Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Niet-reagerend toetsenbord
De toetsen van het toetsenbord typen met tussenpozen of helemaal niet.
Het toetsenbord is vuil
Stof en vuil kunnen zich op of onder de toetsen van het toetsenbord hebben opgehoopt. Schakel de computer uit en reinig het toetsenbord grondig. Start de computer opnieuw op en test de functies van het toetsenbord opnieuw.
Het BIOS is niet geüpdatet
Het Basic Input/Output System (BIOS) van de computer is mogelijk niet volledig geüpdatet. Bezoek de bron Drivers & Downloads om het BIOS te updaten.
Defect toetsenbord
Het toetsenbord kan defect zijn. Gebruik in dat geval [deze handleiding] om het onderdeel te vervangen.
Niet-reagerende touchpad-muis
De cursorbeweging is niet vloeiend of beweegt helemaal niet.
Het touchpad/de knoppen zijn vuil
Vuil of ander afval kan de kalibratie verstoren of de beweging van de knoppen op de touchpad-muis verhinderen. Schakel de computer uit en reinig het touchpad en de knoppen grondig. Start de computer opnieuw op en test, zodra de computer is opgestart, de muisfuncties opnieuw.
Het touchpad is niet gekalibreerd
Het touchpad voert bij elke herstart van de computer een nieuwe kalibratie uit. Schakel de computer uit, start hem opnieuw op en test de muisfuncties zodra de computer volledig is opgestart.
Defect touchpad
Als het touchpad niet kan worden gekalibreerd en niet reageert of onregelmatig reageert, moet het mogelijk worden [vervangen].
Niet-reagerende USB-muis
De USB-muis reageert met tussenpozen of helemaal niet.
De USB-muis is niet verbonden met de computer
De USB-muis moet mogelijk worden aangesloten op de computer of opnieuw in de poort worden geplaatst.
De muisknoppen worden belemmerd
Vuil kan ervoor zorgen dat de muisknoppen vastzitten of helemaal niet bewegen. Koppel in dit geval de muis los en reinig deze grondig voordat u deze weer aansluit.
Niet-reagerend touch screen
Het touch screen reageert niet, reageert met tussenpozen of reageert onjuist.
Softwarestoringen
Softwareproblemen kunnen ervoor zorgen dat een touch screen niet of slecht reageert. Voordat u professionele hulp zoekt, sluit u de computer af of start u deze opnieuw op. Laat de computer volledig opstarten voordat u het touch screen test.
Het scherm is vuil
Als de muis achter of voor uw vinger beweegt, werkt de functionaliteit niet naar behoren. Schakel de computer uit en veeg het scherm af met een licht vochtige doek om vuil of vlekken te verwijderen.
De functionaliteit moet opnieuw worden gekalibreerd
Als de muis traag is of als u problemen ondervindt bij het openen van items aan de rand van het scherm, moet het scherm mogelijk opnieuw worden gekalibreerd. Begin door de computer opnieuw op te starten en bezoek de Knowledge Base van Dell voor aanwijzingen over kalibratie.
Slecht werkende schermverlichting
Het scherm dimt tot bijna zwart licht en afbeeldingen zijn moeilijk te zien.
De computer heeft onvoldoende voeding
Energieverlies heeft invloed op de helderheid van de monitor van uw computer. Controleer of de computer correct is aangesloten en in een stopcontact zit.
De LCD van de laptop ondervindt problemen
Het LCD-scherm van de laptop beïnvloedt de helderheid van het scherm. Als dit niet goed werkt, raadpleeg dan Laptop LCD-problemen oplossen.
Niet-reagerende computer
De computer reageert niet op acties van de muis, het toetsenbord of het touch screen.
Corrupte stuurprogramma's
Stuurprogramma's kunnen zijn uitgevallen, waardoor de communicatie tussen hardwareapparaten wordt verstoord. Download en installeer nieuwe updates voor stuurprogramma's. Controleer het register van uw computer op fouten.
Softwarefouten
Het besturingssysteem herkent mogelijk sommige applicaties die proberen te draaien niet. Update alle externe software op uw computer. Test het RAM-geheugen en controleer of er nog ten minste 10% schijfruimte beschikbaar is.
Computervirus
Uw computer is mogelijk aangevallen door een virus. Update uw antivirussoftware. Voer uw antivirussoftware uit. Schaf een betrouwbaar antivirusprogramma aan als er geen is geïnstalleerd.
Stopfout ("Blue Screen of Death")
Er verschijnt een blauw scherm met witte tekst waarin staat dat er een fout is opgetreden.
Computer is oververhit
Een oververhitte computer kan zichzelf bevriezen om schade te voorkomen. Reinig de ventilator van de computer. Plaats de laptop op een harde, koele en vlakke ondergrond. Gebruik in de toekomst een koelplaat.
Applicatie is gecrasht
Applicatiecrashes kunnen stopfouten veroorzaken. Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat de computer wordt uitgeschakeld. Zodra deze weer draait, installeert u zowel stuurprogramma- als systeemupdates. Verwijder onnodige software om ruimte vrij te maken.
Hardware heeft de specificatielimieten overschreden
Wanneer hardware de specificatielimieten van het apparaat overschrijdt, kunnen er stopfouten optreden. Forceer een herstart van de computer door de aan-/uitknop ingedrukt te houden. Maak zoveel mogelijk geheugen vrij op de computer.
0 opmerkingen
