Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer gaat niet aan
De laptop reageert niet op de aan-/uitknop en vertoont geen enkel teken van opstarten
Defecte adapter
Controleer of de voedingsadapter volledig in het stopcontact en in de laptop zit, en kijk of het oplaadlampje brandt. Als het oplaadlampje niet brandt, is de voedingsadapter defect en moet u een vervangende adapter aanschaffen.
Defecte accu
Controleer of de voedingsadapter volledig in het stopcontact en de laptop zit, en kijk of het oplaadlampje brandt. Als het lampje wel brandt, maar de laptop blijft niet aanstaan wanneer de stekker eruit is, ongeacht hoe lang de accu is opgeladen, dan is de accu defect. Gebruik deze reparatiehandleiding voor het vervangen van de accu.
Vertekende beelden/Overmatige grafische vertraging
Het scherm flikkert, kleuren zijn onjuist of er is grafische vertraging bij video's of games.
Onjuiste resolutie
Uw apparaat gebruikt mogelijk een andere resolutie dan de aanbevolen resolutie. Door de zoekfunctie van uw computer te gebruiken en te zoeken op ‘Resolutie’, opent u een venster om dit aan te passen. 1920 x 1080 is de aanbevolen resolutie voor de Dell Inspiron 15-5577.
Verouderd stuurprogramma
Uw videostuurprogramma is mogelijk verouderd als video's flikkeren, kleuren onjuist zijn of als er sprake is van overmatige grafische vertraging bij video's of games. De website van Dell bevat de meest recente stuurprogramma's voor de Dell Inspiron 15-5577.
Toetsenbord/touchpad werkt niet
Delen van of het gehele toetsenbord of touchpad reageren niet
Toetsen van het toetsenbord zitten vast of ontbreken
Als een toets van het toetsenbord vastzit, kan dit betekenen dat er iets onder de toets vastzit.
Touchpad is uitgeschakeld
Uw touchpad is mogelijk uitgeschakeld. Om deze in te schakelen, opent u het startmenu, gaat u naar instellingen en vervolgens naar apparaten. Klik in het venster aan de linkerkant op touchpad en zorg ervoor dat deze is ingeschakeld.
Touchpad is beschadigd
Als uw touchpad nog steeds niet werkt nadat u heeft gecontroleerd of deze niet is uitgeschakeld, kunt u dit oplossen met deze reparatiehandleiding.
Apparaat start niet op
Het apparaat geeft een foutmelding bij het opstarten en start ook na een herstart niet goed op.
Fout in harde schijf
Zelfs als uw harde schijf niet beschadigd is, moet deze mogelijk opnieuw worden geïnstalleerd met behulp van Windows-systeemherstel, afhankelijk van uw Windows-versie.
Beschadigde harde schijf
Als uw apparaat nog steeds problemen heeft met opstarten nadat u het Windows-systeemherstel heeft geprobeerd, moet u mogelijk de harde schijf vervangen met behulp van deze reparatiehandleiding.
Apparaat raakt oververhit
De laptop wordt extreem warm of het apparaat schakelt tijdens het werken willekeurig uit zonder melding.
Te veel stof
Als er te veel stof in de ventilator van uw laptop komt, kan deze oververhit raken. Gebruik een spuitbus met perslucht om stof uit de ventilator of ventilatieopeningen te blazen.
Geblokkeerde ventilator
Als u de laptop op een niet-vlakke ondergrond gebruikt, kan de ventilator geblokkeerd raken, waardoor het apparaat oververhit kan raken. Zorg ervoor dat de ventilator niet wordt geblokkeerd terwijl uw laptop in gebruik is.
Ventilator niet actief wanneer het apparaat aan staat
Als de ventilator van uw laptop niet draait terwijl het apparaat aan staat, kan het onderdeel kapot zijn en moeten worden vervangen. Gebruik deze reparatiehandleiding voor het vervangen van de ventilator.
[deleted]
346 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 1,468
