Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Blauw/Zwart scherm
Het scherm van je laptop is zwart of blauw.
Zwart scherm
Controleer of de computer is ingeschakeld. Zorg ervoor dat er geen applicaties zijn geopend die het scherm zwart kunnen maken. Mogelijk heb je het scherm uitgeschakeld met de functietoets (fn) links onderaan het toetsenbord in combinatie met de f7-toets. Om dit ongedaan te maken, houd je de fn-toets ingedrukt en druk je op de f7-toets. Als het scherm na al deze stappen nog steeds zwart is, is het scherm mogelijk defect. Bekijk onze Reservescherm om te zien hoe je een scherm vervangt. Als delen van het scherm zwart zijn, is dat een teken dat sommige leds mogelijk kapotgaan.
Blauw scherm
Controleer of er geen applicaties zijn geopend die het scherm blauw kunnen maken. Als het scherm na even wachten nog steeds blauw is, is het scherm mogelijk defect. Bekijk deze link *** voor informatie over het vervangen van een scherm. Als het een blauw scherm met tekst is, is er waarschijnlijk een probleem met de processor of de grafische kaart. Het kan ook een softwareprobleem zijn. Enkele veelvoorkomende problemen zijn vastlopende Windows-processen of specifieke bestanden die beschadigd zijn geraakt of crashen. Er zijn veel antivirusprogramma's die kunnen helpen bij het oplossen van crashproblemen door te scannen op malware en drivers te updaten.
Batterij raakt snel leeg
Je batterij gaat snel achteruit of laadt niet op.
Oude/defecte batterij
Dit wordt veroorzaakt door een oude batterij die aan vervanging toe is of een defecte batterij. Als je een oude batterij hebt, bekijk dan onze Batterijvervangingsgids om te zien hoe je een batterij vervangt. Als het een defecte batterij is, moet deze mogelijk ook worden vervangen.
Losse laderverbinding
Als je batterij niet oplaadt, is het mogelijk dat het probleem bij de lader ligt en niet bij de batterij. Zorg ervoor dat alle onderdelen van de lader correct zijn aangesloten (op de computer en op de stroombron). Probeer de lader te testen op een apparaat waarvan je weet dat de batterij goed is en kijk of deze de batterij oplaadt. Als niets anders werkt, kun je de lader vervangen door een nieuwe te kopen.
Niet reagerende toetsen
De toetsen van je toetsenbord werken niet naar behoren.
Vuil toetsenbord
Zorg ervoor dat je toetsenbord schoon is, aangezien vuil en etensresten ervoor kunnen zorgen dat toetsen niet goed werken. Als de toetsen na het schoonmaken nog steeds niet reageren wanneer ze worden ingedrukt, moet je ze wellicht vervangen.
Niet reagerende USB-poorten
Je USB maakt geen verbinding wanneer deze is aangesloten.
Vuile USB-poorten
Probeer de laptop opnieuw op te starten, aangezien het kan zijn dat het apparaat dat je aansluit niet verschijnt, maar wel werkt. De poorten kunnen vuil zijn, wat de verbinding kan blokkeren. Probeer ze voorzichtig schoon te maken met een klein doekje. Als deze oplossingen niet werken, moeten de USB-poorten mogelijk worden vervangen. Hier is een USB-poortvervangingsgids om te zien hoe je USB-poorten vervangt.
Niet-herkend apparaat
Als je computer aangeeft dat je apparaat niet wordt herkend, heb je mogelijk een defect apparaat of moet je het apparaat configureren zodat het door de computer kan worden gelezen. Een USB-stick kan bijvoorbeeld op verschillende manieren worden ingesteld om zijn opgeslagen informatie te organiseren. Begin eerst door de laptop uit en weer aan te zetten om er zeker van te zijn dat het geen systeemfout was. Dit kan worden aangepast door het apparaat aan te sluiten en de eigenschappen ervan te wijzigen. Als het nog steeds niet wordt herkend, is het apparaat mogelijk defect en moet het worden vervangen.
Kan laptop niet in tabletmodus zetten
Je laptop kan de tabletmodus niet correct gebruiken.
Instellingen voor tabletmodus
Problemen met de tabletmodus hebben meestal te maken met instellingen. Zorg ervoor dat je de tabletmodus hebt geactiveerd. In Windows 10 is er bijvoorbeeld een prompt om naar de tabletmodus te gaan. Als je deze prompt wilt uitschakelen zodat er in de toekomst niet meer om wordt gevraagd, ga dan naar Instellingen --> Systeem --> Tabletmodus. Vanaf daar kun je de nodige wijzigingen aanbrengen.
Matthew Duncan
481 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G6
3 Leden
67 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Laptop will not turn on even with power plugged in. No light.
Bo Larsen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 2,123
