijvervanging in omgekeerde volgorde uit te voeren, sluit de oplaadkabel aan en probeer de computer opnieuw in te schakelen. Dit zou moeten werken.
Defecte aan-/uitknop
Als de oplaadkabel werkt en u tevergeefs hebt geprobeerd de statische lading te verwijderen, is de aan-/uitknop waarschijnlijk defect. In dit geval moet u de aan-/uitknop vervangen met behulp van deze handleiding: [http://handleiding voor vervanging van de aan-/uitknop].
Scherm is zwart of vertoont verticale lijnen
Het computerscherm is zwart of toont verticale of horizontale lijnen wanneer het is ingeschakeld
Beschadigd scherm
Controleer het computerscherm op barsten, krassen, flikkeringen of het weergeven van horizontale of verticale lijnen. Dit zijn symptomen van een beschadigd scherm. Om het scherm te vervangen, gebruikt u deze handleiding: [http://LCD-schermvervanging].
Touchpad reageert niet
Wanneer u het touchpad gebruikt, reageert het computerscherm niet.
Verouderde driver
Als het scherm niet reageert wanneer u het touchpad gebruikt, is de huidige Dell-touchpad-driver mogelijk verouderd. U moet de bijgewerkte Dell-touchpad-driver downloaden die te vinden is op de officiƫle ondersteuningspagina van Dell: pagina.
Defect touchpad/polssteun
Een defect touchpad kan voorkomen dat u toegang krijgt tot de laptop. Als het touchpad beschadigd is en geen gebruikersinvoer kan registreren, en het touchpad blijft falen na het installeren van bijgewerkte drivers, moet u een vervangend Dell Inspiron 5758 touchpad/polssteun kopen en het touchpad installeren volgens deze handleiding: [http://|handleiding voor vervanging van touchpad/polssteun].
Laptop loopt vast of toont foutmelding
De computer toont een foutmelding en keert niet terug naar het startscherm.
Externe hardware
Als uw systeem bevroren is of is vastgelopen, kan dit komen door een stuk externe hardware. Koppel alles los van de laptop of verwijder het, inclusief USB-sticks, SD-kaarten en cd's. Nadat alle externe hardware is verwijderd, verwijdert u de laptopbatterij met de handleiding voor batterijvervanging: [http://|zie handleiding voor batterijvervanging], en houdt u de aan-/uitknop ongeveer 15 seconden ingedrukt. Plaats vervolgens de batterij terug en schakel de laptop in. Als het probleem niet is opgelost, raadpleeg dan deze handleiding: [http://|Handleiding voor systeem dat vastloopt].
Verouderde drivers
In de meeste gevallen worden vastgelopen laptops veroorzaakt door verouderde drivers. Werk uw drivers regelmatig bij om toekomstige problemen te helpen voorkomen. U kunt de bijgewerkte drivers vinden op de officiƫle website van Dell of door deze link te volgen: https://www.dell.com/support/home/us/en/...
Malware
Malware kan ervoor zorgen dat uw laptop bevriest of vertraagt. Voer regelmatig een systeemdiagnose uit om te controleren op malware. Volg hiervoor deze link om het Microsoft Malicious Software Removal Tool te downloaden: http://www.microsoft.com/downloads/detai...
Download en start het programma en volg de instructies op het scherm om het proces te voltooien.
Ventilatieopeningen zijn geblokkeerd of vuil
Als de ventilatieopeningen van uw laptop zijn geblokkeerd of vuil, kunnen er prestatieproblemen optreden. Controleer de ventilatieopeningen van uw laptop op stof of vuil. Als u dit ziet, ontkoppel dan alle stroombronnen en gebruik vervolgens een bus met perslucht om de ventilatieopeningen schoon te maken. Zodra ze voldoende zijn gereinigd, sluit u alle stroombronnen weer aan.
Interne hardwareproblemen
Laptops kunnen ook bevriezen of vastlopen door interne hardware. Om dit op te lossen, herstelt u uw laptop naar de fabrieksinstellingen. Begin het herstelproces door uw computer in te schakelen en direct op de F8-toets te drukken en deze ingedrukt te houden zodra het Dell-logo op uw scherm verschijnt. Hiermee komt u in het menu met geavanceerde opstartopties. Selecteer de optie "Uw computer herstellen" en voer uw beheerderswachtwoord in (indien nodig). Klik op Dell Factory Image Restore en volg de instructies die daarna verschijnen.
Korte batterijduur
Het opladen van de batterij duurt erg lang en/of de batterij blijft niet lang opgeladen.
Helders scherm
Een helderdere schermverlichting verbruikt een grote hoeveelheid batterijvermogen. Om de helderheid van het scherm te verlagen, drukt u tegelijkertijd op de "Fn"-toets en de "pijltje omlaag"-toets.
Applicaties op de achtergrond
Apps die zonder uw medeweten op de achtergrond draaien, kunnen de batterij leegmaken. Om te voorkomen dat apps op de achtergrond draaien, schakelt u de batterijbesparingsmodus in. Volg deze stappen om de batterijbesparingsmodus in te schakelen. Open Instellingen > Klik op Systeem > Klik op Batterij onder "Batterijbesparing", zet de schakelaar "Batterijbesparingsstatus tot volgende keer opladen" aan.
Oude batterij
De batterijduur neemt na verloop van tijd af. Dit is een normaal kenmerk van de meeste oplaadbare batterijen. Bekijk dit artikel om te begrijpen hoe u de batterijgezondheid kunt diagnosticeren: https://www.dell.com/support/article/us/...
Als u ontdekt dat de batterijgezondheid van uw laptop slecht is, kunt u een nieuwe batterij bestellen via de website van Dell Batterijen en Adapters en de oude batterij vervangen met behulp van deze handleiding:[http://|zie handleiding voor batterijvervanging].
Blase Martin
422 Reputatie
2 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Every time I touch my touchpad the screen turns for for a moment then turns back on. Does anyone know what's wrong with it ? Btw I have, Dell inspiron 5758 laptop. Please help !
Gabriel labron - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 1,571
