Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Schakelt zonder waarschuwing uit
Je laptop schakelt constant uit tijdens het uitvoeren van een belangrijke taak.
Batterij laadt niet naar behoren op
De batterij is mogelijk defect en moet worden vervangen.
Een vervanging van de oplaadpoort kan nodig zijn vanwege de stroomverbinding tussen de lader en de batterij.
Te veel geheugen in gebruik
Een van je programma's gebruikt mogelijk te veel geheugen, waardoor je computer uitschakelt.
Te veel stofophoping
Er kan zich stof ophopen in de achterkant van de ventilatieopening. Het vervangen van de ventilator en/of het koellichaam kan nodig zijn.
Zwart scherm
Je scherm geeft soms niets weer.
Defecte achter(grond)verlichting
Het kan zijn dat je een nieuwe achter(grond)verlichting moet kopen of vervangen.
Voer het diagnostisch hulpprogramma uit om de hardware op de computer te controleren
Je hardware kan problemen hebben waar je je niet van bewust bent; je kunt een diagnostische test uitvoeren om op problemen te controleren.
Indicatielampjes branden zonder input
Alle lampjes op je computer branden en werken — behalve het scherm.
Defecte geheugenmodules
Start de geheugenmodules opnieuw op; als ze daarna niet werken, is het hoogstwaarschijnlijk een probleem met het moederbord.
Defect moederbord
Als dit het probleem is, moet je het moederbord vervangen of een nieuwe laptop aanschaffen.
Oververhitting
De laptop begint tijdens het gebruik oververhit te raken.
Temperatuur varieert tussen 48 en 52 graden Celsius.
Koop wat warmtewerende lijm en gebruik dit in plaats van de goedkope thermische pads die bij elke Dell-laptop worden geleverd en breng het aan tussen de CPU en het koellichaam.
Lage ventilatorsnelheid
Verwijder de ventilator en maak deze schoon zodat er geen stof op de ventilator zit.
Gebruik perslucht om het stof uit de ventilator te blazen.
Een vervanging van de ventilator is wellicht de betere optie.
Waterschade
Problemen met de prestaties van de laptop na het per ongeluk morsen van vloeistof.
Defecte inputs
Waterschade kan de functionaliteit van de laptop aanzienlijk beïnvloeden. Controleer de verbindingen tussen inputs en outputs.
Controleer of er garantie is voor een nieuw vervangend exemplaar.
Gebruik alsjeblieft geen warmtelamp, of iets dat warmte produceert, om je elektronica te drogen. Dit kan meer schade veroorzaken.
Aanvullende informatie
Link naar de pagina voor probleemoplossing: Dell Inspiron 14 5100
Megan Hofer
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My laptop turns on but am not able to get to screen where I can put in my pass code is there anything I can do?
Ronald Archie - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 2,683
