Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Boot Device Not Found
Kort nadat u uw apparaat heeft ingeschakeld, verschijnt er een foutmelding die aangeeft dat het opstartapparaat niet is gevonden.
MBR is beschadigd
De MBR (Master Boot Record) is verantwoordelijk voor het bepalen waar het besturingssysteem zich bevindt en hoe dit in het hoofdgeheugen van het apparaat moet worden geladen. De MBR kan beschadigd raken; in dat geval moet u deze herstellen zodat het systeem weet hoe het besturingssysteem correct moet worden geladen.
Er is geen harde schijf
U krijgt mogelijk een foutmelding waarin wordt aangegeven dat er geen harde schijf is gedetecteerd. Open tijdens het opstarten het System Setup-scherm (door op F2 te drukken) om te zien of uw apparaat de aanwezigheid van de harde schijf herkent. Als dit niet het geval is, kunt u overwegen de harde schijf te vervangen.
De opstartvolgorde in het BIOS is onjuist
Uw apparaat laadt belangrijke onderdelen mogelijk in de verkeerde volgorde, wat een fout veroorzaakt. Door tijdens het opstarten op F12 te drukken, kunt u de volgorde van de vermelde opstartapparaten wijzigen zodat deze correct is.
Computer gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, gaat het apparaat niet aan, zijn er geen lampjes te zien, zijn er geen geluiden hoorbaar en blijft het scherm zwart.
Batterij is leeg
Het lijkt misschien een voor de hand liggende oplossing, maar de batterij kan leeglopen tot 0% zonder dat u het doorheeft – er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een losse verbinding. Zorg ervoor dat uw oplader stevig is aangesloten op de juiste poort op uw apparaat en controleer ook of de oplader stevig in het stopcontact zit.
Voeding is defect
Het is mogelijk dat de adapter van het apparaat defect is of niet goed werkt. Probeer uw apparaat aan te sluiten op een andere stroombron. Als uw apparaat wel aangaat, is uw oorspronkelijke stroombron het probleem. Echter, als uw apparaat nog steeds niet aangaat wanneer het is aangesloten op een andere stroombron, is mogelijk uw adapter defect. Overweeg een vervangend exemplaar aan te schaffen.
Moederbord is defect
Het moederbord is het belangrijkste onderdeel van elektronische apparaten. Hoewel het moederbord defect kan raken, moet u er zeker van zijn dat het moederbord het probleem is voordat u eraan gaat sleutelen. In het geval dat het moederbord de oorzaak van het probleem is, wilt u het wellicht vervangen.
Toetsen zitten vast of plakken
Een of meer toetsen blijven soms hangen wanneer ze worden ingedrukt.
Er is vloeistof over het toetsenbord gemorst
Soms wordt er tijdens het gebruik van de Dell Inspiron 1100 een drankje over het toetsenbord gemorst. Als dit gebeurt, moet de laptop worden uitgeschakeld, de batterij worden verwijderd en de voeding uit het stopcontact worden gehaald, waarna het apparaat een nacht in een warme kamer moet blijven liggen. Vaak laten suikerhoudende dranken resten achter waardoor toetsen gaan plakken. Om deze laag te verwijderen, schakelt u de laptop uit, verwijdert u de batterij en haalt u de voeding uit het stopcontact. Los de plakkerige laag vervolgens op met isopropylalcohol. GEBRUIK GEEN WATER OF REINIGINGSMIDDELEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK.
Vreemde voorwerpen belemmeren de toetsen
Soms vallen er kleine voorwerpen in het toetsenbord die het indrukken van toetsen belemmeren. Om dit probleem op te lossen, verwijdert u de toetsen een voor een van het toetsenbord en houdt u de laptop ondersteboven om de voorwerpen eruit te schudden. Let erop dat u de toetsen weer op de juiste plek terugplaatst.
Toetsenbordschakelaar(s) zijn versleten
Na verloop van tijd kunnen sommige mechanische onderdelen van een toetsenbord verslijten, waardoor toetsen kunnen gaan plakken of niet meer reageren. De enige oplossing voor dit probleem is om het toetsenbord te vervangen.
Computer maakt veel geluid
Uw apparaat staat aan en lijkt goed te werken, maar maakt meer geluid dan normaal. Het geluid is hoorbaar en mogelijk zelfs storend.
Koellichaam zit verstopt met stof
Wanneer een Dell Inspiron 1100 al enkele jaren in gebruik is of in een omgeving draait waar stof zich ophoopt, raakt het koellichaam vaak verstopt met stof, haar en ander vuil. Deze verstopping belemmert de koeling van de laptop aanzienlijk. Om de verstopping te verhelpen, gebruikt u perslucht om het stof van de ventilatoren in het koellichaam te blazen. Zorg ervoor dat de ventilator niet gaat draaien door de perslucht, aangezien dit de motor kan beschadigen.
Computer raakt oververhit
Wanneer de Dell Inspiron 1100 oververhit raakt, gaat de ventilator sneller draaien om de laptop te koelen. Dit kan erg luid en lawaaierig worden. Om de ventilatorsnelheid te verlagen, moet de laptop afkoelen. Schakel hiervoor CPU- en GPU-intensieve processen uit en verplaats de laptop uit direct zonlicht en weg van warmtebronnen. Enkele van de meest voorkomende warmtebronnen zijn uw schoot, huisdieren, kleding en andere elektronische apparaten. PLAATS DE LAPTOP NIET IN EEN KOELKAST OF VRIEZER, omdat dit onderdelen kan beschadigen (om nog maar te zwijgen over het besmetten van voedsel).
Computer schakelt onverwacht uit
Wanneer u uw apparaat gebruikt, lijkt het naar verwachting te werken, maar schakelt het plotseling uit (zwart scherm) zonder waarschuwing.
Batterij is leeg
Wanneer de batterij van de Dell Inspiron 1100 leeg is door langdurig gebruik zonder dat deze is aangesloten, kan de laptop zonder waarschuwing afsluiten of in de slaapstand gaan. Om dit probleem op te lossen, steekt u de oplaadkabel van de laptop in een werkend stopcontact en sluit u de voeding aan op de oplaadpoort van de laptop. Dit probleem kan ook worden opgelost door de lege batterij te vervangen door een opgeladen batterij.
Crash van het besturingssysteem
Soms kan het besturingssysteem van een laptop tijdens normaal gebruik een kritieke fout tegenkomen. Dit resulteert er bijna altijd in dat de laptop wordt afgesloten en wordt meestal voorafgegaan door een foutscherm. Probeer het besturingssysteem normaal op te starten om dit te verhelpen. Als u het besturingssysteem niet kunt opstarten, raadpleeg dan de help- of ondersteuningsforums van het besturingssysteem om hulp te krijgen van een expert.
alex tjersland
25 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 1,308
