Ga door naar hoofdinhoud
Defect beeldscherm
Scherm is leeg, wazig of valt steeds uit en aan.
Onjuiste kabelaansluitingen
  • Controleer of de computer/het apparaat dat is aangesloten op de monitor aan staat.
  • Controleer of de stroombron van de monitor goed is aangesloten aan de achterkant en in het stopcontact zit.
  • Controleer of de monitor correct is aangesloten op het beoogde apparaat via de VGA-poort. Afhankelijk van het merk van het apparaat is mogelijk een adapter nodig.
Schermschade
  • Controleer op zichtbare schade aan het scherm (barsten, gaten, enz.).
  • Zie onze Schermhandleiding.
Defecte aan-/uitknop
Monitor gaat niet aan/uit wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Defecte knop
Printplaat
  • Dit kan worden veroorzaakt door een intern probleem op de Printplaat. Een vervangende printplaat (bevindt zich onder de interfaceknoppen) is mogelijk nodig. Zie onze Handleiding interfaceknoppen om de Printplaat te bereiken.
Defecte pixels
Sommige pixels blijven uit of aan. Vastgelopen pixels blijven één kleur. Dode pixels vertonen geen kleur.
  • Bepaal de locaties van de defecte pixels. Dit kan door het beeld op je scherm te veranderen en te letten op het ontbreken van verandering bij een pixel/pixels.
  • Zet de monitor uit.
  • Masseer voorzichtig het scherm op de genoteerde locaties.
  • Zet de monitor weer aan om te zien of er verandering is.
  • Als er geen verandering is, moet je mogelijk het scherm vervangen. Zie onze Schermhandleiding.
Dim/helder beeldscherm
Beeld te donker of te helder.
Helderheid van het beeldscherm
  • Reset de monitor.
  • Druk op de "Auto-Adjust"-knop.
  • Selecteer "Brightness" (Helderheid) en pas dit aan.
Defecte inverter
Dit vereist een vervanging. Zie onze Inverter-handleiding.
Niet uitgelijnd beeldscherm
Beeld op scherm is niet gecentreerd of wordt afgesneden.
Monitorinstellingen
Als het probleem wordt veroorzaakt door de monitor, volg dan deze stappen:
  • Selecteer "Centering" (Centreren) en pas dit aan.
  • Als het probleem aanhoudt, raadpleeg dan Computerinstellingen.
  • Pas de resolutie-instellingen aan in het Configuratiescherm/Systeeminstellingen.
Mackenzie Keane
523 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-36, Amido Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 5-36, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G36
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
my issue is not listed- when the computer boots up the display turns on for a split second then goes away. Pressing the on/off button and then back on brings the screen up for just a second and then it goes out again. Attached it to a desktop and another laptop- same results. Suggestions???
Eric Ferguson - Antwoord Deel
My E193FPc display turns on when my computer starts, but then goes out. Pressing the off button and then pressing it on again, brings the display up for a split second then it goes out again. I attached it to a desktop and two laptops and it did the same. Any suggestions?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 3,224
