Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen geluid uit de luidsprekers
De laptop geeft niet op de juiste manier geluid weer.
Volumeregeling gedempt
Zorg ervoor dat het volume niet te zacht staat of gedempt is. U vindt de hoofdvolumeregelaar in de rechterbenedenhoek; dit is een luidsprekerpictogram. Klik erop en probeer het volume te verhogen. Bovendien kan het geluid alleen zijn gedempt vanuit de bron die u gebruikt. Klik voor probleemoplossing met de rechtermuisknop op hetzelfde pictogram en open de volumeregeling. Zoek de geluidsbron en controleer of deze niet gedempt is. Zorg er ook voor dat de volumeregeling van de bron zelf niet gedempt of te zacht staat, of het nu gaat om een website of een audiospeler, zoals een video van YouTube.
Verkeerde audio-uitvoerselectie
Als u een andere luidspreker gebruikt dan die van het apparaat zelf, moet u controleren of dit de gewenste optie is. Om dit te controleren, kunt u met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram in de rechterbenedenhoek klikken en de “geluidsinstellingen” van de “afspeelopties” openen. Kies vervolgens de luidspreker van het apparaat en klik op de gewenste optie. Meestal is dit de oplossing voor het probleem.
Losgekoppelde of beschadigde kabels in luidspreker(s)
De luidsprekers bevatten kabels in elke luidspreker, evenals tussen de luidsprekers en andere componenten van het apparaat. De beste oplossing is om de laptop te openen en de kabels te controleren. Als kabels verbrand of beschadigd zijn, overweeg dan om de kabels te vervangen met behulp van deze handleiding. Anders moet u ze op de juiste manier aansluiten.
Traag apparaat
De laptop heeft meer tijd nodig dan verwacht bij het uitvoeren van toepassingen, het overbrengen van bestanden of het inschakelen van de computer.
Meerdere programma's tegelijkertijd uitgevoerd
De processor kan de belasting van te veel programma's die tegelijkertijd worden uitgevoerd niet aan. Hierdoor wordt de verwerkingscapaciteit vertraagd. U kunt dit oplossen door enkele programma's die u niet gebruikt af te sluiten.
Opslagschijf is vol
Wanneer u te veel bestanden op uw harde schijf hebt opgeslagen, vooral als deze zijn opgeslagen op de schijf waarop het besturingssysteem staat, wordt de verwerkingscapaciteit trager. U kunt dit oplossen door ongewenste bestanden van uw schijf te verwijderen of programma's te verwijderen door het Configuratiescherm te openen via de zoekfunctie van de startknop en vervolgens op “Een programma verwijderen” in de linkerbenedenhoek te klikken. Of u kunt uw harde schijf vervangen door een nieuwe met behulp van deze handleiding.
Apparaat gaat niet aan
De computer start niet op wanneer op de aan-/uitknop wordt gedrukt.
Lader niet goed aangesloten
Wanneer u de lader aansluit, zou u een lampje moeten zien branden. Als u dit lampje niet ziet, moet u ervoor zorgen dat u de lader aan beide uiteinden correct hebt aangesloten. Zorg er ook voor dat de stroombron krachtig is en elektriciteit levert aan de lader.
Defecte lader
Zorg ervoor dat de lader is aangesloten op een goede stroombron. Als de stroombron in orde is, maar het oplaadlampje uit is en de lader de laptop niet van stroom voorziet, wilt u wellicht een nieuwe lader kopen.
Batterijstoring
Als de lader werkt en stroom levert aan de computer, maar de computer toch niet aangaat, of alleen start wanneer de lader is aangesloten, is dit een teken dat de batterij defect is. U kunt overwegen de batterij te vervangen. Gebruik deze handleiding voor het vervangen van de batterij.
Beschadigd moederbord
Als het probleem niet aan de batterij ligt en de computer nog steeds niet opstart, kan er sprake zijn van een probleem met het moederbord. Nadat u op de aan-/uitknop hebt gedrukt, is het moederbord het eerste dat wordt opgestart om alle stroom en informatie te verdelen naar de andere onderdelen van de computer. Het start ook het BIOS, de firmware die de invoer- en uitvoerbewerkingen regelt. Daarom is het heel gebruikelijk dat het moederbord de oorzaak is van het niet opstarten van de computer. Bekijk deze handleiding voor hulp bij het vervangen van het moederbord.
Laptop raakt oververhit
Ongebruikelijke hitte die van de laptop afkomstig is.
Wanneer de laptop te veel gegevens van meerdere programma's tegelijkertijd verwerkt, zal deze steeds warmer worden. Dit kan vaak gebeuren bij het spelen van videogames die krachtige verwerkingsmogelijkheden vereisen. Dit kan worden opgelost door uw laptopgebruik te beperken tot programma's en games die binnen zijn mogelijkheden vallen.
Defecte ventilator
Het kan zijn dat de ventilator onder de laptop niet werkt zoals het hoort. U kunt dit controleren door uw hand op de ventilatieopening te leggen en te voelen of er lucht wordt geblazen. Als er geen of zeer zwakke lucht wordt geblazen, moet u de ventilator waarschijnlijk demonteren, reinigen of vervangen met behulp van deze handleiding.
Laptop herkent flashdrive (USB) niet
De laptop leest/schrijft niets dat op de USB-poort is aangesloten.
Kapotte USB-poort
De USB-poort werkt mogelijk niet, dus probeer de flashdrive in een andere poort te steken en kijk of deze wordt herkend.
Beschadigd I/O bord
Het I/O bord is verantwoordelijk voor het lezen van en schrijven naar alle externe opslagapparaten die u aansluit. Dit bord en de bijbehorende datakabel I/O bord zijn gevoelig voor corrosie en kunnen beschadigd raken. Het kan eenvoudig worden vervangen met behulp van deze handleiding.
Het apparaat heeft geen toegang tot internet
Het apparaat kan geen verbinding maken met internet.
Het verkeerde wifinetwerk geselecteerd
Zorg ervoor dat u het juiste wifinetwerk gebruikt. Rechtsonder op het scherm staat het internettoegangspictogram dat de naam van het gebruikte wifinetwerk weergeeft. Zorg er ook voor dat u het juiste wachtwoord gebruikt. Om toegang te krijgen tot een beveiligd netwerk, moet het juiste wachtwoord worden ingevoerd. Wachtwoorden zijn vaak hoofdlettergevoelig.
Wifimodem werkt niet naar behoren
Controleer of de modem is ingeschakeld en of het lampje brandt. Controleer ook de wifiverbinding door een ander apparaat te gebruiken om het wifinetwerk te testen. Probeer ook de modem te resetten door de stroombron los te koppelen en een minuut te wachten voordat u deze opnieuw aansluit.
Defecte WLAN-kaart
Er kan schade zijn aan de WLAN-kaart, die moet worden vervangen om de verbinding te herstellen. Om deze te vervangen, gebruikt u deze handleiding hier.
Ahmed Mokhtar
78 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 2,247
