Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De laptop gaat niet aan
De laptop vertoont geen tekenen van opstarten.
Defecte voedingsadapter
Controleer of de voedingsadapter is aangesloten en het oplaadlampje brandt. Als de adapter is aangesloten en het lampje niet brandt, werkt de adapter mogelijk niet naar behoren en moet een vervangende adapter worden overwogen.
Defecte accu
Als de laptop alleen opstart met de voedingsadapter aangesloten, werkt de accu mogelijk niet naar behoren. Een reservebatterij moet worden overwogen.
Scherm is uit of vervormd
Het scherm van de laptop is zwart, verkleurd of flikkert.
Achtergrondverlichting is uit of kapot
Controleer of de achtergrondverlichting uit staat. Als deze aan staat en de beelden op het scherm vaag zijn, is de achtergrondverlichting mogelijk kapot en aan vervanging toe.
Scherm is kapot
Als het scherm volledig zwart of wit is met gekleurde lijnen, is het mogelijk kapot en aan vervanging toe. Probeer de laptop op een externe monitor aan te sluiten om te zien of het moederbord nog werkt. Als er een beeld wordt weergegeven, hoeft alleen het reservescherm van de laptop te worden vervangen.
Probleem met het moederbord
Als het scherm flikkert of niet-reagerende pixels heeft, kan er een probleem zijn met het moederbord. De kabel die het scherm met het moederbord verbindt, kan los zitten of beschadigd zijn, of de grafische chipset op het moederbord kan een probleem hebben. Volg de handleiding voor toegang tot het moederbord om op deze problemen te controleren.
Toetsenbord reageert niet
Het toetsenbord reageert niet of werkt niet naar behoren.
Losgekoppelde toetsenbordkabel
Controleer of de kabel onder het toetsenbord goed is aangesloten. Zo niet, sluit deze dan opnieuw aan. Als het toetsenbord nog steeds niet werkt, is vervanging mogelijk vereist.
Trackpad reageert niet
De trackpad reageert niet op mijn aanraking.
Ophoping van vuil of verontreiniging
Als de touchpad vies is, kan een ophoping van vuil ervoor zorgen dat de touchpad niet reageert. Schakel de laptop uit en reinig de touchpad en de omgeving ervan met een reiniger op ammoniakbasis of een schermreiniger.
Touchpad uitgeschakeld
De touchpad is mogelijk per ongeluk uitgeschakeld. Navigeer op de laptop naar "Apparaatbeheer" en klik op "Muizen en andere aanwijsapparaten". Zoek de "Dell touchpad" en zorg ervoor dat de touchpad is ingeschakeld.
Laptop raakt oververhit
De laptop raakt oververhit en valt uit.
Ventilatie van laptop is geblokkeerd
De ventilatieopening van de laptop bevindt zich aan de onderkant van het apparaat. Het gebruik van de laptop op een bed of een soortgelijk oppervlak kan ervoor zorgen dat de laptop oververhit raakt. Zorg ervoor dat je een geschikt oppervlak gebruikt of overweeg de aanschaf van een koelplaat.
Stoffige ventilatieopening
Als de laptop oververhit raakt, kan dit komen door een stoffige ventilatieopening die de luchtstroom blokkeert. Gebruik een schone tandenborstel om de ventilatieopening te borstelen totdat het stof is verdwenen.
Schijflade functioneert niet goed
De schijflade leest geen schijven.
Vuile schijflade
Vuil of andere vreemde stoffen kunnen leesfouten veroorzaken. Open de lade en blaas perslucht op de lade. Bevochtig een wattenstaafje met ontsmettingsalcohol en reinig het vuile gebied. Droog de lade af met een schoon wattenstaafje. De lade moet voor gebruik volledig droog zijn.
Schijffout
Controleer voordat je een schijf plaatst of deze vies is. Als deze vies is, reinig hem dan met een vochtige katoenen doek en veeg met rechte streken vanuit het midden naar de buitenrand. Gebruik na het reinigen met de vochtige doek een droge katoenen doek om de schijf met dezelfde streken af te drogen.
Kody Dahlke
742 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G5
5 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
The laptop shows no signs of powering up.
Sonic Computers - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 749
