Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Niets horen uit de luidsprekers
Er komt geen geluid uit de luidsprekers
Defecte audiostuurprogramma
Als je geen geluid uit de luidsprekers van de laptop hoort, kan het probleem worden veroorzaakt door een audiostuurprogramma dat niet reageert. Om dit probleem op te lossen, hoef je alleen maar je audiostuurprogramma te updaten door naar de website van Intel te gaan. Zorg ervoor dat je een stuurprogramma kiest dat compatibel is met de versie van Windows op de laptop.
Niets zien op het scherm
Het scherm toont geen beeld, ook al staat de laptop aan
Defect videostuurprogramma
Als het scherm van je laptop niet reageert, kan het probleem worden veroorzaakt door een videostuurprogramma dat niet reageert. Om dit probleem op te lossen, hoef je alleen maar je videostuurprogramma te updaten door naar de website van Intel te gaan. Zorg ervoor dat je een stuurprogramma kiest dat compatibel is met de versie van Windows op de laptop.
Defect scherm
Als het bovenstaande niet werkt, is het scherm mogelijk defect. Je kunt het scherm zelf repareren door deze handige handleiding te volgen.
Het apparaat kan niet opstarten
De laptop gaat niet aan
Defecte accu
Als de laptop niet aangaat, is het probleem mogelijk dat de accu is gesmolten en niet langer goed functioneert. Om dit te verhelpen, vervang je de accu door een nieuwe die wel goed oplaadt en in je apparaat past.
Defecte harde schijf
Als het vervangen van de accu niet werkt, is je harde schijf mogelijk defect. Vervang de harde schijf door deze nuttige handleiding te volgen.
Het apparaat raakt oververhit
De laptop wordt heet en schakelt zichzelf uit
Stof verstopt het apparaat
Als je laptop oververhit raakt, kan het probleem komen door verstopping door stof. Om het stof te verwijderen, gebruik je een wattenstaafje om de ventilator van de laptop schoon te maken en gebruik je perslucht om het stof uit het toetsenbord te blazen.
Kan geen verbinding maken met wifi
De laptop kan geen draadloze netwerken vinden of kan er geen verbinding mee maken
Defect stuurprogramma voor draadloze kaart
Als je draadloos geen verbinding met internet kunt maken, kan het probleem worden veroorzaakt door een niet goed functionerend stuurprogramma voor je draadloze kaart. Om het model van je draadloze kaart te controleren, open je het startscherm in Windows en ga je naar instellingen. Klik met de rechtermuisknop op Draadloze netwerkverbinding en klik op eigenschappen om een venster te openen dat informatie over je kaart weergeeft. Bezoek deze link en zoek naar het juiste stuurprogramma om te downloaden.
Defecte draadloze kaart
Als het updaten van het stuurprogramma niet werkt, is je draadloze netwerkkaart mogelijk defect. Vervang deze met behulp van deze handleiding.
Het toetsenbord werkt niet
Een of meer toetsen op het toetsenbord functioneren niet naar behoren
Vuil onder de toetsen
Een individuele toets werkt mogelijk niet goed omdat er iets klem zit onder de toetskap waardoor deze wordt geblokkeerd. Om het toetsenbord schoon te maken, bevochtig je een zachte doek met water en veeg je het af. Zorg ervoor dat je alle stroomverbindingen naar je computer loskoppelt en de accu verwijdert voordat je begint. Daarnaast kan perslucht worden gebruikt om stof weg te blazen dat onder de toets vastzit.
Defect toetsenbord
Als een of meer toetsen na het schoonmaken van het toetsenbord nog steeds niet werken, vervang dan het toetsenbord met behulp van deze handleiding.
Luc-Anthony Breneville
183 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G4
4 Leden
84 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Getting message at boot up battery not identified, will not take charge press any key to continue
Diana - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 1,329
