Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Blue screen of death
Uw computer ervaart een kritieke systeemfout en kan niet langer veilig functioneren.
Bepaal of u onlangs iets hebt gewijzigd
De meest voorkomende oorzaak van het Blue Screen is een recente wijziging in de instellingen of hardware van uw computer. Dit is vaak gerelateerd aan nieuwe drivers die zijn geïnstalleerd of geüpdatet. Drivers zijn software waarmee uw hardware met Windows kan communiceren. Als u een herstelpunt hebt, probeer dit dan te laden om te zien of het helpt; dit werkt soms wel en soms niet.
Controleer de interne hardware van uw computer
Soms kan een slechte verbinding in de computer een Blue Screen veroorzaken. Open de behuizing en controleer of alle kabels stevig zijn aangesloten en of alle kaarten goed in hun stopcontacten zitten. Makkelijk te controleren onderdelen zijn het RAM-geheugen en de harde schijf. U kunt reparatiehandleidingen voor deze onderdelen hier en hier vinden.
Controleer de temperatuur van uw computer
Oververhitting kan leiden tot slecht functionerende hardware. De meest waarschijnlijke boosdoener is een oververhitte CPU. Dit kan worden gecontroleerd via het BIOS-menu of met software.
Batterij laadt niet op
Uw batterij is leeg en u kunt deze niet opladen.
Uw besturingssysteem kan een valse waarschuwing veroorzaken
In het verleden zijn er veel fouten in het besturingssysteem geweest met betrekking tot een batterij die niet werkt, waarbij het besturingssysteem pas na de release met hotfixes kwam. Probeer een ander besturingssysteem op uw laptop te installeren en controleer of het probleem aanhoudt (installatie op een virtuele machine werkt ook).
Controleer uw batterijdrivers
Controleer of uw batterijdrivers up-to-date zijn en als dat zo is, probeer ze dan opnieuw te installeren.
Controleer of uw netsnoer correct is aangesloten
Controleer of er een probleem is met het stopcontact dat u gebruikt, controleer of het snoer correct op de adapter is aangesloten en controleer of de stekker correct in uw computer zit.
Uw batterij vervangen
Als de bovenstaande oplossingen niet werken, moet u waarschijnlijk uw batterij vervangen. U kunt hier een reparatiehandleiding hier vinden.
Dode pixels
U ziet zwarte stippen op uw display.
Oplossing
Controleer waar de dode pixels zich bevinden. Zet uw computer uit. Zodra de computer uit is, pakt u een doek die geen krassen op uw display maakt en oefent u voorzichtig druk uit op de plek.
Uw scherm vervangen
Als de bovenstaande oplossing niet werkt, is de enige oplossing om uw display te repareren het vervangen van uw scherm. U kunt hier een reparatiehandleiding hier vinden.
Kapotte toetsen
Uw computer herkent uw toetsaanslagen niet.
De bevestigingsclip opnieuw installeren
Haal de toets eraf en verwijder daarna het metalen onderdeel. Reinig alles rondom het membraan en installeer het metalen onderdeel en de toets opnieuw. Het wordt aanbevolen om het toetsenbord te vervangen; u kunt daarvoor een reparatiehandleiding hier vinden.
Een vastzittende of niet-functionerende toets repareren
Haal de toets eraf en verwijder daarna het metalen onderdeel. Verwijder vervolgens het plastic dat rond het membraan zit en haal het membraan eruit. Reinig het stopcontact en de omgeving ervan. Installeer daarna het membraan, het omliggende plastic, het metalen onderdeel en de toets.
Een loszittende toets repareren
Haal de toets eraf en verwijder daarna het metalen onderdeel. Plaats de plastic houders terug en zet het metalen onderdeel en de toets weer op hun plek.
Bevroren of vastgelopen scherm
Uw computer reageert nergens meer op.
Oplossing
Controleer of het bevriezen zich beperkt tot één programma; zo ja, sluit dit dan onmiddellijk af via Taakbeheer. Als uw gehele computer bevroren is, moet u een harde reset uitvoeren. U voert een harde reset uit door de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat uw computer wordt uitgeschakeld; daarna kunt u hem weer aanzetten.
Joseph Simplicio
608 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,677
