Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop gaat niet aan:
Apparaat geeft geen enkel teken van leven.
Defecte batterij
Als je de laptop aan de oplader moet laten liggen om hem te gebruiken, zelfs nadat je geprobeerd hebt hem op te laden, dan heb je een defecte batterij.
  • Verwijder en vervang de batterij door deze eruit te duwen.
  • Zie link voor hulp bij het verwijderen.
CD's werken niet goed of helemaal niet:
CD's worden niet gelezen of gaan moeilijk in of uit de lade.
Defecte cd-speler
Als de cd-speler een cd niet kan lezen, zelfs niet met een nieuwe en schone disk, dan is de cd-speler kapot en moet deze worden vervangen.
Als de cd-lade niet soepel in en uit gaat, controleer dan eerst of er iets vastzit. Als dat niet het geval is, moet de speler worden vervangen.
  • Zie link om de ventilator te vervangen.
Toetsenbord functioneert niet naar behoren:
Bepaalde knoppen op het toetsenbord werken niet.
Defect toetsenbord:
De toetsen reageren niet bij het indrukken, of ze kunnen fysiek niet worden ingedrukt omdat er iets onder vastzit.
  • Als de toetsen er afzonderlijk uit kunnen worden gehaald, verwijder dan de kapotte toets en vervang deze. Wip hiervoor de toets vanaf de onderkant omhoog totdat deze losklikt. Duw vervolgens de vervangende toets op dezelfde plek vast. Als dit niet mogelijk is, klik hier om te zien hoe je dit repareert.
Vervormde audio:
Audio klinkt niet helder of is helemaal niet hoorbaar.
Geen audio:
De computer produceert geen geluid, of het geluid dat er wel uitkomt is niet helder. Je zult de luidsprekers moeten vervangen.
Touchpad reageert niet of is onjuist ingesteld:
Het touchpad werkt niet naar behoren.
Touchpad is uitgeschakeld
Controleer of het touchpad niet is uitgeschakeld in je instellingen. Ga hiervoor naar de instellingen van je computer en zoek op "touchpad". Zodra je dit hebt gedaan, is er een optie om het touchpad in of uit te schakelen.
Gevoeligheid is veranderd
Als het touchpad tijdens het gebruik sneller of langzamer beweegt dan je gewend bent, controleer dan of de gevoeligheid is veranderd. Ga naar de instellingen en zoek op touchpad om de gevoeligheid te controleren. Je ziet daar een optie voor touchpad-gevoeligheid. Pas deze aan totdat het voor jou prettig aanvoelt.
Knoppen werken niet
Als de knoppen niet werken wanneer je erop klikt, moeten ze worden vervangen.
  • Klik hier om te leren hoe je de toetsenbordknoppen vervangt.
Jayson Reola
163 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Barthe Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G3, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S1G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
How to open automatically locked pc
Adu Gideon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 756
