Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer gaat niet aan
De computer gaat niet aan.
Defecte stroomkabel
Er bestaat een mogelijkheid dat je stroomkabel defect is. Om er zeker van te zijn dat je stroomkabel goed werkt, sluit je de computer met de stroomkabel aan op een stopcontact. Nadat je de computer hebt aangesloten, zou het batterijlampje aan de rechterkant van je computer moeten branden of knipperen. Als de batterij niet wordt opgeladen en de computer nog steeds niet aangaat, is het mogelijk dat je stroomkabel kapot is. In dat geval moet je een nieuwe stroomkabel aanschaffen.
Defecte batterij
Als de laptop aangaat en werkt terwijl deze is aangesloten op netstroom, maar niet op alleen batterijvoeding, dan moet de batterij worden opgeladen of is deze defect. Laat de computer uitstaan, maar aangesloten op netstroom om de batterij op te laden. Als de computer daarna nog steeds niet op alleen batterijvoeding werkt, dan is de batterij defect. Als de batterij defect is, moet je een nieuwe batterij kopen. Nadat je een nieuwe batterij hebt gekocht, kun je onze Batterij-installatiehandleiding volgen om deze te installeren.
LCD-scherm toont geen of een slecht beeld
De computer gaat aan, maar het scherm blijft leeg of werkt niet naar behoren. Het kan een verstoord beeld tonen, of slechts een deel van een beeld met de rest van het scherm leeg.
Onjuiste beeldscherminstellingen
De beeldscherminstellingen van Windows zijn mogelijk onjuist ingesteld. Om dit te verhelpen, start je de computer op in de veilige modus (zie gebruikershandleiding) en pas je de beeldscherminstellingen aan.
Losse of kapotte interne kabel
De interne kabel die je computer met het LCD-scherm verbindt, kan kapot of beschadigd zijn. Als de kabel goed is aangesloten maar toch defect is, moet je het volledige scherm vervangen om dit probleem op te lossen. Instructies voor het bereiken van de kabel en/of het vervangen van het LCD-scherm zijn te vinden in onze LCD-scherm installatiehandleiding.
Kapot LCD-scherm
Het LCD-scherm zelf kan defect zijn. Volg onze LCD-scherm installatiehandleiding om een nieuw LCD-scherm op je laptop te installeren.
dvd- of cd-station leest schijven niet goed
De laptop kan geen informatie lezen van cd's of dvd's, of herkent niet dat er een schijf is geplaatst.
Dvd/cd-stationstuurprogramma niet correct geïnstalleerd
Als je dvd/cd-station niet werkt, kan dit komen door een foutieve installatie van het stuurprogramma. Je moet het juiste installatiepakket voor het stuurprogramma zien te vinden. Ga hiervoor naar www.dell.com en klik bovenaan de pagina op technische ondersteuning. Klik onder "Support for home users" op "start here". Klik onder "Driver's and Downloads" op "Find Drivers, BIOS, and other updates". Je wordt vervolgens gevraagd om je servicetag in te voeren, die op de achterkant van je computer staat. Zoek het dvd-stuurprogramma en installeer het.
Defect dvd-station
Als je het stuurprogramma succesvol hebt geïnstalleerd en het probleem blijft aanhouden, dan is je dvd-station mogelijk defect. Raadpleeg onze Dvd-station installatiehandleiding om het te vervangen.
De computer is traag
De computer wordt trager. Programma's laden langzaam en kunnen niet meer reageren.
Te veel programma's actief
Het draaien van te veel programma's of programma's die veel geheugen vereisen, kan de computer vertragen. Sluit programma's die je niet nodig hebt en schakel programma's uit die automatisch starten wanneer Windows opstart. Je kunt ook programma's verwijderen die je nooit gebruikt.
Tip: Je kunt zien hoeveel van je RAM en CPU in gebruik zijn door Taakbeheer van Windows te openen (houd Ctrl + Shift + Esc ingedrukt) en op het tabblad "Prestaties" te klikken.
Computervirus
Je hebt mogelijk een computervirus. Virussen staan erom bekend dat ze op de achtergrond draaien en de computer vertragen. Er zijn verschillende gratis antivirusprogramma's zoals Microsoft Security Essentials, Avast en Malwarebytes die kunnen helpen bij het vinden en verwijderen van een computervirus.
Onvoldoende RAM
Het installeren van meer RAM voor je laptop zal je systeem versnellen. De Dell Inspiron 1521 wordt geleverd met 1 GB RAM, maar kan tot 4 GB gebruiken (2 staafjes van elk 2 GB). Als je meer RAM aan je computer wilt toevoegen, volg dan onze RAM-installatiehandleiding.
Computer start niet op vanaf de harde schijf
De laptop gaat aan, maar Windows start niet op. Je ziet mogelijk een zwart scherm met wat tekst, een Windows- of Dell-logo, of helemaal niets op het scherm.
Defect besturingssysteem
Als je computer niet opstart vanaf de harde schijf, is er mogelijk sprake van een defect besturingssysteem. Het besturingssysteem, Windows, kan opnieuw worden geïnstalleerd vanaf de Windows-dvd die bij de laptop is geleverd, of de computer heeft mogelijk een herstelpartitie die kan worden gebruikt om Windows opnieuw te installeren zonder schijf.
Waarschuwing: Het opnieuw installeren van een besturingssysteem verwijdert doorgaans alles wat op de computer is opgeslagen. Maak indien mogelijk een back-up van je bestanden voordat je Windows opnieuw installeert.
Defecte harde schijf
Als je computer nog steeds niet opstart vanaf de harde schijf, moet je wellicht de harde schijf vervangen. Raadpleeg onze Harde schijf installatiehandleiding als je een nieuwe harde schijf wilt installeren.
Rogelio Ordonez
54 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G47
5 Leden
108 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Porfavor nesecito ayuda tengo una laptop inspiron 1521 la cual se le explotó un componente en la entrada de DC y no se cual es me pudieran decir que es
mi correo cl6wma@gmail.com
wema2015 - Antwoord Deel
My number 8 and 9 keys don't work
Roger - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 3,962
