Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Hard computergeluid
Terwijl de computer aan staat, maakt deze een luid zoemend geluid.
Oververhitting
Wanneer de computer aan staat en de onderkant of ventilatieopening te veel is afgedekt, kan dit leiden tot oververhitting. Als dit gebeurt, plaats het apparaat dan op een harde ondergrond en zorg ervoor dat de ventilatieopening niet wordt afgedekt.
Vuile ventilator
Na verloop van tijd raken ventilatoren verstopt met deeltjes, waardoor ze minder effectief worden. Dit kan op zijn beurt een luid geluid veroorzaken doordat de ventilator probeert de motor bij te houden. Als dit gebeurt, raadpleeg dan onze handleiding voor het reinigen van de ventilator. Als dat niet werkt, is de ventilator waarschijnlijk kapot en moet u onze handleiding voor het vervangen van de ventilator raadplegen.
Niet reagerend toetsenbord
Wanneer u het toetsenbord probeert te gebruiken, reageren bepaalde toetsen niet wanneer ze worden ingedrukt.
Vastzittende toetsen
Soms raakt een toetsenbord vuil en komen er dingen onder de toetsen, waardoor ze in de ingedrukte stand blijven steken of niet ingedrukt kunnen worden. Als dit uw probleem is, verwijder dan eenvoudigweg het toetsenbord door een dun, plat voorwerp, zoals een platte schroevendraaier, in de gleuf aan de bovenkant van het toetsenbord te steken en dit erlangs te schuiven. Daarna zou u de toetsen vanaf de onderkant moeten kunnen reinigen. Bevestig het daarna weer door de kant die het dichtst bij u zit in de gleuven te schuiven, vervolgens de twee verticale zijkanten en ten slotte de kant die u met de schroevendraaier omhoog hebt gewipt. Wees niet bang om een beetje kracht te gebruiken.
Defect toetsenbord
Als dat niet werkte, is het toetsenbord mogelijk defect. Dit betekent dat u het toetsenbord opnieuw moet verwijderen, maar deze keer moet u aan de treklipjes trekken die de bedrading van het toetsenbord op hun plek houden, zodat u het toetsenbord volledig van de computer kunt loskoppelen. Bestel daarna een nieuw toetsenbord en installeer het met dezelfde plaatsing van de bedrading als voorheen.
Computer gaat niet aan
Wanneer u de laptop probeert te gebruiken, gaat deze niet aan.
Stopcontact zonder stroom
Soms kunnen stopcontacten defect zijn of door andere factoren geen stroom leveren. Om dit te verhelpen, moet u er eenvoudigweg voor zorgen dat het stopcontact naar behoren werkt. Haal de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact en sluit een lamp of een ander apparaat aan. Als dat apparaat wel werkt, ligt het probleem daar niet. Als dat apparaat ook geen stroom ontvangt, is het stopcontact defect en moet u volgens dezelfde methode een stopcontact zoeken dat wel werkt.
Defecte voedingsadapter
Als het stopcontact goed werkt en stroom levert, is de adapter van de laptop mogelijk kapot. Controleer of de adapter goed is aangesloten op het stopcontact en de laptop; als het aan-uitlampje van de adapter niet brandt, is de adapter mogelijk defect. U dient de voedingsadapter te vervangen en deze te testen met hetzelfde functionerende stopcontact.
Defecte accu
Als het stopcontact en de adapter werken, is de accu mogelijk defect. Als dit het geval is, moet u de accu vervangen en de laptop opnieuw testen met de adapter en het stopcontact.
Problemen met de draadloze netwerkverbinding
U kunt geen gebruik maken van internet op uw laptop
Modemfout
Als de computer verbinding kan maken met het netwerk, maar er geen internetverbinding is, dan is er waarschijnlijk iets mis met de verbinding of het modem. Probeer eerst de verbinding te verbreken en opnieuw te maken. Als dat niet werkt, reset dan het modem zelf. Als dat ook niet werkte, dient u contact op te nemen met uw internetprovider om de oorzaak van het probleem te achterhalen.
Richard
36.160 Reputatie
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 960
