Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop maakt geen verbinding met wifi
De laptop maakt geen verbinding met wifi of blijft niet verbonden.
Drivers zijn verouderd
Als uw computer problemen heeft met het maken of behouden van een wifi-verbinding, is het belangrijk om te controleren of de drivers in de juiste volgorde zijn geïnstalleerd. Drivers moeten rechtstreeks van de Dell-website worden gedownload en geïnstalleerd, in plaats van ze bij een derde partij te zoeken. Hier vindt u een link naar hoe u de drivers in de juiste volgorde installeert, evenals de exacte installatievolgorde. De Dell-garantiestatus van uw computer vermeldt welke driver voor de draadloze adapter moet worden geïnstalleerd door uw besturingssysteem in te voeren en een netwerk te selecteren.
Wifi-module defect
Als niets van dit alles het probleem verhelpt, moet uw wifi-module mogelijk worden vervangen. Hier is een link naar de handleiding voor het vervangen van de wifi-module.
Laptop laadt niet op
De laptop laadt niet op of houdt geen lading vast.
Vuil in de oplaadpoort op de computer of de kabel
Het eerste wat u op uw computer moet controleren zijn de oplaadpoort en de kabel zelf. Soms kan er vuil in de poorten vast komen te zitten, waardoor een goede verbinding om de computer op te laden wordt voorkomen. De makkelijkste manier om dit probleem op te lossen is door een bus met perslucht te gebruiken en eventueel vuil uit de oplaadpoort en het uiteinde van uw oplaadkabel dat in de computer wordt gestoken, weg te blazen.
Defecte oplaadkabel
Een andere waarschijnlijke mogelijkheid is een probleem met de oplaadkabel. Een manier om dit uit te sluiten is door uw kabel in een andere computer te steken die een lader met dezelfde specificaties gebruikt. Dit zal u vertellen of het een probleem met de lader of met de computer is. Als het een probleem met de lader is, is de beste actie om een nieuwe lader voor uw computer met dezelfde specificaties aan te schaffen.
Defecte DC-aansluiting
Als al het andere faalt, kan het probleem worden veroorzaakt door een defecte DC-aansluiting. Dit kan simpelweg komen door waterschade of mogelijk een intern losgekoppelde kabel die de DC-aansluiting van stroom voorziet. Hier is een link om bij de DC-aansluiting te komen en deze door een nieuwe te vervangen.
Games draaien slecht
Games laden niet of draaien slecht op mijn computer.
Grafische processor (GPU)/centrale verwerkingseenheid (CPU) met lage specificaties
Een veelvoorkomende aanname bij de Dell Inspiron 15R 5537 is dat deze wordt geleverd met geïntegreerde AMD Radeon HD 8670M-graphics, maar deze functie is een add-on die bij de oorspronkelijke aankoop werd gekozen. Dus als u de AMD-grafische software niet in het configuratiescherm kunt vinden, heeft uw computer waarschijnlijk alleen Intel geïntegreerde graphics. Een oplossing hiervoor is om te upgraden naar AMD-graphics door uw moederbord te vervangen door een moederbord met AMD-graphics. Hier is een link om bij het moederbord te komen.
De aan-/uitknop zet de computer niet aan
De aan-/uitknop reageert niet of zet de computer niet aan bij het indrukken.
De computer is niet opgeladen
Als de status LED van de aan-/uitknop niet oplicht en de computer niet aangaat wanneer u de aan-/uitknop ingedrukt houdt, zorg er dan voor dat de computer is opgeladen. Dit kan worden gedaan door de juiste lader op uw computer aan te sluiten.
Vervanging van de printplaat van de aan-/uitknop
Als de computer is opgeladen en de aan-/uitknop nog steeds niet reageert bij het indrukken, moet de printplaat van de aan-/uitknop mogelijk worden vervangen.
Laptop toont een zwart scherm
Het beeldscherm heeft geen beeld.
Het beeldscherm is kapot
Een mogelijk probleem is dat uw beeldscherm beschadigd of kapot is. Controleer het beeldscherm eerst op eventuele barsten, deuken of waterschade. Als een van deze zaken wordt gevonden, is de beste actie om het beeldscherm te vervangen. Volg om het beeldscherm te vervangen stappen 1 tot 27 van de handleiding voor het vervangen van het moederbord hier.
Defecte harde schijf
Druk direct na het opstarten van uw computer op de F12-toets en houd deze ingedrukt om naar het opstartmenu te gaan en een diagnostische test uit te voeren. De diagnostiek moet op alle hardware worden gecontroleerd en zodra dat is voltooid, voert u een test uit voor de harde schijf. De test laat u zien wat er defect is en wat mogelijk moet worden vervangen.
3 opmerkingen
My computer on Startup after turning on after being dead will display pink lines going acrossed the screen and the laptop will not function until they are gone in about 5min
Sebastian Langford - Antwoord Deel
Hi Sebastian,
This is cody, one of the original creators of this guide. From what you describe it could be generalized to a bunch of different things but in many cases if the lines are horizontal it will be GPU related and if they are vertical it will be LCD screen related. Although you didn't specify which way the lines are going I can give a general solution for both. For vertical lines, the best solution is to replace the screen, which we have a guide here on how to do, but those can be expensive to do so I would suggest using an external monitor such as a TV or maybe one you find used from somewhere locally near you and just us it as a normal desktop PC. Just make sure your external monitor and computer both have HDMI ports to connect them to.
If the lines are horizontal then the cause might be due to the GPU drivers being corrupted or outdated. This will require you to uninstall the current drivers and find the new updated ones from the GPU manufacturer's website. Just be careful of fake websites.
Cody Charnisky - Antwoord Deel
الكمبيوتر المحمول يظهر شاشة سوداء
العرض لا يحتوي على فيديو
Mohammed Abdulrawof - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 1,830
