Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Mijn scherm is zwart
Er is een leeg, zwart scherm en er wordt niets op weergegeven.
Scherm(kabel)aansluiting
Als je computer is opgeladen en ingeschakeld, maar er is nog steeds niets op het scherm te zien, dan kan er schade aan het scherm zelf zijn. Controleer op barsten, deuken of andere uiterlijke tekenen van schade. Om de integriteit van het volledige scherm te controleren, schijn je met een fel licht op het ingeschakelde scherm. Als je het beeld vaag kunt zien, moet je de achtergrondverlichting vervangen. Als je helemaal niets kunt zien, overweeg dan om het volledige scherm te vervangen door de reparatiehandleiding voor het scherm te volgen Dell Inspiron 1526 Scherm vervangen
Batterijproblemen
Als je scherm niet ingeschakeld is en de computer lijkt niet aan te staan, dan kan er een probleem zijn met je stroombron/batterij. Als er, nadat je de computer op een stroombron hebt aangesloten, nog steeds geen indicatie is dat de computer aan staat, heb je mogelijk een probleem met de batterij.
Mijn toetsenbord werkt niet
Geen enkele toets op het toetsenbord doet iets of de toetsen typen geen tekst.
De toetsenbordaansluitingen zijn defect
Na verloop van tijd kan de aansluiting tussen het moederbord en het toetsenbord losraken of losgekoppeld raken. Bovendien kunnen de (kabel)aansluitingen en/of de lintkabel beschadigd zijn. Volg de reparatiehandleiding voor het toetsenbord Dell Inspiron 1526 toetsenbord vervangen om dit probleem te verhelpen.
Softwareproblemen
Het is mogelijk dat het apparaat is uitgeschakeld in Windows. Gebruik indien nodig een extern toetsenbord en navigeer naar Apparaatbeheer om te controleren of het is ingeschakeld. Mogelijk moet het ook worden geüpdatet in Apparaatbeheer.
Oververhitting
De computer schakelt zichzelf uit of waarschuwt je voor een oververhitte CPU.
Schone luchttoevoer naar de ventilator
De ventilator van de laptop moet een vrije luchttoevoer hebben bij de inlaat van de ventilator. De onderkant van de computer is waar de inlaat zich bevindt, dus het wordt niet aanbevolen om de computer op zachte oppervlakken zoals tapijt, beddengoed of andere zachte materialen te plaatsen. Door je computer op een hard, vlak oppervlak te plaatsen, kan de ventilator de laptop goed koelen.
Vuile koeler en ventilator
De computer heeft een inlaat en uitlaat voor de ventilator om de computer te koelen. De beste manier om dit te verhelpen is door een bus met perslucht aan te schaffen om stof en vuil uit en van binnen de ventilatieopeningen weg te blazen. De inlaat voor de ventilator bevindt zich aan de onderkant van de computer bij de zijkant waar het netsnoer is aangesloten. De uitlaat bevindt zich aan de zijkant bij hetzelfde gedeelte van de computer. Blaas het stof en vuil uit de openingen totdat er niets meer uit komt.
Versleten koeler
Als de voorgaande stappen zijn uitgevoerd en de computer raakt nog steeds oververhit, dan moet de koeler in de computer mogelijk worden vervangen. Zie de handleiding voor het verwijderen van de GPU- en CPU-koeler hier: Vervangen van het koellichaam van de Dell Inspiron 1526.
Disklade opent niet
Als je op de knop van de disklade drukt en deze opent niet, of blijft steken wanneer deze voor het eerst opent of sluit.
Ingeschakelde computer
De disklade in de meeste laptops kan niet worden geopend tenzij de computer is ingeschakeld. Als de batterij leeg is of niet werkt, sluit dan het netsnoer aan op het stopcontact en vervolgens op de laptop. Schakel de computer in en laat deze volledig opstarten; de lade zou hierna open moeten kunnen gaan.
Geblokkeerde of vastzittende lade
Een verkeerde uitlijning van de lade is niet ongewoon en soms blokkeert deze simpelweg omdat deze niet goed is uitgelijnd. Terwijl je op de knop drukt om de lade te openen, wiebel je met het plastic van de lade om deze los te krijgen. Als dit niet werkt, forceer de lade dan niet open, omdat dit schade kan veroorzaken.
Defecte of kapotte schijfstation
Het station kan simpelweg defect zijn en niet meer werken. Het wordt aanbevolen om het station te vervangen indien mogelijk. Gebruik hiervoor de reparatiehandleiding voor het schijfstation Dell Inspiron 1526 vervanging van de disk tray.
Mijn webcam gaat niet aan
De webcam kan niet handmatig worden ingeschakeld of een applicatie kan deze niet identificeren.
Verouderde of defecte drivers
Soms moeten de programma's die de webcams aansturen worden geüpdatet. Deze programma's worden door de ontwikkelaar uitgebracht om hun producten te updaten zodat ze goed blijven werken. Overweeg om deze programma's te updaten.
Defecte webcam
Webcams zijn meestal gevoelig en kunnen beschadigd raken door vallen of andere redenen. Als je alle beschikbare handleidingen voor softwareoplossingen hebt geprobeerd en je webcam nog steeds niet kunt gebruiken, overweeg dan om deze te vervangen met de reparatiehandleiding voor de webcam Dell Inspiron 1526 Webcam vervangen.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 847
