Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop gaat niet aan
De laptop doet niets wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Lege batterij
Zorg ervoor dat uw voedingsadapter is aangesloten op de laptop en in een stopcontact zit. Het lampje van de adapter moet branden. Als uw laptop alleen aangaat wanneer deze op de voedingsadapter is aangesloten en de batterij aangeeft dat deze volledig is opgeladen, heeft u mogelijk een probleem met de batterij. Leer hoe u de batterij vervangt met deze handleiding.
Voedingsadapter werkt niet
Controleer of de voedingsadapter is aangesloten op de computer. Controleer ook of de voedingsadapter in een stopcontact zit. Als deze op beide is aangesloten en het lampje op de adapter niet brandt, moet u mogelijk een nieuwe voedingsadapter kopen. U kunt ook proberen een ander stopcontact te gebruiken om er zeker van te zijn dat de adapter de oorzaak van het probleem is.
Scherm is leeg en/of flikkert
Scherm is zwart, leeg, flikkert of heeft een duidelijke vervorming.
Scherm niet ingeschakeld
Als u uw computer onlangs op een monitor of projector heeft aangesloten, denken de weergave-instellingen mogelijk nog steeds dat deze is verbonden. Als u op de fn-toets op het toetsenbord en de f8-toets drukt, schakelt u door verschillende weergave-instellingen, wat het zwarte scherm kan verhelpen.
Uitgangskabel niet goed aangesloten
Als u probeert uw laptopscherm weer te geven op een extern scherm of een projector, zorg er dan voor dat de HDMI-kabel die u gebruikt correct is aangesloten op zowel de laptop als het andere apparaat, en dat de kabel zelf werkt. Vermijd het gebruik van een HDMI-naar-willekeurige-adapterkabel (zoals HDMI naar DVI), aangezien dit mogelijk het probleem veroorzaakt.
Scherm is beschadigd
Controleer of uw laptop aanstaat en is aangesloten op de voedingsadapter. Als de laptop aanstaat en het scherm leeg, zwart of flikkerend is, en andere oplossingen niet werken, moet u mogelijk het scherm vervangen. Leer hoe u het scherm vervangt met deze handleiding.
Toetsenbord reageert niet
Sommige of alle toetsen reageren niet wanneer ze worden ingedrukt.
Voorwerp vast onder toetsen
Als u een toets niet in kunt drukken, zit er mogelijk iets onder dat deze functie blokkeert. Wip de toets er voorzichtig af, verwijder alles wat eronder zit en druk de toets weer op zijn plek nadat deze voldoende is schoongemaakt.
Defect toetsenbord
Als één of alle toetsen op uw toetsenbord niet reageren wanneer u ze indrukt, heeft u een defect toetsenbord. Leer hoe u het toetsenbord vervangt met deze handleiding.
Niet genoeg ruimte
De laptop geeft aan dat er niet genoeg ruimte is om iets te importeren of een apparaat uit te voeren.
Volle harde schijf
Als uw harde schijf vol is, kunt u een externe harde schijf kopen om uw bestanden op te slaan in plaats van op de harde schijf in de computer. U kunt ook ruimte vrijmaken door bestanden of programma's te verwijderen die u niet langer nodig heeft.
Defecte harde schijf
Als uw computer erg traag werkt, wilt u wellicht upgraden naar een betere harde schijf. Als deze helemaal niet werkt, moet u de harde schijf vervangen. Leer hoe u uw harde schijf vervangt met deze handleiding.
Laptop bevriest regelmatig
Computer reageert op geen enkele actie.
Defect geheugen (RAM)
Als uw computer bevriest wanneer u probeert programma's uit te voeren, of als bepaalde programma's helemaal niet kunnen worden gestart, kunt u proberen uw RAM te vervangen met deze handleiding. Het toevoegen van meer RAM kan er ook voor zorgen dat u programma's kunt gebruiken die u voorheen wellicht niet kon gebruiken vanwege crashes of het feit dat ze simpelweg te traag draaiden.
Als uw computer zeer regelmatig bevriest, werkt uw harde schijf mogelijk niet meer naar behoren. U kunt deze het beste vervangen. Zorg ervoor dat u een back-up van uw gegevens maakt op een externe harde schijf of een online dienst, zodat u geen informatie verliest wanneer u uw harde schijf vervangt door een nieuwe.
Allison
598 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-8, Landers Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-8, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G8
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,635
