Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Cursor beweegt niet of is instabiel
Cursor vertoont geen tekenen van reactie op aanraking of beweging.
Onduidelijke verbinding tussen vingerafdrukken en touchpad
Het meest voorkomende probleem bij instabiele cursorbewegingen is het onduidelijk lezen van vingerafdrukken door sensoren in het touchpad. Apparaten met aanraakbediening zijn gevoelig voor geleidende materialen en werken niet goed wanneer de verbinding niet duidelijk is.
De computer opnieuw instellen
Computers lopen vast en reageren niet wanneer ze te veel werk moeten verrichten. Dat kan ook de cursorbeweging uitschakelen. De beste oplossing is om de computer opnieuw in te stellen en de cursorbeweging te controleren zodra de computer is opgestart.
Batterij laadt niet op
Wanneer de stekker in het stopcontact zit, laadt de laptop niet op.
Defecte kabel
Probeer de laptop op te laden met een andere kabel. Gebruik als alternatief dezelfde kabel op een andere laptop. Als dezelfde kabel wel werkt voor een andere laptop, ligt het probleem bij de laptop.
BIOS-probleem
Start het systeem op in het BIOS door op de F2-toets te tikken tijdens het Dell-logoscherm wanneer u het systeem inschakelt. Druk op de F9-toets om de standaardinstellingen van het BIOS te laden. Zodra dit is gedaan, drukt u op de F10-toets om op te slaan en af te sluiten. Het systeem zal opnieuw opstarten. Controleer opnieuw of de batterij oplaadt.
Bevroren scherm
Scherm reageert niet op aanraking of cursorbeweging.
De computer opnieuw opstarten
Het opnieuw opstarten van de computer helpt vaak om alles wat misgaat met de laptop te resetten en is een gebruikelijke oplossing voor het verhelpen van een bevroren scherm. Schakel uw laptop uit en weer in om te zien of het probleem is verholpen.
Taakbeheer
Het openen van taakbeheer lost vaak ook een bevroren scherm op. Druk op Ctrl+Alt+Del om een lijst met uit te voeren opties te openen en klik op "Taakbeheer". Dat opent taakbeheer, waardoor uw scherm weer kan deblokkeren en elk programma dat het probleem veroorzaakt kan worden gesloten.
Javier Solis
315 Reputatie
2 handleidingen geschreven
1 Opmerking
the issue is that my system stuck and loud sounding this issue i m facing in long time and i recently change my mother board in under warranty but issue can not be resolve it when i using software this problem occur when i using google chrome again i facing this problem when i shut down same facing this problem when i restart same this problem i call to dell and also reply on the mail he provide me call back for the dell support the team and he check my system with the help of remote access but no issue team was found but i m facing the problem last year i m facing the different problem with my laptop the issue was heat the bottom side and reduce the battery life in half hour that time dell team check the system and diagnose it and also check system health but there is no issue but i m facing physically so i talk him and decide to go to the service center in Delhi Nehru place and give him my laptop they check and going through all process and found it the issue but this time no one help me
Sandeep Kumar - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,183
