Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer gaat niet aan
De computer vertoont geen enkel teken van leven, hoe vaak ik ook op de aan-/uitknop druk.
Voedingsbron
Controleer of het stopcontact waarop uw computer is aangesloten werkt. Om dit te testen, probeert u een ander apparaat, zoals een lamp, op het stopcontact aan te sluiten om er zeker van te zijn dat het werkt.
Kapotte oplader
Als uw computer niet aangaat, kan dit betekenen dat de batterij leeg is. Controleer eerst of de oplader werkt door uw computer enkele minuten aan te sluiten voordat u probeert deze in te schakelen. Zorg ervoor dat er geen knikken, breuken of blootliggende bedrading zijn. Als dat wel zo is, of als uw apparaat nog steeds niet aangaat, moet u wellicht een nieuwe oplader kopen.
Defecte batterij
Als uw oplader werkt en uw computer nog steeds niet aangaat, kan er een probleem zijn met de batterij. U kunt proberen een reservebatterij te kopen en deze te vervangen met behulp van deze handleiding.
Toetsenbord/toetsen reageren niet
De toetsen op uw toetsenbord reageren niet of lijken kapot of ontbreken.
Toetsen zitten vast
Als een toets niet ingedrukt kan worden, kan deze worden geblokkeerd door vuil. Om dit op te lossen, verwijdert u de toets en controleert u of er iets in de weg zit. De meeste toetsen kunnen worden verwijderd door de metalen spudger uit de Pro Tech gereedschapset, of een ander slank voorwerp, als hefboom te gebruiken en ze er eenvoudig af te wippen. Zorg ervoor dat u het gebied eronder schoonveegt. Zodra het voldoende schoon is, klikt u de toets weer op zijn plek.
Toetsen ontbreken
Als er toetsen op het toetsenbord ontbreken, vervang ze dan.
Defect toetsenbord
Als meerdere toetsen of het gehele toetsenbord na de bovenstaande stappen nog steeds niet reageren, probeer het dan in zijn geheel te vervangen met deze handleiding.
Internet is traag of maakt geen verbinding
Mijn computer heeft problemen met de internetverbinding
Verbinding maken met een onbeveiligd netwerk
Uw laptop krijgt mogelijk geen sterke verbinding met de router of het wifinetwerk. Probeer dichter bij de internetbron te gaan zitten. Mogelijk moet u uw netwerkbeheerder raadplegen om er zeker van te zijn dat uw verbinding veilig is.
Wifi/router functioneert niet correct
De router of het wifinetwerk waarmee u verbinding probeert te maken, is mogelijk uitgevallen of defect. Mogelijk moet u uw internetprovider bellen.
Defecte wifikaartdriver
Als geen van de bovenstaande oplossingen uw wifiproblemen heeft opgelost, kan er een probleem zijn met de driver van uw wifikaart. Probeer uw netwerkadapterdriver (wifikaartdriver) te updaten of terug te draaien.
Defecte wifikaart
Als uw probleem aanhoudt na alle bovenstaande stappen, kan er een probleem zijn met uw wifikaart. Vervang de wifikaart met behulp van deze handleiding.
Computer werkt traag
Mijn computer werkt traag.
Oververhitting
Uw computer raakt mogelijk oververhit, wat uw computer aanzienlijk kan vertragen en beschadigen. Als uw computer warm aanvoelt, schakel hem dan uit en start hem opnieuw op nadat hij is afgekoeld.
RAM moet worden geüpgraded
Als uw computer onkarakteristiek traag is, probeert u mogelijk grote programma's uit te voeren die het huidige werkgeheugen (RAM) van de computer niet aankan. Om dit op te lossen, moet u mogelijk uw RAM verwijderen en upgraden. U kunt dit doen door deze handleiding te volgen.
Ventilator is defect
Als uw probleem aanhoudt na het proberen van het bovenstaande, kan er een probleem zijn met de ventilator van uw computer. U kunt de ventilator verwijderen voor reiniging of vervanging door deze handleiding te volgen.
Vervormd geluid
Het geluid van mijn computer is vervormd.
Defecte driver
De audiodriver voor uw computer is mogelijk defect of beschadigd, wat tot geluidsproblemen kan leiden. Installeer uw huidige drivers opnieuw met schone exemplaren.
Defecte luidsprekers
Als niets anders werkt, overweeg dan om uw luidsprekers te vervangen met behulp van deze handleiding.
Kevin Smith
321 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 695
