Ga door naar hoofdinhoud
LET OP: Alle links leiden momenteel naar Google. Ze zullen worden vervangen door de echte URL's zodra onze handleidingen compleet zijn.
De laptop gaat niet aan.
De batterij is leeg.
De laptop is oververhit.
De laptop voelt extreem warm aan.
De ventilator is bedekt.
De ventilator moet worden schoongemaakt.
De ventilator werkt niet goed.
Het laptopscherm heeft zwarte vlekken.
Het scherm moet worden schoongemaakt.
Het scherm moet worden vervangen.
De laptop leest geen schijven.
De schijf is bekrast of moet worden schoongemaakt.
Het schijfstation moet worden vervangen
Programma's en applicaties op de laptop sluiten onverwacht of werken ongewoon traag.
De laptop draait te veel programma's tegelijk.
De laptop moet opnieuw worden opgestart.
De laptop heeft onvoldoende RAM-geheugen.
Bestanden op de laptop zijn beschadigd of ontbreken.
De bestanden zijn verplaatst.
De laptop heeft een virus.
Het geheugen van de harde schijf is vol of beschadigd.
Uw computer wil niet opstarten.
Als de laptop niet aangaat, kan het zijn dat de batterij volledig leeg is; in dat geval moet u de stroomkabel aansluiten. Wacht 60 seconden nadat u de kabel hebt aangesloten en probeer de laptop aan te zetten.
Als de laptop willekeurig uitschakelt en ongewoon warm aanvoelt, plaatst u de laptop op een koel, glad oppervlak en laat u de computer afkoelen. Zodra de laptop is afgekoeld, zet u deze weer aan.
De onderkant van de laptop kan ongewoon warm aanvoelen.
De ventilator die uw laptop koel houdt, kan bedekt zijn; zorg er dus voor dat de ventilator onbelemmerd is. Als de laptop op een stoffen ondergrond staat, plaats deze dan op een koel, glad oppervlak voor verder gebruik.
Als de ventilator van uw laptop klinkt alsof deze ongewoon traag draait, kunnen stof en ander vuil zich op de bladen van de interne ventilator hebben opgehoopt. Dit kan betekenen dat uw interne ventilator moet worden schoongemaakt. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de ventilator om toegang te krijgen tot de ventilator en gebruik een bus met perslucht om stof of vuil te verwijderen.
Als u geen ventilator aan de onderkant van uw computer hoort draaien, kan er in de loop van de tijd te veel stof of vuil op de ventilator zijn verzameld. Hierdoor kan de ventilator vastlopen of kapotgaan. Als er een blokkade is, moet de ventilator mogelijk worden vervangen. Een handleiding hiervoor is hier te vinden.
Delen van uw scherm zijn kapot of vertonen geen beeld.
Er kan vuil op het scherm komen, waardoor beelden worden belemmerd. Gebruik een schone, droge doek om het scherm af te vegen. Microvezeldoeken zijn verkrijgbaar bij elke bouwmarkt of elektronicawinkel en worden aanbevolen.
Na verloop van tijd kunnen delen van het scherm defect raken, waardoor beelden vervormd raken. Dit vereist dat het scherm wordt vervangen. Een handleiding hiervoor is hier te vinden.
Het plaatsen van schijven in uw computer geeft geen reactie.
Als een schijf of cd bekrast of vies wordt, kan deze onleesbaar worden voor de laptop. Haal de schijf uit uw laptop en inspecteer de onderkant op krassen of vlekken. Als er krassen worden gevonden, moet de schijf mogelijk worden vervangen. Vlekken of stof kunnen worden schoongemaakt met zeep, water en een doek. Microvezeldoeken worden aanbevolen en zijn verkrijgbaar bij veel bouwmarkten en elektronicawinkels.
Het schijfstation moet worden vervangen.
Soms leest een laptop zelfs een nieuwe, schone schijf niet, wat betekent dat het schijfstation kapot is. Plaats een schone, lege schijf in het schijfstation van uw laptop. Als de schijf niet kan worden gelezen of als er een foutmelding verschijnt, moet het schijfstation mogelijk worden vervangen. Een handleiding hiervoor is hier te vinden.
Programma's kunnen willekeurig sluiten en niet-opgeslagen werk verwijderen.
Als uw applicaties ongewoon traag werken, probeert u mogelijk meer programma's uit te voeren dan uw laptop aankan. Vaak bereikt de laptop het maximale aantal programma's dat zijn RAM-geheugen (Random Access Memory) kan ondersteunen. Probeer enkele van uw applicaties te sluiten. Zorg ervoor dat u al uw werk opslaat voordat u het programma sluit.
Als het sluiten van ongebruikte applicaties uw computer niet versnelt, moet de laptop mogelijk opnieuw worden opgestart. Soms kunnen er achtergrondprocessen op uw computer draaien die onnodig zijn. Het opnieuw opstarten van uw laptop zal automatisch alle programma's en processen sluiten. Door deze programma's te sluiten, kan het RAM-geheugen opnieuw worden ingesteld en beschikbaar komen voor andere programma's.
Het kan zijn dat uw laptop de geïnstalleerde applicaties simpelweg niet aankan. Sommige programma's die u gebruikt, vereisen mogelijk meer RAM-geheugen dan u beschikbaar hebt. Als uw applicaties meer RAM gebruiken dan beschikbaar is, zult u extra RAM in uw laptop moeten installeren. Een handleiding hiervoor is hier te vinden.
Sommige opgeslagen bestanden kunnen mogelijk niet worden geopend of ontbreken volledig.
Als u een opgeslagen bestand niet kunt vinden, is het mogelijk verplaatst naar een andere map. Bestanden kunnen zijn opgeslagen op andere locaties die u niet kent. U kunt uw computer doorzoeken via het startmenu. Klik op het pictogram 'Start' aan de linkerkant onderaan uw scherm. Nadat u het menu hebt geopend, kunt u het automatische zoekveld gebruiken. Typ de naam van uw ontbrekende document in en uw laptop zal zoeken naar het opgeslagen bestand.
Soms kunnen externe virussen bestanden op uw laptop beschadigen. Als u antivirussoftware hebt, zou het uitvoeren daarvan virussen in uw computer moeten detecteren. Antivirusprogramma's zijn erg nuttig om uw computer en opgeslagen bestanden te beschermen. Als er een virus wordt gedetecteerd, zou het programma u de optie moeten geven om het virus in quarantaine te plaatsen of te verwijderen.
Als uw computer u niet toestaat om extra bestanden op te slaan, wilt u misschien wat onnodige bestanden verwijderen. Een andere oplossing is om een nieuwe harde schijf met meer geheugen te installeren. Een handleiding voor het vervangen van uw harde schijf is hier te vinden. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van alle bestanden en programma's voordat u een nieuwe harde schijf installeert.
Tina Rickard
771 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G3
5 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 1,922
