Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Beeldvervorming
Je hebt problemen met het bekijken van je scherm.
Losse kabels
Als je scherm af en toe uitvalt, is de kabel die je scherm verbindt mogelijk niet volledig aangesloten. De beste manier om te bepalen of dit het probleem is, is door te controleren of er geen barsten in je scherm zitten en of je scherm in alle standen werkt. Als je scherm helemaal niet werkt, kan het een probleem zijn met het scherm zelf, of met de in- en uitgangspoorten.
Kapot scherm
Als je scherm barsten of soortgelijke schade vertoont, moet je het volledige scherm vervangen om je probleem op te lossen. Dit type schade kan het gevolg zijn van het laten vallen van het apparaat of het plaatsen van een zwaar gewicht op het apparaat.
Defecte aansluitingen
Als het scherm van je apparaat geen beeld toont, kan het probleem het gevolg zijn van een defect moederbord. Dit type probleem is niet eenvoudig op te lossen en de beste handelwijze is om contact op te nemen voor een retourzending met garantie van de fabrikant.
Batterij laadt niet op
De laptop heeft moeite om opgeladen te blijven.
Kapotte oplaadkabel
Als je laptop niet oplaadt wanneer deze is aangesloten, kan het probleem liggen aan kapotte bedrading in je oplaadkabel. De beste manier om dit te bepalen is door te controleren op een breuk in het snoer; elke blootstelling van de interne bedrading is een aanwijzing. Probeer ook een andere laptop op te laden met dezelfde oplader om er zeker van te zijn dat het defect bij de oplader ligt en niet bij de laptop. De oplossing voor dit probleem is het kopen van een nieuwe oplader die werkt met de laptop.
Kapotte oplaadpoort van de laptop
Een andere reden waarom de laptop niet oplaadt, kan een kapotte oplaadpoort op de laptop zijn. Controleer op barsten in de oplaadpoort of een gebarsten/losse voedingsaansluiting in de poort. Een oplossing voor dit probleem is het vervangen van de poort op de computer.
Slechte/defecte batterij
Als je laptop niet oplaadt wanneer deze is aangesloten, kan een ander probleem een slechte of defecte laptopbatterij zijn. De beste manier om dit te bepalen is door te controleren of de laptop inschakelt wanneer deze is aangesloten, maar niet inschakelt zonder dat deze is aangesloten op een voedingsbron. De oplossing hiervoor is het aanschaffen van een nieuwe laptopbatterij. Controleer de website van de laptop voor het specifieke type batterij dat met de laptop werkt.
Laptop raakt oververhit
De laptop raakt na slechts een paar minuten gebruik oververhit.
Vuile ventilator
Als je laptop oververhit raakt, is een van de redenen dat de ventilator die de laptop koelt, vies is. Als dit het geval is, controleer je ventilator dan op stof of vuil dat zich er mogelijk op heeft afgezet.
Processor is niet bedekt met warmtewerende lijm
Een andere reden waarom je laptop oververhit raakt, is dat de processor niet genoeg warmtewerende lijm bevat. De warmtewerende lijm helpt je processor afkoelen zodat je laptop niet oververhit raakt. Als dit het geval is, breng dan meer warmtewerende lijm aan op de processor en verdeel de lijm gelijkmatig bij het opnieuw bevestigen van het koellichaam.
Touchpad reageert niet op invoer
De muis beweegt niet zoals je wilt.
Touchpad-stuurprogramma's werken niet
Als je touchpad geen invoer accepteert, is deze mogelijk niet als muis verbonden. Om dit te controleren, open je de pagina voor apparaatbeheer en zorg je ervoor dat het als muis wordt vermeld. Als dat niet zo is, is de oplossing om het stuurprogramma te downloaden van de website van de fabrikant.
Touchpad is kapot
Als je apparaat onlangs is gevallen of beschadigd is en geen invoer registreert, kan het touchpad zelf kapot zijn. In dit geval is de enige oplossing om het touchpad volledig te vervangen.
Touchpad is niet goed verbonden
Een ander probleem dat je zou kunnen hebben, is dat de touchpad niet goed is verbonden met het moederbord. Als je touchpad af en toe lijkt te werken, open dan de achterkant van de laptop en zorg ervoor dat deze correct is aangesloten op het moederbord.
Webcam maakt wazige beelden
Verkleuring of een leeg scherm bij het bekijken van de webcam.
Webcam is niet correct aangesloten
Als de verbinding van je webcam vaak lijkt te flikkeren, is het probleem mogelijk dat deze niet goed is verbonden met het moederbord. In dit geval is de oplossing om de achterkant van het apparaat te openen en te controleren of deze correct is aangesloten.
Webcam-stuurprogramma's niet geïnstalleerd
Als de webcam geen beeld weergeeft, zorg er dan voor dat deze wordt weergegeven als webcam op je apparaatpagina. Als deze daar niet staat, download het stuurprogramma dan van de website van de fabrikant.
Webcam is kapot
Als het beeld van je webcam gebarsten, leeg of op soortgelijke wijze vervormd is, kan de webcam zelf schade hebben opgelopen. Als je apparaat is gevallen of beschadigd, zou dit het geval kunnen zijn. De enige oplossing voor dit probleem is het vervangen van de webcam zelf.
Matt Sugrim
1.078 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G6
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My connection from the mainboard and touch-screen cable was broken. Would it impact to mic and camera also?
Because my mic and camera are not working.
Thank You.
Thai Pham - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,999
