Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het toetsenbord reageert niet
De toetsen op je toetsenbord reageren niet of zijn kapot/ontbreken
Defect toetsenbord
Als geen van de toetsen op het toetsenbord reageert, dan is het toetsenbord zelf mogelijk defect.
Toetsen zitten vast
Als de toets niet ingedrukt kan worden of niet meer omhoog komt, kan er een probleem zijn met het vergrendelingsmechanisme of wordt de toets door iets tegengehouden. Verwijder de toets om dit te verhelpen. Volg hiervoor deze instructies. (LINK)
Apparaat start niet op
De computer gaat aan maar er gebeurt niets.
Als de computer stroom krijgt maar niets laadt, is het mogelijk dat de harde schijf defect is. Verwijder de achterbehuizing van de computer en vervang de harde schijf zodra de behuizing is verwijderd. Meer gedetailleerde instructies vind je via deze (LINK).
Computer loopt vast / Bevroren scherm
Een mogelijke reden voor het vastlopen van de computer is defect of overvol RAM-geheugen. Het RAM-geheugen is mogelijk het probleem. Het RAM-geheugen bevindt zich achter de onderste behuizing en de instructies om dit te bereiken en te vervangen staan bij deze (LINK).
Computerscherm is leeg/donker
Beeldscherm toont niets wanneer ik de computer aanzet
Als de computer aanstaat maar het beeldscherm niets weergeeft, heb je mogelijk een defect scherm of is de verbinding losgeraakt. Gebruik een HDMI-kabel om de computer op een tv aan te sluiten om dit te controleren. Als je beeld wel op de tv verschijnt, is het beeldscherm de oorzaak van het probleem. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor het beeldscherm om dit op te lossen (LINK).
Batterij blijft niet opgeladen
De batterij in de computer blijft niet opgeladen.
Defecte batterij
Als de batterij defect is, de lading niet vasthoudt en snel leegloopt, kan er een probleem zijn met de batterij. Verwijder in dat geval de batterij en vervang deze door een nieuwe. Volg hiervoor deze instructies. (Link)
Defecte oplader
Er kan een probleem zijn met de oplader of de oplaadpoort waardoor de batterij niet goed wordt opgeladen. Controleer of de oplaadkabel aan beide kanten goed is aangesloten. Volg hiervoor deze instructies. (LINK)
CD-speler gaat niet open en lijkt vast te zitten
De cd-speler weigert te openen of leest geen schijven
Defecte schijflezer
Als je een schijf in de cd-speler plaatst en deze niet wordt gelezen of niet kan worden uitgeworpen, is de lezer mogelijk defect. Probeer eerst het mechanisme te resetten met de knop op de lezer. Als dit niet werkt, gebruik dan een paperclip om op de nooduitwerpknop te drukken. Zoek op dat moment naar een vervangende cd-speler en raadpleeg de vervangingshandleiding. (LINK)
Versleten aandrijfmechanisme
Als de cd-speler niet opent of de lade blijft haken aan de behuizing van de computer, is het mechanisme versleten en uitgelijnd. Zoek naar nieuwe onderdelen en de vervangingshandleiding. (LINK).
Computer lijkt langzamer te worden / loopt vast na verloop van tijd
Onvoldoende vrije ruimte op harde schijf
Een mogelijke reden voor een trage computer is dat er onvoldoende ruimte beschikbaar is op de harde schijf. Dit kan worden opgelost door onnodige programma's te verwijderen en ruimte vrij te maken op de harde schijf, of door een grotere harde schijf te kopen en deze in de computer te installeren. Volg de instructies op deze (LINK).
Onvoldoende RAM-geheugen voor de taak
Een trage computer kan worden veroorzaakt door te weinig RAM-geheugen voor de taken die de computer moet uitvoeren. Als de computer traag wordt wanneer er veel programma's op de achtergrond draaien, is een upgrade van het RAM-geheugen waarschijnlijk nodig. Volg onze handleiding om een RAM-upgrade te installeren. (LINK)
Mitchell Roberts
321 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 508
