Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor Dell Inspiron 13-7378
Deze pagina voor probleemoplossing helpt u bij het diagnosticeren van problemen met de Dell Inspiron 13-7378.
Laptop laadt traag
Als uw Dell Inspiron 13-7378 er lang over doet om eenvoudige taken te laden, zoals webpagina's of tekstdocumenten, kan dit komen door verschillende interne factoren zoals het RAM-geheugen, de stroomvoorziening of de CPU. Als de browser(s) er erg lang over doen om te laden, kan het verstandig zijn het apparaat uit en weer aan te zetten om te zien of er verandering zit in de laadtijd. Als er geen verandering is, kan het een probleem zijn dat wordt veroorzaakt door het RAM-geheugen.
Weinig RAM-geheugen
Een reden waarom de Dell Inspiron 13-7378 trager zou kunnen worden, is een probleem met het RAM-geheugen. Als dat zo is, moet u mogelijk achterhalen welk systeem of welke apps het meeste RAM-geheugen verbruiken. Als het verwijderen van apps niet werkt, is de oplossing mogelijk om meer RAM-geheugen toe te voegen.
Oververhitte CPU
Een ander probleem voor de Dell Inspiron 13-7378 kan een oververhitte CPU zijn. De oplossing voor dit probleem is het vervangen van het koelsysteem van de CPU.
Laptop schakelt snel uit
Als de batterij van uw Dell Inspiron 13-7378 de laptop al na kort gebruik uitschakelt, kan dit komen door een defecte batterij.
Defecte batterij
Als de adapter is aangesloten en het lampje op de adapter brandt, controleer dan of de adapter goed is verbonden met de laptop. Als de laptop alleen opstart wanneer de adapter is aangesloten, ongeacht de oplaadtijd, dan kan de batterij defect zijn en moet u deze wellicht vervangen.
Problemen met Wi-Fi-verbinding
Een defecte Wi-Fi-verbinding in de Dell Inspiron 13-7378 kan voorkomen dat het apparaat noodzakelijke taken voltooit die nodig zijn voor de gebruiker of het apparaat zelf.
Vliegtuigmodus
Als uw Dell Inspiron 13-7378 geen verbinding wil maken met het Wi-Fi-netwerk, kan dit komen doordat de vliegtuigmodus is ingeschakeld. Controleer of de vliegtuigmodus is uitgeschakeld. Als deze is uitgeschakeld en u nog steeds geen verbinding heeft, probeer dan naar de Wi-Fi-instellingen te gaan en uw Wi-Fi-verbindingen te beheren door de verbinding met het netwerk te verbreken en opnieuw te maken.
Defecte Wi-Fi-kaart
Als de Dell Inspiron 13-7378 nog steeds geen verbinding maakt, hebt u mogelijk een defecte Wi-Fi-kaart. De Wi-Fi-kaart is een kleine kaart in uw laptop waarmee de gebruiker verbinding kan maken met internet. Als de kaart defect is, is het logisch om een draadloze netwerkadapter te kopen of de Wi-Fi-kaart te verwijderen en te vervangen.
Apparaat raakt oververhit
Als de Dell Inspiron 13-7378 willekeurig trager wordt of uitschakelt, kan dit komen door oververhitting. Oververhitting kan schade toebrengen aan de processors en de harde schijf en uw computer zelfs zonder waarschuwing uitschakelen. Het wordt aanbevolen om de Inspiron 13-7378 uit te rusten met een ventilator die het systeem kan koelen om oververhitting en schade aan interne onderdelen te voorkomen, waardoor de levensduur van het apparaat wordt verlengd.
Kapotte ventilator
Computers kunnen oververhit raken wanneer de ventilator niet naar behoren werkt. Een ventilator helpt het systeem afkoelen en voorkomt oververhitting; het is dus een absoluut cruciaal onderdeel voor het behoud van de levensduur van het apparaat. Maar zoals alle hardware kan ook deze falen en ernstige problemen veroorzaken. De oplossing hiervoor is om deze te vervangen door een nieuwe ventilator of een beter koelsysteem te installeren (zoals een vloeistofkoelsysteem of een externe ventilator).
Emma Simon
165 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022 Lid van Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G3
5 Leden
71 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Wow, this helped me understand what issues I had and it showed me how to do something using those guide that was provided on this troubleshooting page!
Zahid Enriquez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 729
