Ga door naar hoofdinhoud
Mijn computer gaat niet aan
Problemen met de batterij kunnen de reden zijn dat je computer niet opstart.
Probeer eerst je computer op te laden door deze met de voedingskabel aan te sluiten op het stopcontact. Als dit het probleem niet verhelpt, is je voedingskabel mogelijk defect. Om dit probleem op te lossen, koop je eenvoudig een nieuwe voedingskabel. In het geval dat de nieuwe voedingskabel het probleem niet oplost, moet je mogelijk de batterij vervangen. Raadpleeg voor het vervangen van de batterij onze handleiding voor het vervangen van de batterij.
Mijn computer gaat wel aan, maar ik heb geen beeld.
Als het lijkt alsof je computer opstart maar je niets op het scherm ziet, dan is je scherm mogelijk beschadigd.
Er zijn veel redenen waarom je scherm niet werkt, maar een waarschijnlijke oorzaak is dat je scherm kapot is. Raadpleeg voor het vervangen van het scherm onze handleiding voor het vervangen van het scherm.
Mijn toetsenbord werkt niet.
Je moet mogelijk je toetsenbord vervangen.
Vaak breken toetsen af of stoppen ze met werken. Als dit bij jou het geval is, raadpleeg dan onze handleiding voor het vervangen van het toetsenbord.
Wanneer ik cd's/dvd's in mijn cd/dvd-station plaats, leest de computer ze niet.
Als je computer geen cd's/dvd's kan lezen, moet je mogelijk het cd/dvd-station vervangen.
De meest waarschijnlijke reden dat je computer geen cd's/dvd's kan lezen is een fout in de software. Probeer de nieuwste driver voor je cd/dvd-station te downloaden. Als het probleem aanhoudt, moet je wellicht het station zelf vervangen. Raadpleeg voor het vervangen van je cd/dvd-station onze handleiding voor het vervangen van de optische schijf.
Mijn computer is traag.
Het toevoegen van RAM kan de snelheid van je computer verbeteren.
Als je computer traag is, is de eerste stap om zo min mogelijk programma's tegelijkertijd uit te voeren. Als dit het probleem niet oplost, moet je mogelijk je RAM toevoegen of vervangen. Raadpleeg voor het toevoegen of vervangen van RAM onze handleiding voor het toevoegen of vervangen van RAM.
Ik heb onvoldoende opslagruimte op mijn computer, of mijn harde schijf is kapot.
Het vervangen van je harde schijf kan je meer schijfopslagruimte geven.
Omdat harde schijven mechanische apparaten zijn (tenzij het solid state-schijven zijn), zijn ze gevoelig voor mechanische defecten. Als je harde schijf defect raakt, moet je deze vervangen. Als je meer schijfruimte nodig hebt, moet je mogelijk een grotere harde schijf installeren. Raadpleeg voor het uitvoeren van deze taken onze handleiding voor het vervangen van de harde schijf.
Jesse Bukenberger
94 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 23-101, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 23-101, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G101
2 Leden
1 Opmerking
I do not see anyway for me to ask a question. my computer shuts down 3-4 times per day. I can start it up right away, and it is fine for several hours and then shuts down again. my computer is six years old. I put a new hard drive in 1 yr. ago. otherwise it is original equipment.
clara ann gray - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 9,964
