Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kan niet opstarten in het besturingssysteem
Het apparaat gaat aan, maar laadt Microsoft Windows niet
Opstarten in Veilige Modus
Druk herhaaldelijk op de F5-toets terwijl het apparaat opstart. Als het apparaat opstart in “Veilige Modus”, hoeft de harde schijf niet te worden vervangen, maar moet de software mogelijk worden hersteld.
Gebruik deze reparatiehandleiding om uw harde schijf te vervangen.
Foutcodes onderzoeken
Controleer de weergegeven foutcode. Als het scherm “Operating System Not Found” (Besturingssysteem niet gevonden) weergeeft, controleer of vervang de harde schijf.
Tijd is niet nauwkeurig
De tijd van de klok klopt niet
De instelling van de tijdzone controleren
Zorg ervoor dat uw tijdzone correct is ingesteld
De CMOS-batterij controleren en vervangen
De CMOS-batterij is een kleine knoopcelbatterij of “horlogebatterij” die de interne klok van stroom voorziet. Wanneer deze batterij leeg is, zal het apparaat de tijd niet nauwkeurig bijhouden. Overweeg deze batterij te vervangen. Volg deze reparatiehandleiding om uw CMOS-batterij te vervangen.
Batterij laadt niet op
De batterij houdt geen lading vast
Defecte netadapter
Gebruik de computer met de netadapter aangesloten. Als de computer zonder problemen werkt, werken de netadapter en de oplaadmechanismen naar behoren.
Defecte batterij
Als de batterij geen lading vasthoudt bij gebruik van een werkende netadapter, vervang dan de batterij. Gebruik deze reparatiehandleiding om de batterij te vervangen.
Onvermogen om verbinding te maken met draadloze netwerken of trage draadloze verbinding
De internetverbinding lijkt traag en geblokkeerd
Het draadloze signaal testen
Breng het apparaat dicht bij het draadloze toegangspunt. Als het probleem aanhoudt, test de internetverbinding dan met een ander apparaat dat niet via het draadloze apparaat is verbonden, of met een ander draadloos apparaat.
De draadloze kaart vervangen
De kaart is mogelijk defect, overweeg deze te vervangen. Gebruik deze reparatiehandleiding om de draadloze kaart te vervangen.
Trage werking in Microsoft Windows
Software werkt traag, of trager dan gebruikelijk
Uw software-installatie controleren
Scan op problemen met antivirussoftware en installeer de nieuwste Windows-updates.
RAM toevoegen
Het toevoegen van meer RAM verhoogt de snelheid waarmee software kan werken. Overweeg meer RAM toe te voegen. Gebruik deze reparatiehandleiding om RAM te repareren of toe te voegen.
William Brum
755 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-1, Bhusal Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-1, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
I try to ignit the laptop but it doesn't ignit at all, I think there are an electronic fault in the ignition ciruit. I 'm sure the battery and charger are working the battery led lites, bu t in vain I push the bouton, nothing at all. can anybody help me what to do?
izzeddin Lhassan - Antwoord Deel
i have problem booting my laptop, dell inspiron 11 3000 series, d battery is inbuilt so i can't remove it..the lcd is blank nd d fan wouldn't start but it's charging
rosheeeda - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,745
