Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Wanneer u de oplader aansluit op uw Dell Inspiron 16 5625, laadt deze niet op zoals verwacht. Volg deze suggesties om het probleem op te lossen en ervoor te zorgen dat uw laptop weer oplaadt.
Voordat u aan uw laptop gaat sleutelen, moet u ervoor zorgen dat de oplader is aangesloten op een werkend stopcontact, de laptop opnieuw opstarten en alle USB-hubs, flashdrives of andere dongles verwijderen.
Defecte stroombron
· Probeer voordat u iets anders doet een ander stopcontact. Het probleem ligt mogelijk niet bij de computer, maar bij de stroombron zelf.
· Zorg ervoor dat het snoer uit het stopcontact volledig in de oplaadblok is gestoken.
· Probeer een andere oplader van een compatibele Dell-laptop die nieuw is of waarvan bekend is dat deze werkt. Als de andere oplader wel werkt, moet de defecte oplader worden vervangen.
· Als de laptop een speciale USB-C-oplaadpoort heeft en de originele oplader niet werkt, sluit dan een oplader met een laag wattage aan en kijk of deze begint op te laden. Als dat wel lukt, kan de oplaadpoort zelf defect zijn.
Verouderd besturingssysteem of softwareproblemen
Controleer op software-updates om eventuele problemen met het besturingssysteem op te lossen. Open Apparaatbeheer en verwijder en installeer de batterijstuurprogramma's opnieuw.
Defecte batterij
Er bestaat een mogelijkheid dat de batterij zelf defect is. Als dat zo is, kan de computer niet opladen. In dit geval moet de batterij worden vervangen. Probeer deze stappen voordat u tot vervanging overgaat:
· Probeer de laptop in te schakelen zonder dat de batterij is aangesloten. Als de laptop aangaat, is de batterij waarschijnlijk het probleem.
· Als de batterij oud is, lekt of opzwelt, moet deze mogelijk worden vervangen.
· Raadpleeg de gebruikershandleiding en reset de batterij door een combinatie van toetsen ingedrukt te houden.
· Vervang de batterij als deze aanbevelingen niet werken en uw laptop minimaal 4 jaar oud is. Sommige Dell-laptops hebben batterijen die makkelijker te vervangen zijn dan andere, en reservebatterijen zijn te vinden op iFixit.
Defect moederbord
Als al het andere faalt, vervang dan het moederbord. De oplaadcircuits kunnen kapotgaan wanneer een batterij, oplader of oplaadpoort beschadigd is.
· Controleer het moederbord van de laptop op tekenen van schade zoals corrosie, vloeistofresten, verbrande onderdelen of andere voor de hand liggende problemen.
· Als de onderdelen niet correct werken, dan is een vervangend moederbord de beste optie.
Als u denkt dat u het moederbord niet zelf kunt repareren, vraag het dan aan een lokale reparatiewerkplaats!
Julien Billings
539 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 137
