Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Scherm reageert niet bij het inschakelen
Het pc-scherm blijft zwart wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Defecte batterij
Als je pc-scherm zwart blijft wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, moet je als eerste controleren of je apparaat is opgeladen door de adapter aan te sluiten op een werkend stopcontact en deze met je pc te verbinden. Nadat je apparaat de tijd heeft gehad om op te laden, haal je de stekker van de adapter uit het stopcontact en probeer je het apparaat in te schakelen. Als het scherm zwart blijft, heb je mogelijk een nieuwe batterij nodig.
Defect scherm
Als je de bovenstaande optie hebt geprobeerd en deze niet werkte voor je apparaat, luister dan of de ventilator van je apparaat draait of kijk of er ergens lichtjes branden. Als dit het geval is, heb je mogelijk een nieuw scherm nodig in plaats van een batterij.
Defecte adapter
Als je apparaat niet inschakelt, zelfs niet wanneer deze is verbonden met de stroomadapter, moet je mogelijk een nieuwe adapter voor je apparaat aanschaffen.
Pc is traag, loopt vast of bevriest
Het scherm van je pc lijkt te vertragen, uit te vallen of te bevriezen tijdens het gebruik.
Defect werkgeheugen
Om de bron van het probleem te achterhalen, moet je een diagnostische test uitvoeren via je pc. Als uit de test blijkt dat het werkgeheugen niet goed functioneert, kun je deze Dell Inspiron 15-5559 RAM vervangen volgen om het werkgeheugen van je pc te vervangen.
Defecte harde schijf
Om de bron van het probleem te achterhalen, moet je een diagnostische test uitvoeren via je pc. Als uit de test blijkt dat de harde schijf niet goed functioneert, kun je deze Dell Inspiron 15-5559 harde schijf vervangen volgen om de harde schijf van je pc te vervangen.
Pc loopt vast en voltooit het opstartproces niet
Je pc valt uit voordat hij volledig is opgestart.
Defect werkgeheugen
Als je pc het opstartproces niet voltooit, zou deze moeten piepen. Dit piepsignaal is een code die overeenkomt met een specifieke diagnose die te vinden is in de gebruikershandleiding van je pc. Als de diagnose het werkgeheugen betreft, kun je deze Dell Inspiron 15-5559 RAM vervangen volgen om het werkgeheugen van je pc te vervangen.
Als je pc het opstartproces niet voltooit, zou deze moeten piepen. Dit piepsignaal is een code die overeenkomt met een specifieke diagnose die te vinden is in de gebruikershandleiding van je pc. Als de diagnose de harde schijf betreft, kun je deze vervangingshandleiding volgen om de harde schijf van je pc te vervangen.
Toetsenbord reageert niet bij gebruik
Wanneer je op het toetsenbord van je pc typt, verschijnen de tekens die je hebt getypt niet op het scherm.
Slecht bevestigde geleidende tape
Als je toetsenbord niet reageert, kan de geleidende tape van je toetsenbord slecht bevestigd zijn. Om dit te corrigeren, kun je deze handleiding voor toetsenbordvervanging volgen om erachter te komen hoe je de geleidende tape correct aansluit.
Defect toetsenbord
Als je hebt gecontroleerd of de geleidende tape van je toetsenbord goed is bevestigd en het toetsenbord nog steeds niet reageert, heb je mogelijk een defect toetsenbord. Je kunt je toetsenbord vervangen door de toetsenbord-Dell Inspiron 15-5559 Toetsenbord vervangen te volgen.
CD-station werkt niet of leest geen cd's
Wanneer je een schijf in het CD-station plaatst, leest de pc de schijf niet.
Geleidende tape is slecht bevestigd
Als je problemen hebt met je CD-station, is de geleidende tape mogelijk slecht bevestigd. Je kunt de Dell Inspiron 15-5559 harde schijf vervangen voor het moederbord bekijken om erachter te komen hoe je de geleidende tape opnieuw bevestigt.
Defect CD-station
Als je hebt gecontroleerd of de geleidende tape goed is bevestigd en je CD-station nog steeds niet reageert, heb je mogelijk een defect CD-station. Je kunt je CD-station vervangen door deze Dell Inspiron 15-5559 CD-station vervangen te volgen.
Pc-scherm flikkert of geeft vreemde kleuren weer
Wanneer je pc aan staat, flikkert je scherm of verschijnen er vreemde kleuren op het scherm.
Als je een van deze problemen ervaart, kan de geleidende tape van je scherm slecht bevestigd zijn.
Defect moederbord
Begin met het uitvoeren van een diagnostische test om de bron van het probleem te vinden. Om de geleidende tape correct te bevestigen, kun je deze Dell Inspiron 15-5559 harde schijf vervangen volgen.
Defect werkgeheugen
Als de diagnose van de diagnostische test het werkgeheugen betreft, kun je deze Dell Inspiron 15-5559 RAM vervangen volgen om het werkgeheugen van de pc te vervangen.
Als de diagnose van de diagnostische test de harde schijf betreft, kun je deze Dell Inspiron 15-5559 harde schijf vervangen volgen om de harde schijf van de pc te vervangen.
Je moet er wellicht ook voor zorgen dat er voldoende vrije ruimte op de harde schijf van je pc is om op te kunnen starten.
Verouderde drivers
Als je deze problemen ervaart, moet je mogelijk de drivers van de pc updaten.
Om dit probleem op te lossen, kun je ook proberen je pc te herstellen vanaf een eerdere back-up.
Martin Lechuga
183 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 Lid van Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
I am locked out, I need the ADMIN, PASSWORD
Birgit Murray - Antwoord Deel
I think my processors benchmark is lower than, it used to be, what do I do?
Frederick sibbenga - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 2,660
