Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Scherm reageert niet
Het scherm reageert niet op invoer en is bevroren.
Laptop is te lang aan blijven staan
Verwijder alle externe kabels, monitoren, muizen, toetsenborden en harde schijven. Houd vervolgens de aan-/uitknop ten minste enkele seconden ingedrukt om de laptop volledig uit te schakelen. Hiermee wordt het RAM-geheugen van de laptop gereset om de normale functionaliteit te herstellen.
Te veel programma's/pagina's tegelijk geopend
Druk tegelijkertijd op Alt+F4. Hiermee kunt u alle programma's/pagina's geforceerd afsluiten. Druk ook tegelijkertijd op Control + Alt + Del om het besturingssysteem te onderbreken en alle toepassingen/vensters te sluiten die het bevroren scherm kunnen veroorzaken.
De helderheid staat op de laagste stand
Houd de "Fn"-toets ingedrukt en druk op "F4" of "F5" om de helderheid aan te passen op sommige Dell-laptops, zoals de Alienware-serie. Versleep de onderste schuifregelaar naar rechts of links om de helderheid van het scherm te verhogen of te verlagen.
Zwakke Bluetooth/draadloze verbinding
Geen verbinding mogelijk met een Bluetooth-apparaat of geen verbinding mogelijk met internet.
Bluetooth-apparaat buiten bereik
Het optimale koppelingsbereik voor elk Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter. Zorg ervoor dat het apparaat zich binnen dit bereik bevindt. Controleer ook of de Bluetooth-instelling op het apparaat is ingeschakeld en het apparaat vindbaar is.
Router buiten bereik
Reset eerst de router en de wifi-ontvanger van het apparaat. Als de verbinding zwak blijft, schaf dan een Netgear Wifi Range Extender aan. Een voorbeeldlink staat hieronder:
https://www.amazon.com/NETGEAR-AC750-Ran... Dit kan de connectiviteit van zowel het signaal van uw router als van uw apparaat verbeteren.
Foutieve wifi-configuratie
Soms is het een goed idee om de configuratie te resetten als deze gedurende lange tijd niet is gewijzigd.
Ga naar het Startmenu en selecteer Configuratiescherm. Klik vervolgens op de categorie Netwerk en internet en selecteer het Netwerkcentrum. Selecteer in de opties aan de linkerzijde de optie Adapterinstellingen wijzigen. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op het pictogram voor Draadloze verbinding en klik op Inschakelen.
Batterij laadt niet op
Het is niet mogelijk om de batterij van de laptop op te laden.
De oplaadkabel is versleten
Het is zeer zelden mogelijk om een oplaadkabel in een dergelijk geval te repareren. De meest efficiënte manier is om een nieuwe oplaadkabel te kopen via Amazon. Ze zijn overal online verkrijgbaar en niet duur.
Moederbord is defect
Als het moederbord defect is, leidt dit er meestal toe dat de computer niet kan worden opgeladen. Geen pieptonen, geen lampjes, geen ventilatoren, niets. Als de computer niet oplaadt, zoek dan online naar een nieuw moederbord en vervang het. Een voorbeeldlink staat hieronder:
https://www.parts-people.com/blog/2016/0...
Vuil in de oplaadpoort
Verwijder eventueel vuil uit de oplaadpoort aan de onderkant van uw apparaat en steek vervolgens de oplaadkabel stevig in uw apparaat. Als de oplaadpoort beschadigd is, moet u een nieuwe oplaadpoort zoeken en deze vervangen. Een voorbeeldlink staat hieronder:
https://www.amazon.com/Charging-Connecto...
Laptop gaat niet aan
Het is niet mogelijk om de laptop in te schakelen/op te starten.
Lege batterij
De meeste laptopbatterijen gaan ongeveer 1-2 jaar mee voordat ze beginnen te falen. Om te diagnosticeren of de batterij defect is, observeert u hoe snel het vermogen afneemt en leegloopt. Als de batterij niet werkt, zoek dan online naar een nieuwe batterij en vervang deze. Een voorbeeldlink staat hieronder:
https://www.laptopbatteryexpress.com/Del...
Oververhitting van de batterij
Een van de oorzaken waardoor de laptop niet kan worden ingeschakeld, is een oververhitte batterij. Om te controleren of dit het geval is, voelt u of er warmte van de batterij afkomt. Om de batterij te helpen afkoelen en de normale functionaliteit van de laptop te herstellen, plaatst u de laptop op een koel metalen oppervlak. Koppel ook alle externe harde schijven/monitoren/kabels los om het koelproces te ondersteunen. Wacht tot de laptop volledig is afgekoeld en schakel hem daarna weer in.
lee120496
643 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UC Davis, Team S20-G8, Lore Winter 2019 Lid van UC Davis, Team S20-G8, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G8
3 Leden
48 handleidingen geschreven
1 Opmerking
The monitor won't turn on
ginny.nash - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 823
